1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 22
Фотоотчет по строительству цокольного этажа из монолитного железобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вячеслав Т., 30.09.12.
  1. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Не специалист в этом плане, но просматривал несколько фундаментов сделанных Вячеславом Т. всё получается ровно и красиво. Хотелось бы взглянуть, а как рационально? Весной планирую заливать фундамент, хочу получить максимум информации.
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Ваше мнение субъективное, объективный показатель это качество итоговой конструкции. Если итоги удовлетворительные и в нормативных допусках - значит Ваши предположения лишены практического смысла.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Практический смысл для большинства читателей этого форума - хороший результат при минимальных затратах.
    Опалубка Вячеслава нерациональна, потому что можно получить не худший результат потратив меньше денег на фанеру и бруски.
  4. Yurgen2002
    Yurgen2002
    "забулдыга"
    Yurgen2002
    "забулдыга"
    Вячеслав Т.,.скажите, это полный комплект чертежей по цокольному этажу или должны быть еще листы? просто хочу представлять как именно должен выглядеть проект. еще раз спасибо!
    еще вопрос: возможно ли у Вас заказать проект двухэтажного домика с цокольным этажом?
    какова стоимость проектирования?
    если можно, расписать по отделам: архитектура, констркутив (с полноценным цокольным этажом), систему отопления с теплыми полами на основе газового котла, систему вентиляции
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Напротив, Вы предложили использовать более толстую фанеру, что вызовет удорожание...
    Цитирую Вас -
    Вы сами себе противоречите... Ну да ладно..., каждый имеет право на свое представление оптимальной конструкции опалубки.
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Наверно я неточно выразился. Я хотел сказать, что с горизонтальными брусками можно выбрать фанеру тоньше, чем у автора ветки.
  7. else123480
    else123480
    else123480
    А в этом проекте спецификация на опалубку есть? Сколько пошло бруса, фанеры, шпилек и т. д?
  8. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    ...Брать ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ проект себе за основу - не самый лучший вариант, несущая способность грунтов у Всех разная и дома над цоколем разного веса, климатические зоны для СПб-Москвы-Тюмени-Красноярска-Снежинска- и т. д. тоже разные... Отсюда могут быть последствия - неблагоприятные...
  9. Val69
    Val69
    Val69
    Тверь
    Вячеслав Т., И еще вопрос, я правильно понял, что фундамент лучше сразу заливать как единое целое под дом и крыльцо?
    С Наступающим!
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Фундамент лучше одинаковой конструкции под все элементы строения делать. Либо крыльцо делать "плавающее" без жесткого крепления с домом, но это чревато... На фото дом на плите 350 мм, крыльцо и терраса на ленточном фундаменте. Жестких связей в стенах нет, кровля отдельная без креплений к дому...
  11. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Вячеслав Т., и вопрос про опалубку, фанера обычная или влагостойкая, и чем надо обработать, чтобы отставала легко от бетона?
    Заранее спасибо!
  12. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Если Вам на один-два-три раза, то фанера обычная, от 16мм на 1,5м высотой. Масло (смазка) для опалубки Эмульсол или аналоги...
  13. dicool
    dicool
    dicool
    Вячеслав, спасибо за весьма познавательную информацию. Есть следующие вопросы:
    1. Инженерно геологические изыскания: каким именно образом могут повлиять на конструкцию фундамента? Те какие дополнительные меры предпринимаются в случае неудовлетворительного качества грунтов? Спрашиваю потому что заказали инд. проект на дом с цоколем и этаж с мансардой (1.5 этажа) из газобетона. Основание - плита. Грунт - песок, местами суглинок (если представляете Колтушскую возвышенность в Лен. обл.). В моем понимании только толщина плиты может немного меняться в зависимости от результатов подобных изысканий. Или все таки какие то доп. конструкции могут быть заложены?
    Какова стоимость таких изысканий на данный момент?
    2. Опалубка: хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу арендованной опалубки (мелкощитовой). Хотел бы заливать стены цоколя за раз без холодных швов, поэтому как то не очень склонен к построению опалубки на месте. Хотя и понимаю что арендовать получится если не дороже то почти также как стоимость материала на самодельную.
    Высота стен 2.6м.
    3. Как холодные швы обрабатывали? В плане гидроизоляции.
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    -Стоимость инж-геолог.изысканий на сегодняшний день от 25 000 до 30 000 рублей в ЛО (2 скважины до 10 м по диагонали пятна застройки + техническое заключение с лабораторными испытаниями физико-механических свойств грунта).
    -На основании данных несущей способности грунта рассчитывается фундамент (тип фундамента, в Вашем случае толщина плиты и армирование, ребра жесткости и т. п.).
    ВАЖНО для газобетона предусмотреть по фундаментной плите ребра жесткости (цоколь), т. к. газобетон очень хрупкий стеновой материал... Можно его выполнить из ж/бетона или кирпича полнотелого строительного на 4-5 рядов высотой...
    В Янино2, к примеру, грунты примерно соответствуют Вашему описанию, грунты очень "неплохие"...
    Высота стен 2.6 м.
    - Стоимость аренды опалубки будет выше, в зависимости от типа опалубки - возможно понадобиться автокран для монтажа и последующего демонтажа опалубочных щитов...
    - За одну захватку заливать проблемно, т. к. ОЧЕНЬ важна профессиональность бригады, тяжело будет вибрировать, возможны "раковины" в монолитных конструкциях, в случае аварии - очень большие затраты...
    - Швы бетонирования на вертикальных стенах конструкцию не ослабляют (желательно второй этап бетонирования произвести через 2-3 дня), но здорово упрощают процесс строительства. Главное соблюдать технологию и требования "СНиП 3.03.01-87, а именно "горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др." (п.2.8)..."
    -Далее - после разборки опалубочных щитов, фанеру и доски можно дальше применять для лесов, конструкций полов или кровли...
    - Выполнялась оклеечная гидроизоляция в два слоя низа плиты (по подбетонке) и всех вертикальных поверхностей наружных стен сплошным "ковром"... Швы бетонирования у Вас все равно будут в стыке плиты и стен, там дополнительно имеет смысл проложить гидроизоляционный шнур.
  15. Vicab64
    Vicab64
    Vicab64
    Балашиха
    А по вводу и выводу коммуникаций есть какой то план, а то в проекте цокольного этажа выводов нет?
