1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 22
Фотоотчет по строительству цокольного этажа из монолитного железобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вячеслав Т., 30.09.12.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Вячеслав, спасибо за оперативность.
    Экономия как раз меня и беспокоит. Как я себе это представляю: собрать два щита опалубки 2,5мХ3м обойдётся гораздо дешевле, чем опалобку на половину периметра. Заливка бетона: пока участок пустой, миксер сможет подъехать с любой стороны и прямо с лотка плюхнуть полтора куба на часть стены, если же лить сразу половину этажа, то рациональней использовать б/насос, а он денег стоит.
    Теоретически представляю, что залитая в три приема стена будет "слабее" целиковой, но ведь там армирование будет сплошное.
    Как Вы думаете, конструктор сможет посчитать потерю прочности при данном методе заливки?
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Если Вы "бухнете" с миксера в опалубку 3 х 2,5м, то будете очень удивлены результатом) Вы при строительстве 30-ти этажки бетон подавали "емкостью с крана" и заливали от колонны до колонны...
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Хотите сказать, что опалубка в данной ситуации откажется от плодотворного сотрудничества и на полу получится бетонная плюшка? Ну тогда не сразу прямо весь бухну, а чуть-по-чуть.
    Я сам-то в приеме бетона не участвовал, потому как обучен только в окуляр пялиться, но вокруг происходящее одним глазков (свободным) наблюдал. Вот Вы написали, что м/у колоннами так заливка шла, а я и засомневался... Но точно помню, что пристыковывающиеся стены отдельно заливали, а ведь там все равно холодный шов получается?
    Вы где-то в предыдущих постах давали ссылку на форум бетонщиков-профессионалов, если не трудно,-повторите, я еще там людям глупых вопросов позадаю.
  4. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Доброго всем настроения.
    Собственно посоветуйте.
    Строим цоколь 13х13, на монолитной плите с заглублением 1.9 метра, на подготовке.
    Плита: 350 мм толщина, арм 12, сетка 20х20 в 2 слоя, бетон М300
    Стены по периметру 300 мм, в середине 400 основная несущая, арм 12, сетка 20х20 в 2 слоя. М350
    Заливали насосом, за один день, но был перерыв в заливке 2 часа... не приехал миксер.
    Стоял в опалубке 7 дней в тепляке с температурой +2+5.
    После демонтажа опалубки увидели места не долива по защитному слою с глубиной до 50 мм.
    Общая площадь недолива 10% примерно. Видна в некоторых местах арматура. В толще бетона вроде все плотно. Сверху планируется плита перекрытия 200 мм. Армировка - та же.
    Собственно вопрос. достаточно ли заделать раствором эти недочеты, и делать гидроизоляцию, или стоит усиливать фундамент колоннами? Остаточная толщина стены в 2-х местах 200 мм. Дом Кирпич в 2 этажа + мансарда.
    Спасибо.
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Скорее всего бетонщики не прошли эти места вибратором или вообще не вибрировали(. Возьмите ремонтный состав для бетона и заделайте "раковины"... В СПб пользуюсь этим:
    сухие смеси для гидроизоляции и ремонта от ГК «Кальматрон».
    P. S. Подготовка поверхности - согласно инструкции, т. е. смочить и если нужно праймером обработать... Еще почернения на фото смущают - похоже на промерзание бетона, надеюсь это не так? Может смазки для опалубки следы?
    Это вы думаете, что "бухните" по чуть-чуть - у миксеристов свои моральные принципы). Стены в монолитном домостроении при наличии силового каркаса могут заливаться как угодно, т. е. с вертикальными или горизонтальными швами м/у захваток, у вас же стены и есть силовой каркас - поэтому швов в идеале должно быть минимум. Вертикальными я их никогда не делал - поэтому посоветовать НЕ МОГУ...
    Как-то так...
  6. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Промерзание - вряд ли, дни были точно без минуса, и бетон брали с противоморозкой -5 градусов.
    Вода была зеленого цвета. Хотя, всё может быть. Вибрировали они точно, видимо не достаточно хорошо.
    У меня вопрос глупый и чисто дилетантский... Дом не рухнет, если вдруг внутри будет пустота... которую не видно снаружи? Появилась идея по углам залить колонны внутри цоколя для успокоения души, Как раз в углах и самые большие недоливы, как думаете перебор?
    Завтра схожу с фотиком на объект и сделаю детальные снимки всех проблемных мест.
    P. S. а как определить, что бетон замерз?
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Внутри пустот нет точно, не переживайте. Колонны - это перебор. Было у меня такое, заделывал ремонтными смесями для бетона Мастер Емако. Раствором бесполезно - отвалится. Еще называют " не пролив" бетона. Получается из-за недостаточного вибрирования.
    Можно лить и без насоса, если у вас есть подъезд. У себя лил два этапа прямо с лотка миксера, миксер гонял по кругу. А третий с "колокольчиком", т. к. опалубка оказалась уже выше лотка.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Вячеслав Т., как Вы оцениваете возможность применения в фундаменте керамзитобетонных блоков для возведения центральной несущей стены. Планирую дом с подвалом, внешние стены монолит, центральная из керамзитобетонных прочностью М100.
  9. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Доброго времени суток Вячеслав Т. и ув. форумчане.
    Я на форуме недавно и это мой первый пост, поэтому прошу строго не судить за возможно глупые вопросы:pioner:
    В феврале приобрел участок и как подсохнет и потеплеет собираюсь начать "творить".
    Хочется небольшой дом для ПМЖ (в пределах 10*10) с жилой мансардой и цоколем, но цокольный этаж под всем домом мне не нужен.
    А вопрос такой; Возможен ли вариант цоколя не под всем домом, а под некоторой его частью? При этом фундамент монолитная лента, которую, там где подвал, заглубить на 2 метра, а под остальным домом на глубину промерзания 1,2-1,5 метра, над уровнем земли 0,5-0,8 метра? УГВ более 20 метров, а про геологию пока ничего сказать не могу, со слов риэлтора чернозем/ глина/ плита (известковая или скальная)/ песок. :faq::faq::faq:
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @balu26, располагать подошву фундамента одного строения на разной глубине не рекомендуется, т. к. у грунтов могут быть разные свойства и соответственно разная просадка.
  11. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    В принципе я так и предполагал. :(
    Спасибо!
  12. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Потеря прочности каркаса, кладка стен из любых блоков не является монолитным ж/бетоном. Выложить из блоков центральную несущую стену можно - но для чего? Перегородки - хоть каркасные...
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    На сколько это критично? Если я правильно понимаю нагрузку центральная стена несет вертикальную от несущей стены в доме и от конька, т. е. от веса крыши, плюс является опорой для внешней железобетонной стены, противостоя силам давления грунта и морозного пучения.
  14. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    По моему, довольно часто применяемое решение (даже по форуму) - внутренняя несущая в полтора кирпича (из полнотелого кирпича 38 см). Если эту несущую из блоков толщиной в блок - с практической точки зрения разница несущественна - делают и так.
  15. Astini
    Astini
    Astini
    Приветствую!
    Подскажите, есть типовые решения для цокольного этажа предназначенного для 2-х этажного дома из кирпича?
