1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 22
Фотоотчет по строительству цокольного этажа из монолитного железобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вячеслав Т., 30.09.12.
  1. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Вячеслав, подскажите!
    Нужна помощь. В настоящее время планирую заливку стен цокольного этажа. Стены монолитные, высота 2.35. Перекрывать буду плитами ПК-63 (дали почти новые, до этого планировал монолитное перекрытие делать). Как правильно произвести анкеровку плит? Стоит ли выпускать арматуру из стен? Строю сам.
    Профиль стены как на картинке. Плита, по расчетам, находится на расширении и примерно 50-70 мм заступает на основной профиль.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ilyahome, я отвечал Valeria22, как сделать дешевле, без привязки к грунтам.
    Естественно, если будет глина, то такая экономия не прокатит. Надо будет полюбому плиту сантиметров 20.
    Но это уже всё считать к консткукторам и проектировщикам.
  3. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
  4. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Кальматрон -гидробетон с фиброй, предварительно высверливайте пластиковые трубки на половину толщины стен...
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Заводите над проемом уголок от 75 мм и облагородить его потом... Трещины замазать ремсоставом для бетона по инструкции...
  6. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Вячеслав, большое спасибо!
    А можно уточнить, в данном случае уголок должен играть какой функционал: опора для плиты перерытия или стяжка для усиления дверного проема? Т. е. как лучше осуществить его монтаж: путем боковых пропилов в стенах в самом верху дверного проема и заведения туда уголка с последующим бетонированием или еще как-то?
    Заранее большое спасибо!
  7. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Устанавливаете временные опоры под плиту перекрытия, рядом с проемом. Потом заводите перемычку из уголка (или типовую ж/б), естественно под уголок делаете пропилы минимум на 20см в каждую сторону (уголок желательно с двух сторон завести), заделываете уголки потом раствором с свариваете их между собой полосами металла той же толщины. Потом все загрунтовать и покрасить. Далее в местах трещин перекрытия можно поставить подпорные постоянные опоры с распределением нагрузки как сверху (поперек трещин), так и снизу (для снятия напряжений от точечной нагрузки)... Временные опоры потом убираете.
  8. Golver
    Golver
    Golver
    Вячеслав, приветствую. А можно ли построить цоколь на заглубленной плите из несъёмной полистирольной опалубки? Смущает толщина монолита в 20 см. Далее будут ещё два этажа по этой же технологии. Плита 300 мм заглублена на 1.8 м.
  9. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    Добрый день
    Экономию просчитывали?
    Если использовать фанеру для опалубки стен цоколя, далее ее же использовать и на перекрытие
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Как Вы гидроизоляцию клеить будете, к пенополистиролу?
    Другое армирование будет и кол-во бетона х2...
  11. Golver
    Golver
    Golver
    Да с этим то как раз и не проблема. Обшивают плоским шифером, или заменителем, а потом наплавляемой изоляцией. А вот выдержат ли стены в 20 см давление грунта?
  12. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Стены-то выдержат, хотя я бы сделал расчет нагрузок... Можно изнутри дать шаг 12-ой арматуры 150х150мм, а снаружи 200х200 (или 250х250) мм. Далее -чтобы закрепить плоский шифер, нужно использовать крепеж, который пройдет сквозь утеплитель и зайдет в стенку... Вывод: лишние отверстия в цокольных стенах не очень нужны...
  13. Golver
    Golver
    Golver
    Спасибо за ответы. Я, в принципе, и хотел арматуру пустить 200х200. Сейчас наблюдаю за одной стройкой, они в стенах этажей делают 400х400 в две сетки 12 арматурой, но у них ленточный фундамент. А подвалы я такие видел, правда не удалось просечь как там арматура сконструирована и чем пазухи засыпали. Я строю один, поэтому и зацепился за эту опалубку-работа в одного.
    Вот, примерял, когда опалубку для плиты делал...
  14. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    К вопросу о перекрытии по проф листу - общался с одним архитектором, он против применения проф листа в частных домах, разговор был на бегу, но его аргумент сводился к электромагнитной индукции (или просто магнитной :) не понял). Может, он и не прав, но сомнения зародил. :(
    Только, шапками не кидайтесь. :)
  15. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Вопрос: одноэтажный кирпичный дом с подвалом-цокольным этажом, стены 1,5 кирпича, фундамент монолит с плитой, стены фундамента делать 400, перекрытие- пк?
    Глубина под землю (участок с уклоном) 1,5-2,6...вот.
