1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 22
Фотоотчет по строительству цокольного этажа из монолитного железобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вячеслав Т., 30.09.12.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Подскажите, пожалуйста, схему опалубки для реализации расширения под 45 градусов.
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Тоже интересно. просветите? пожалуйста?
  3. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    То, о чем вы пишите - относится к ленточным фундаментам, там действительно рабочей является горизонтальная арматура в верхней и нижней частях фундамента... Для стен цоколя все иначе, больше всего работает внутренняя сетка каркаса из продольной и вертикальной арматуры наружной стены, т. к. на наружные стены действует боковое давление грунта. Я руководствуюсь при армировании в первую очередь проектом, если проекта нет - то строительным опытом и здравым смыслом...
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я разговаривал на эту тему с проектировщиком.
    Вертикальную можно сделать меньше.
    Если горизонтальная 12, то вертикальная может быть даже и 8.
    Почему не делают, есть как минимум 2 ответа.
    1. Просто чтобы не увеличивать ассортимент арматуры.
    2. более тонкая арматура вертикально в сетке очень сильно вихляет. Неудобно поднимать.
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Спасибо, меня интересовал как раз цокольный вариант. то есть необходимо использовать 12-ю арматуру. и вертикаль и горизонталь. причём внимание уделить больше той что идёт ближе к внутренне части цоколя. так?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если цоколь 2 метра глубиной, то лично я не стал бы экономить на спичках. разница в цене арматуры ничтожна, по сравнению со стоимостью всего дома. А разносортица иногда бывает невостребована.
    Если цоколь меньше метра, то там совершенно другое поперечное армирование.
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Если не затруднит ответьте на вопросы? Как бы сделали Вы?
    Сразу скажу рисую исходя из данного проекта - Готовый типовой проект дома № L-189-1P.
    Уж больно понравился. Цоколя в проекте нет, все кроме цоколя мне предельно понятно.
    Поэтому вопрос.
    Сначала дам данные к каким я пришел, прошу совета именно по первому вопросу.
    Высота от пола до потолка цоколя 2600 мм.
    Подсыпка - выравнивание - 300 мм. Песок
    Толщина монолита подушки под цоколь 250 мм.
    Калибр арматуры подушки цоколя - 12 мм. нормально?
    Шаг арматуры подушки цоколя - 200 мм. нормально или можно больше?
    Толщина наружных стен цоколя - 550 мм или можно меньше?
    Калибр арматуры стен цоколя - 12 мм
    Шаг арматуры стен цоколя - 20 мм.
    Отступы закладки арматуры вглубь от края поверхности в бетон 50 мм.
    Толщина монолита перекрытия пола первого этажа - 250 мм.
    Калибр арматуры перекрытия пола первого этажа - 12 мм.
    Шаг арматуры перекрытия пола первого этажа - 200 мм.
    Как вообще рассчитать толщину стен и перекрытий? Может кто подскажет?
    Теперь вводные данные:
    Итак:
    Приблизительный вес постройки: 500 тонн.
    Давление на грунт при условии, что монолитную подушку 250 мм. не льем -1.7 кг/см2. Просто не раз встречал на форуме, а так же в нашем "Строй поселке" людей, кто цоколь льет без основной монолитной плиты. Не знаю на сколько это правильно, я только учусь.
    Теперь посчитаем как и планирую с монолитной подушкой и у нас получается - 0,39 кг/см2 давление.
    Пирог стены:
    ГК - 1.6 см
    ПЕНОПЛАСТ - 3 см
    пеноблок 30 см
    минвата 10-15 см
    вентзазор 1 - 5 см
    кирпич 12 см
    Грунт у нас 40 см чернозем-8 метров глина-далее суглинок, и вода, тоесть УГВ низко.
    Что бы проверить копал туалет колодец на 2 метра, воды не было даже после дождей, кстати не указал что на 2-х метрах маленький пласт песка идет сантиметров на 3-5, сам удивился)
    Как я вижу этапы работ на следующий сезон, если не так поправьте:
    1. Разметка участка
      Выемка грунта поворотным экскаватором + 1 метр от каждой предполагаемой стены
      Подсыпка выравнивающего слоя песок (возможно гравий) вибропрессовка.
      Снова разметка, обустройство опалубки
      (далее пока под вопросом но скорее всего, подбетонка 5 см)
      Гидроизоляция пространства под плитой,
      Укладка арматурного каркаса, здесь же как раз и планирую сделать выпуски арматуры вверх на 600 мм. для будущей связи со стенами цоколя
      Собственно заливка плиты.
      Возведение вертикальной опалубки, отметка тех. отверстий в цоколе, установка арм. каркаса, заливка. гидро-тепло изоляция дренаж, обратная засыпка, отмостка, зима.
      как то так, ну мелочи не описывал, главное выделенное мною правильно или нет?
      Цокольный этаж
      Общие фотографии:
      Справа налево ворота 1-го и 2-го гаража. входная дверь во второй гараж, далее баня, окно бани, дом.
  8. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Для опалубки выбрал доску 25*200 не маловато ли 25? при условии на высоту в 2600 использую 5 шпилек, каждые 500 мм брусок 50*100.
  9. VVViktoria
    VVViktoria
    вид из окна моего дома!
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Denzharkov, очень симпатичный домик! У меня приблизительно такой, поэтому напишу как я уже сделала, может пригодится.
    Подсыпка - выравнивание - 300 мм. Песок - от подсыпки я отказалась. хорошо утрамбовала дно котлована и на нее подбетонку. причем думаю что не обязательно прям было 10 см. лить м-100. достаточно и 5 см было бы. не пожалела. так как и гидроизоляцию по ней проще делать и армировать и разметку углов дома (вызывала специалиста с теодолитом) и голова не болит - пойдет дождь или нет!
    Толщина монолита подушки под цоколь 250 мм. - у меня 400 мм (знаю, что много, но уже как есть. - проектировщик так заложил).
    Калибр арматуры подушки цоколя -12 мм. нормально? У меня так.
    Шаг арматуры подушки цоколя - 200 мм. нормально или можно больше? также
    Толщина наружных стен цоколя - 550 мм или можно меньше? У меня 300 мм, а перекрытие будет выходить за пределы стен на 220 мм. Лить 550 мм монолита это даже для меня было неразумно)
    Калибр арматуры стен цоколя - 12мм - у меня проектировщик заложил 10 мм.
    Шаг арматуры стен цоколя - 20 мм. также
    Отступы закладки арматуры вглубь от края поверхности в бетон 50 мм. - защитный слой кажется 25 мм (продаются специальные пластиковые трубки и шпильки, обеспечивающие этот защитный слой).
    Толщина монолита перекрытия пола первого этажа - 250 мм. - у меня 180 мм
    Калибр арматуры перекрытия пола первого этажа -12 мм. - также
    Шаг арматуры перекрытия пола первого этажа - 200 мм. - также
    Расчет нагрузок делал проектировщик.
    Этапы с картинками в моей теме стройки есть (правда давно туда не писала, все руки не дойдут). До холодов перекрытие не успела залить, а в декабре не решилась. Жду весны! Удачи!
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Огромное спасибо, какой у вас грунт, и можно ли фото проекта?
  11. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    @Denzharkov, знаю крайне не много, но увидел в проекте следующее: в цоколе газовщики скорее всего потребуют второй выход, поскольку там будет котельная (испытано на практике, но 3-5 лет не проверялось).Удачи
  12. VVViktoria
    VVViktoria
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Рада помочь! Проект пришлю чуть позже вам на почту, я просто сейчас не дома. а грунт - хорошая глина. мой вам совет, много не вывозите глины - когда будете обратно засыпать, может не хватить, если вы не просто будете ее закидывать, а по технологии трамбовать каждые 20-30 см. я упустила этот момент, видимо придется еще глину завозить(
    По поводу второго выхода для газовщиков - его надо, если только будете ставить там газовое оборудование для отопления более 1000кв.м. а у вас же меньше?) это точно. я смотрела и нормативы и с газовщиками консультировалась.
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Добрый день друзья! Снова вопрос, нарисовал для наглядности.
    Многие советовали для того, что бы стена цоколя в 400мм. выдержала пирог стены в 550мм. сделать выступ фундамента, я эту задачу понял так, (правильно ли?), посоветуйте, а лучше, если кто сталкивался, дайте ссылку на подобные варианты исполнения, потому как я перерыл весь интернет, а аналогов не нашел, может гуглил не правильно, просто даже не знаю как такой вариант исполнения называется?
    Как вообще на такой цоколь организовывать опалубку.
    Не обрушится ли под многотонным весом кирпича данный выступ?
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Еще фото цоколя!
    Заодно еще такой вопрос! возможно ли залить бетон с миксеров, без насоса, при условии нормального подъезда со всех сторон? а нас на Алтае такую чудо технику найти, нереально, машины 2 на весь город.
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    В предидущем сообщении в картинке допустил ошибку, как раз в кружке, ПОСМОТРИТЕ НА КИРПИЧ! Он ведь не должен лежать на плите перекрытия пола 1 этажа? так? он должен опираться на фундамент, что бы снизить тепло потери? так? Теперь я считаю для опоры вообще мало места остается? Что делать?
    1 Бросить затею и класть кирпич на плиту перекрытия 1 го этажа как в предыдущем рисунке?
    2 Увеличить выступ цоколя, Сделать его допустим 40 см вниз?
    3 Не парься все и так норм?
    4 Лить стену не в 40, а в 50 см, что губительно для бюджета.
