1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 22
Фотоотчет по строительству цокольного этажа из монолитного железобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вячеслав Т., 30.09.12.
  1. tiamalist
    tiamalist
    tiamalist
    Львов
    нет стены цоколя будут не на плите, предварительно планировалось что стены будут на бетонной подушке толщиной 60-80 см, толщиной 20-30 см.
    Данный вариант планировался таким который можно разделить на несколько этапов, поэтому вот как я себе это представляю, дом 10х10 с центральной несущей стеной, Первый этап - выкопать траншеи 130-150см, шириной 40см, 30см песчаная подушка и 100см бетон. Второй этап - от уровня земли на высоту 1,50м выставить опалобку и залить бетом с армированием.
    Что касается толщины 40 см, необходимая для нагрузки которая будет создаваться тремя монолитными плитами перекрытия толщиной по 15см (перекрытие цоколя, 1-го и 2-го этажей) Стены из газоблока шириной 40 см. Почва оставшийся в цоколе, выберется, а с внешней стороны фундамента (после утепления) засипеться на всю его высоту, так чтобы уровень земли будет на 10-20 см ниже плити перекрытия цокольного этажа, поэтому также принималось во внимание боковое давление грунта на стены цоколя.
    Почвы: плодородный слой 50-60 см, далее сухая глина.
    Уровень грунтовых вод очень низкий, в районе колодци глубиной 6-7 колец высохли.
    Поэтому меня и интересует какие минусы моего варианта?
    Что касается Вашего варианта, то не за тонкие стены ?
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Реализовали ваш проект?
