1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 22
Фотоотчет по строительству цокольного этажа из монолитного железобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вячеслав Т., 30.09.12.
  1. Astini
    Astini
    Astini
    Увеличивают закладку арматуры? Или гнут по размерам проёма? Есть готовые решения?
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Кирпич 2NF?
  3. Astini
    Astini
    Astini
    Пустотелый, одинарный. Кладка в 2,5 кирпича.
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем доброго дня.
    Появились свежие бредовые идеи, требующие компетентной оценки. И хотя они не совсем подходят для этой темы, натолкнул на них Вячеслав, поэтому к нему в первую очередь и хочу обратиться.
    Дело такое: пошарив по карманам, пришел к выводу, что от монолитного подвала придется отказаться в пользу одноэтажного дома на не заглубленной ленте. Предварительный вариант ленты на картинке.
    На ленту сначала хотел плиты ПНО 160 мм постелить, но потом вспомнил, про монолитное перекрытие на несъемной опалубке от Вячеслава (фото перезалил) и решил, что наняв бригаду низкорослых форточников-домушников можно по этой технологии залить и полы первого этажа. Естественно, появились вопросы:
    1) Какова несущая способность у такого перекрытия, ибо сверху ляжет нагрузка от межкомнатных перегородок (приблизительный план прилагается), на которые в свою очередь будет опираться кровля.
    2) Достаточно ли будет перемычек в ленте только по середине (как я запланировал), или лучше еще по одной добавить? И можно ли заливать не все сразу, а по четвертям?
    3) И самое главное: как подсчитать стоимость такого перекрытия (объем бетона и арматуры), а то может и не стоит весь этот огород городить!
    Опалубка под перекрыти 2.jpg Фундамент.jpg Плпнировка.jpg Опалубка под перекрыти 2.jpg Фундамент.jpg Плпнировка.jpg
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На перегородки ничего опирать нельзя. Для опирания делаются несущие стены.
    А чтобы стена была несущей, она должна быть не только соответствующего конструктива, но и сама должна опираться либо на нижележащую несущую стену, либо на фундамент.
    Зависит от расположения несущих стен.
    Можно.
    Если по профлисту, то:
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Перегородки, на то и перегородки, что на них ничего не опирается!
    Конструкции кровли и перекрытия (про которое вы как-то забыли) опираются на Несущие стены, которые опираются на фундамент!
    как вы нарисовали- они вообще не нужны (см. выше)
    так тут только вы в ценах своего региона/местности можете точно подсчитать. И учесть трудоемкось и желаемую скорость возведения надо.
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Что, даже простую неутепленную кровлю нельзя?
    Перегородки планируются в пол-кирпича. Можно, конечно опорные перегородки в целый кирпич выложить, но больно жирно получится. И опять же - нагрузка на плиту!
  8. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    А у вас откуда такой расчет, мне, к примеру, проект перекрытия по профнастилу считали, ну там нигде не фигурировала 16 арматура на пролет в 5 м, и шаг поперечной значительно больше, везде только 12-ая, в каждой волне по две, одна внизу а другая в верху, да и толщина бетона на 10 мм меньше, а это не мало.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ghora, ещё раз: не на плиту, а
    @dmp-best, не могу сказать - просто когда попадается на форуме или в и-нете что-то, что может представлять ценность впоследствии, то обязательно сохраняю.
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    С этим понятно, придется над проектом еще поработать.
    Тогда вот еще что подскажите: несущая стена в пол-кирпича сойдет для опирания на нее крыши, или слабовата?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ghora, я не конструктор, но вроде несущая из кирпича не может быть меньше, чем в кирпич. :um:
    Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=минимальная+толщина+несущей+кирпичной+стены
  12. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Минимум 250 мм...
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    C этим понятно. А что можете сказать по поводу перекрытия полов монолитом по несъемной опалубке? Теоретически, вроде, затея осуществимая, хотя и не удобная, но как оно там на деле пойдет?
    Себе представляю так: опалубка - пеньки из бруса 50х100 утопленные в грунт сантиметров на 40-50 (воздушная прослойка в подполе будет сантиметров 30 - 50) и выведенные по верху в уровень. На брус профиль (выпуклое ребро ложится на брус и прибивается гвоздями). В этом варианте опалубка остается похороненной в подполе. Но можно ли так делать, ведь в таком случае перекрытие будет опираться не только на ленту, но еще и на пеньки опалубки:faq:.
    Можно, конечно, брус извлечь, но тогда должна быть другая система крепления опирания, которую я еще не придумал. Может, подкинете идейку!
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    @Ghora, и чем дело кончилось - как реализовали перекрытия?
    Вот фото дома на этом цоколе + отмостка с дренажом по периметру...
    DSC02811.jpg DSC02816.jpg DSC02817.jpg IMG_1767.JPG IMG_1772.JPG IMG_1774.JPG IMG_1775.JPG IMG_1776.JPG
  15. melik75
    melik75
    melik75
    @Вячеслав Т., Подскажите пожалуйста, а столбы, которые держат крыльцо, как они связаны с цоколем, прочитала всю ветку, но так и не поняла (увидела только про верхние перемычки от столбов к фундаменту). Мне наверно что-то похожее надо будет, и угловой столб должен будет еще и крышу держать (крыша над крыльцом). Многократно повторялось, что глубина должна быть одинаковая. А там как? на одной плите столбы возводить с цоколем, или достаточно по дну пустить такой же толщины (как и столбы) ребра к цоколю? Кажется где то я такой конструктив встречала...но всего один раз :(
