РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как и в каких количествах алкоголь влияет на вождение автомобиля? 0,2-0,5 промилле При таком содержании промилле нельзя точно воспринимать движущиеся источники света. Возникают проблемы и с оценкой объемов. Возрастает склонность к рискованной езде. Последствия: - невозможно точно определить расстояние до едущих навстречу машин; - езда становится более рискованной, например, при обгоне; - не соблюдается безопасная дистанция. 0,5-0,8 промилле Неправильное определение расстояния. При изменении условий освещения ухудшается возможность глаз приспосабливаться к этому. Ослабляется восприятие красного света. Снижаются возможности реагировать и ослабляется внимание. Нарушение равновесия. Последствия: - труднее воспринимаются красный световой сигнал, сигналы тормоза и остановки, ограждения опасных участков пути; - возникают проблемы приспособления к различным условиям освещения, к примеру, при переходе от дальнего света к ближнему; - неправильно определяется расстояние, к примеру, до крутого поворота дороги; - мотоциклисты и велосипедисты не могут удержаться в своем ряду. 0,8-1,2 промилле Начинается эйфория, расслабление, переоценка своих возможностей, уменьшение угла зрения (так называемый туннельный взгляд). Очень ухудшается восприятие предметов и неверно оценивается расстояние (глубина зрения). Последствия: - довольно рискованный стиль вождения; - ухудшение зрения после переключений ближнего и дальнего света; - слишком поздно замечаются пешеходы, велосипедисты, стоящие на дороге транспортные средства; - боковое зрение неправильно оценивает ситуацию - из-за этого могут быть задеты едущие мимо транспортные средства. 1,2-2,4 промилле Ехать становится невозможно. Все больше ухудшается способность глаз приспосабливаться к изменению освещения. Существенно ухудшается внимание и возможность концентрироваться. Сильная эйфория и расслабленность, чрезмерная самонадеянность. Сильное замедление и нарушение реакции. Средние и сильные нарушения равновесия. Последствия: - чрезвычайно рискованный стиль езды; - большие проблемы при ориентировании в пространстве; - ошибки в движениях при вождении, например, вместо тормозов нажимается педаль газа. Защищаться надо от СУДЕБНОГО произвола. Ни один ГАИшник не осмелится обвинить облыжно, если будет знать что суд будет защищать истину. В отсутствии такого положение не исправить ни показательными увольнениями, ни газетными компаниями, ни введением и отменами новых норм. Не сомневайтесь. Видел, и даже достаточно близко знаком с некоторыми. - А насчет этого уже ответил
Вобщето речь идёт о том что при нулевой промиле страдать будут даже те кто вобще не употребляет, но гайцу об этом не известно-ему нужно будет выявить "злостного нарушителя-пьяницу" и он его выявит при такой постановке вопроса. Всё хорошо, только вот начинается определение не с нуля почему-то, наверное это в других странах. У нас же 0,001...и т. д. считается преступлением
Мы на работе как то эксперимент ставили. На тот момент я почти дюймовочкой был - 105 кг. Влил в себя 100 мл. бренди молдавского. Даже табличку составил. Через 1.5 часа по нулям было. Ехать мог уже через полчаса. У нас до 0,5 допустимо.
Именно так и разводят. Распечатка показывает чужой результат, который чуть отстает по времени, скажем на пару минут. У гайцев алкометры профессиональные стоимостью в тысяч 60, и шкала у них не два нуля после запятой, а 0,000. Т. е ваш алкотестер покажет 0,00 а гаишный вовсе не обязательно. Скажем на экране высветится 0,004 и прощай права. Помнится вы табличку выше выкладывали там при наличии 0,29 написано состояние трезвое. Отсюда и пресловутые 0,3. Поперек батьки получается. Суды пока работают на супротивной стороне, а вы еще предлагаете им лишний козырь. И судебный произвол тут не причем. Суд работает с документами и их как правило гайцы и заинтересованные медики оформляют как положено.
Не пойму почему многие с лёгкостью соглашаются дуть без протоколов, свидетелей? Это же целый гемор для гайца.
Нынешний закон (да и проект нового) не делает различий. Т. е закон говорит раз нуля нет, все водитель пьян.
Везет вам! Я вот чесно, не за пьянство за рулем, но если я позволил себе вечером 150-200 гр крепкого, почему на след утро через 12 часов я должен бояться нулей после запятой, Медведев (или кто там еще) приравнял меня к алкашу, который еле на ногах держится с залитыми шарами по самый затылок.
А что пишут про меньше 0,2 ? Не понимаю ..Вы то чего добиваетесь ? у вас 0.5 ... Я вообще редко до такой степени допиваюсь ...(литр светлого пива) Му хотим только уйти от 0 !
Так и надо делать, вопрос в том как это до народа довести. Я только не знаю точно - свидетели это обязон по закону, или по желанию водителя. Если по закону, то тогда за предложение подудеть без предоставления свидетелей в суд можно подавать. Может это охоту у гайцов отобьёт, в конце концов пьяного же видно и так. А то видиш ли ему показалось.
Именно ! Любители автомобилисты против Системы профи ! Вот почему я должен изучать юриспруденцию, ежели я раз в неделю на дачу езжу ? Доказывать, что не верблюд !
Странно, а разве водители этого ещё не знают, что только при понятых нужно "дудеть в их трубки"? В принципе, если гаец требует подуть в алкотестер без понятых-однозначно развод, т. е. ждите дальше намёки на мзду
«Единых приборов у нас нет. Финансирование регионов разное, поэтому и алкометры приобретаются разные. Где-то подороже, где-то дешевле. Но все они проходят тестирование в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и имеют соответствующее свидетельство. Водитель, кстати, вправе его потребовать», — поясняют ситуацию в ГИБДД. Процедура Несмотря на то, что показаний приборов ГИБДД достаточно, чтобы передать дело в суд, водитель имеет право потребовать проведение медицинского освидетельствования. Это записывается в протокол, и сотрудник ГИБДД везет вас на пункт осмотра. Если и там приборы показывают наличие алкоголя в крови, можно потребовать дополнительной проверки через 20 минут. Это позволяет исключить вероятность ошибки. Если и после повторного «анализа» вас считают пьяным, но вы уверены в своей невиновности, то после составления соответствующих актов можно попробовать обратиться за экспертизой в другое медучреждение. Есть вероятность, что в ходе принятия решения судья проанализирует все предоставленные документы. А если у него на руках будет только одно свидетельство, где вы признаны пьяным, судье остается избрать меру наказания — то есть срок, в течение которого вы будет «бесправным». Следует знать, что и профессиональные анализаторы имеют погрешность. По данным врачей – наркологов, она может составлять до 0,05 промилле. «Современные приборы, которые используют в ГИБДД и в медицинских учреждениях, имеют погрешность на уровне 0,02 мл/л выдыхаемого воздуха, это где-то 0,05 промилле. Если алкометры показывают такие значения, то врач обязан признать водителя трезвым, — рассказал BFM. ru заместитель главного врача по экспертной работе одной столичной наркологической клинической больницы. В сельских больницах нет необходимого оборудования. Хороший точный анализатор стоит 50 тысяч рублей, а один медпункт должен иметь как минимум два, лучше три таких прибора. «Такое, разумеется, позволить себе могут не все. А более дешевые приборы, пусть и сертифицированные, могут иметь погрешность до 0,05 мг/л выдыхаемого воздуха (0,1 промилле — BFM. ru), — добавляет врач. Блин, кругом одни враги. Тут и оппозиция, и ГАИшники, и медики, и судьи, и законодатели. Рехнуться можно Что же, Баши, Вы нам такую власть выбрали? Ваша ЕдРо приняло закон, Ваш Пу его готовил, будучи премьером. Бороться с ГАИшником при такой системе это все равно что воевать с тенью. Бесполезно, зато легко, и главное безопасно. Тем более когда сами Вы не гнушаетесь незаконными методами - коррупцией. Ведь "отмазывал" Вас государственный служащий?
