1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 22
Фотоотчет по строительству цокольного этажа из монолитного железобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вячеслав Т., 30.09.12.
  1. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Ну это да...
  2. MaX 74
    MaX 74
    MaX 74
    Это в дополнение к 12-ой арматуре и шаге 200 в стене еще и сетку? Не многовато будет? Я по наивности считал, что достаточно будет четверных вертикальных выпусков 12-ой арматурой по углам и на пересечении стен, ну и дополнительно двойные вертикальные и горизонтальные с шагом в 0,5 метра.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вы лучше не торопитесь, тут тем полно с подвалами, до весны далеко. Каждый вечер по часику-два уделяйте теории читая темы тех кто построился, прочтите ФАКи которые всем советует ал185- жутко нудные, но все сразу по полочкам в голове разложится. И будете к весне готовы и никакой прораб не нужен будет, чтоб фундамент сделать. Найдете узбеков (я так понял у них весной заказов мало и соглашаются не раздумывая), посчитаете фронт работ из расчета 1500р в день на человека (я так считал) и от рассвета до заката командуете, смотрите, убираетесь на участке, жгете костер, копаете, сажаете, полите картошку- В общем, бдите. Как я уезжал на обед или на работу, так работа у них вставала.
  4. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    @ZaKoN83, Проблема в том, что котлован уже есть, и подбетонка залита, боюсь к весне будем рыбу ловить...
  5. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Бетон все равно уже лить поздно. Я бы не рискнул. Дороже потом обойдется.
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    В МСК и СПб тепло - можно спокойно заливать плиту...
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Во время заливки тепло, а дальше? Как с набором прочности? Я у себя залил плиту крыльца, а через три дня мороз 8 или 10 градусов (укрыл изокомом, но лед был), сейчас тепло. Весна покажет, благо не ответственная конструкция. Подумайте много раз.
  8. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Я уже подумал- можно заливать. :)
  9. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    Вячеслав Т. Добрый день!
    Вопрос как специалисту, возможно ли оставить на зиму цокольный этаж монолит с перекрытием без обратной засыпки? По Вашему мнению как сделать лучше?
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    И Вам доброго дня, если есть возможность - то хотя бы частично засыпьте, но только сначала песком до утеплителя (место перехода плита-стена), дальше можно грунтом. При засыпки грунтом - большая вероятность повреждения гидроизоляции на торце плиты (см. рис.) камнями и прочими включениями(. Но судя по дате Вашего сообщения - ответ мой запаздывает). Что в итоге сделали?
  11. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    Да, Вы куда-то пропали на очень длительный срок... В итоге, я еще и не начал строить, в силу различных причин. Но как один из вариантов прорабатывал недострой в зиму на случай, если не буду успевать. Теперь планирую начало старта на весну этого года. Рассматриваю монолитный цокольный этаж. Проект дома № 136АС-S.
  12. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Ясно...
  13. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Вячеслав Т., Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли обойтись только подбетонкой с гидроизоляцией, без плиты
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Для чего? Можно подробнее?
  15. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Вячеслав Т., Чтобы сэкономить на плите. Обойтись только подбетонкой с гидроизоляцией. На нёё например стяжку не толстую 5см
