1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 22
Фотоотчет по строительству цокольного этажа из монолитного железобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вячеслав Т., 30.09.12.
  1. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    Вячеслав, расскажите пжл. подробнее как вы делали гидроизоляцию фундамента. Технология, какие материалы использовали, как крепили ЭППС?
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Гидроизоляция оклеечная в два слоя по бетонной подготовке, потом заливалась плита с выпусками арматуры под стены... После заливки стен - выпуска г/изоляции, заранее выведенные с запасом наклеиваются на торцы плиты и стены, потом в разбежку вертикально наклеивается г/изоляция на стены в два слоя. Понятно, что утеплитель крепить "парашютами" нельзя, т. к. повредится г/изоляция, поэтому клеим на клей для XPS Битумаст. Потом выполняется обратная засыпка и зажимается грунтом утеплитель... Г/изоляция Технониколь (наплавляемая кровля 1 слой) с визуальными маркерами нагрева.
    DSC_0242.jpg DSC_0243.jpg DSC_0244.jpg DSC_0319.jpg DSC_0320.jpg DSC_0321.jpg DSC_0322.jpg
  3. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Вячеслав, для чего плиты утеплителя внизу ставятся с зазором к выступающей части фундамента?(последнее фото)
  4. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Зазор не нужен) Просто клеить утеплитель начинали сверху и получилось два листа встали целиком с небольшим зазором внизу... Более того, после обратной засыпки грунтом - утеплитель сполз на величину этого зазора и пришлось дополнительно сверху подклеивать полоски утеплителя по всему периметру(
  5. 07comik
    07comik
    07comik
    Балаково
    Вячеслав Т., маленький вопрос. Возможно сначало поставить гараж, а позже добавив и фундамент поставить дом, сделав всё одним целым. По задумке этажи со смещением, тобиш 1, 1.5, 2
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Не совсем понял, что вы имеете ввиду... пришлите чертежик, пусть хоть от руки нарисованный...
  7. 07comik
    07comik
    07comik
    Балаково
    Как то так.
  8. michaelkis
    michaelkis
    michaelkis
    Вячеслав, такой вопрос. При использовании данного профиля в качестве несъемной опалубки вы делали подпорки снизу перед заливкой перекрытия?
  9. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Да... На фото из доски - сейчас использую телескопические заводские стойки "жаки" с регулируемой высотой. По существу: на один - два раза "жаки", "бимсы" это все буржуазное, "палка - подпиралка", вот где верное решение. :)
  10. Игорь13579
    Игорь13579
    Игорь13579
    Волгоград
    Вячеслав, такой вопрос, проектируется дом из газобетона, грунт на уровне планируемого основания цоколя мелкий песок. Необходимо ли в данном случае делать подошву цоколя, шире чем толщина цоколя?
  11. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Вячеслав, а плиту фундамента утепляли? И нужно ли это (утепление плиты) для цокольного этажа?
  12. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Плиту нет смысла утеплять, т. к. заглубление больше 2 метров... Глубина промерзания условно 1,5м.
  13. Египтянин
    Египтянин
    Египтянин
    Хабаровск
    А сколько обошелся вам цоколь?
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Дорого...
  15. Magnitka
    Magnitka
    Magnitka
    Москва-Окунево, Ясногорский р-н Тульской области
    Вячеслав, при обратной засыпке вы не делаете защиту ЭППС. Из ваше практики необходимо защита или можно обойтись без нее. И если все таки ставить защиту, то из какого материала (листы асбестоцемента, фанера или что-то еще). У вас вы пишете ЭППС при обратной засыпке стащило вниз, вероятно могут быть и более серьезные проблемы. Проделан большой об'ем работы по гидроизоляции и утеплению цоколя и на последнем этапе, повредить пирог утепления или не дай бог гидроизоляции.
