1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 22
Фотоотчет по строительству цокольного этажа из монолитного железобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вячеслав Т., 30.09.12.
  1. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Я просто не зная-какие у Вас плиты... Обычно в них преднатяженная арматура. Мне кажется возни с пилением больше будет, чем монолитный участок сделать) По поводу расширения- имеется в виду балка усиливающая торцы проема в перекрытии под лестницу. На моем фото обратите внимание: идет одинаковый шаг волны профнастила, а последний зубец утолщен для жесткости.
  2. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    да, сейчас увидел.
    Я так то и планировал монолитить, пока плиты не подарили. Теперь надо их использовать, так как места много занимают.
  3. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ВОТ ЭТО ФУНДАМЕНТНЫЕ СТЕНЫ! Офигеть! Что планируется в подземной части фунда? Пардон, может не в кассу! :hello:
  4. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Планирую что-то типа погреба (соления-варения, овощи), инженерное помещение (ввод электричества, скважина, верстак, место хранения инструмента), комната для тренажеров или бильярда, возможно стиральную машину поставлю и сразу место для сушки вещей организую. Это основное. В планах есть место для шкафа в котором будут лежать сезонные вещи (2-3 раза в год можно и из цокольного этажа вынести вещи, зато сверху пространства больше).
  5. Jambaz
    Jambaz
    Jambaz
    Moscow, Russia
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста какой ширины и толщины (минимум) делается пятка под монолитные стены шириной 500мм?
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Так это зависит от веса дома и от несущей способности грунта на требуемой глубине. А по толщине (вышине)- нагрузка в бетоне распределяется под 45град., т. е. если ширина фунд 50 см, а подошвы 100см, то она будет выступать с каждой стороны от ленты на 25см,значит ее толщина (вышина) тоже 25см
  7. Jambaz
    Jambaz
    Jambaz
    Moscow, Russia
    Т. е под стены высотой 2.5 метра и шириной 0.5 пойдет лента 0.8х0.30 верно? По факту и ширины 0.6 хватает с запасом.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Даже 0.8х0.15 пойдет.
  9. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Добрый день!
    Очень прошу вашего совета!
    Дан фундамент, очень хочется сделать из него цокольный этаж.
    По вашим советам, есть идея залить плиту 300 мм двойное армирование 12 мм арматурой с шагом 200 и стены толщиной 300 мм той же арматурой и тем же шагом,
    Ну и плиту сверху 180 мм с тем же армированием, высота цоколя планируется 2.5 м, поправьте, пожалуйста. Дом пеноблок-кирпич 2 этажа.
    Спасибо.
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    На первый взгляд все Вы правильно прикинули, если выполнить проект - возможно плита со стенами будет 250мм... Нужно геологию знать и нагрузки все собрать.
  11. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Грунт глина, место около Москвы, думаю 300 норм будет для стен.
    Единственное смущает, длинна стены по левой стороне. Не продавит ее?
    Может дополнительную стену сделать поперек? с упором в правые несущие?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergant782, почитайте от сюда #601 и далее.
  13. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Еще можно внутреннюю армосетку сделать 150х150 или 100х100мм в этой стене...
  14. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    @max68.2011, а как это ко мне относится?
    ведь я плиту собеоаюсь лить ниже глубины промерзания? потом стены, потом коробку?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergant782, а фиг его знает, но пока есть возможность, надо просматривать все варианты развития событий и именно до, а не после...
