Консольная лестница в стене из газобетона
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Flxflx, 30.09.12.
  1. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Есть вариант крепления таких ступеней к стене из ваших материалов (ну там газобетон и т д)-но там поработать надо будет и вложиться немало наверно. Надо из квадратного металлического профиля (трубы вобщем квадратной) наделать кучу стоек и закрепить эти стойки одним концом в пол. а другим в потолок, ну и также посередине закрепить в этот газобетон. Это утолщит вашу стену -но на такую конструкцию можно будет чего угодно приварить -ну ступени там разных типов. Я думаю на одну ступень надо 2 вертикальные стойки. Возможно и с другой стороны стены для укрепления надо будет поставить пару стоек. Вобщем затратный вариант это -но ДЕРЖАТЬ БУДЕТ Скажу (напишу) иначе -надо рядом с уже имеющейся стеной из газобетона (или чего там у вас) создать "стену" из металлических профилей, а к этой стене и ступени приделывать. Такой вот вариант .
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Не думаю, что оптика на столько виновата)
  3. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Думаю, на каждой стойке можно повесить 2 соседних ступени и стоек получится по числу ступеней. Стойки не обязательно делать по всей высоте пол-потолок. От пола до ступени достаточно, если стойку к стене закрепить.
  4. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну может и можно, но всё зависит от того как эта стойка будет верхним концом держаться в стене (не будет ли она отходить от стены -шататься).
  5. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Столкнулся с такой же проблемой: стена из газобетона толщиной 300мм. и очень хочется консольную лестницу.
    А что, если сварить из квадратной трубы (как на рисунке) что-то типа косоура и прикрепить его к плитам перекрытий и стенам и спрятать эту конструкцию, например за гипсокартоном, чтоб из стены торчали только крепления для ступенек. Насколько надежен такой вариант? IMG_0002.jpg
  6. Admiral812
    Admiral812
    Admiral812
    Подниму тему...
    Пробовал в итоге кто нибудь врезать ступени в стену из пеноблока? В данный момент озадачен таким вопросом. Стена 200 мм, снизу каждую ступень предпологается закрепить дополнительным брусоком.
  7. BioHazard
    BioHazard
    BioHazard
    Пожалуй подниму тему.
    Кто к чему в итоге то пришел? Поделитесь опытом!
    Пока склоняюсь к аналогии идеи автора АК79
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    По мне так не очень, здесь основные нагрузки на кручение будут, как от них избавиться? Вариант со стойками на мой взгляд ловчее
  9. Helllo
    Helllo
    Helllo
    Доброго времени суток, сообщество! Есть вопрос у меня.
    Вот тут тема умерла: https://www.forumhouse.ru/threads/177586/page-2
    Впрочем, в ней ответа я не нашел и не дождался бы.
    Вопрос:
    Можно ли замуровать ступени в стену из газобетона, если блок 30 сантиметров?
    Если тяжелые ступени из бетона, например, не рекомендуется, то можно ли решить вопрос закладыванием в стену, скажем ступений из дерева, стекла, металла? Дерево меня устроит в принципе на все 100.
    Если вариант допустим, нужно ли как-то ступени закреплять в стене до того, как сверху пойдет следующий ряд ГБ?
    Кто сталкивался с подобным решением и\или может обосновать в любую сторону его?
    Что нужно учесть...может изнутри под каждую ступень интегрировать железный уголок, дабы ГБ не крошился при эксплуатации?
    Буду признателен любым советам!
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наверно не там искали или эта тема немного не там находится.
    Вот что мне выдал поиск по разделу.
    https://www.forumhouse.ru/search/38805568/?q=консольная+лестница&o=date
    Просто всунуть ступень в газобетон не поможет и не получиться.
    Требуется серьезная подготовка. Либо в бетоне, либо металокаркасс.
  11. Helllo
    Helllo
    Helllo
    Я просто сейчас в сети читаю что если над ступенью будет потом 10 рядов кладки то допустимо просто замуровать в стену, хотя там, на этом ресурсе, технология не описывается. Но у меня 10 рядов кладки будет однозначно, и если дополнительно анкерить каждую ступень к нижнему блоку, а можно еще и снаружи дома как-то уголком...неужели не получится? С деревом или даже брусом 200м, например?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых. Дерево замурованное в газоблок долго не проживет и даже не мечтайте.
    А во вторых вы же понимаете прочность газоблока под воздействие динамической нагрузки.
    а если в двух словах, то это обычная консольная лестница у которой сама балка полностью интегрированна в стену. Все остальное от лукавого.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот как то так выглядит конструкция из профильной трубы.
  14. Helllo
    Helllo
    Helllo
    Спасибо за ответы! А если что-то типа "закладных" делать в газобетон - сверху и снизу ступеней? Те пускать листы метала и ими как бы прижимать каждую ступень?
    Дерево не проживет долго даже если его обработать или обернуть рубероидом или типа?
  15. Helllo
    Helllo
    Helllo
    Эта конструкция ясна, но во-первых сварщик из меня так себе, те надо заказывать + этот каркас ведь тоже нужно как-то к тому же ГБ крепить...
