1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 22
Фотоотчет по строительству цокольного этажа из монолитного железобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вячеслав Т., 30.09.12.
  1. Myak74
    Myak74
    Myak74
    Трёхгорный
    Спасибо, Вячеслав! Останавлюсь на Вашем варианте. С верхней частью стены цоколя
    всё понятно. Вот как быть с монолитной плитой и чашей бассейна? Может быть
    так?
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Подбетонку вертикально проблемно выполнить-удобнее под 45 градусов, стенки бассейна делайте из бетона и все завязывайте единым пространственным арматурным каркасом. Все у вас получится-желание есть, это главное. :)
  3. Маришка456
    Маришка456
    Маришка456
    Вячеслав здравствуйте, планируем строить дом, примерно 12 на 14 метров, имеем грунт глина, наклон 30%, сколько бы земли не завозили уплывает к соседям)
    Собственно хотелось бы 2-3х этажный дом с мансардой, цокольный этаж, возможно кирпич или заливка бетоном, газобетонные блоки. С проектом не определились, не подходит ни один типовой проект.
    Скажите должен ли отстаиваться такой фундамент?
    На месте будущей постройки стоит дом, бревенчатый в 1,5 этажа, который будет снесен. Фундамент был блочный.
    Скажите пожалуйста во сколько обойдется такой фундамент? И дом? Примерно)
    И работаете ли вы с Подмосковьем?
  4. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Вячеслав, подскажите пожалуйста, если перекрытие цоколя делать монолит, расширение в сторону улицы делать надо? И какой толщины делать монолитное перекрытие если без проф листа, как показано у вас?
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Расширение в сторону улицы выполняют по необходимости, если нужно кирпичом облицовку выполнить или толщина блоков больше толщины стены цоколя. Толщина плоского перекрытия рассчитывается проектировщиком в зависимости от нагрузок и длины пролетов, из опыта примерно 200мм на пролетах до 4.5м...
  6. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Вячеслав, можно ли плиту под цоколь делать частично только где будут котельная и хоз комната, а по кругу подушку под стену фундамента и перекрытие по грунту с трамбовкой с гидроизоляцией делают так?
  7. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Не желательно, т. к. разные типы фундаментов могут привести к не прогнозируемым последствиям для сооружения... Выбирайте однотипный фундамент под все..., либо проектируйте у проверенного конструктора...
  8. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Казалось общее монолитное перекрытие цоколя укрепит всю конструкцию?
    Что-то похожее вы уже делали? Ваше фото:
  9. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Да, делали...
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вячеслав, а сколько шпилек ушло на фундамент?
    Вы их обрезали или вытаскивали?
    Спасибо!
  11. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Вытаскивали - шпилек много ушло, можно по фото прикинуть, их хватает максимум на 2 раза (китайские из магазина "Метизы")...
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А что с ними становилось?
  13. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Гнутся при демонтаже, резьба деформируется, т. к. "мягкий" металл и т. п...
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня общая длина цоколя будет (суммируя длину стен) -50м.Высота 2.4
    Заказал 150 шпилек длиной -2метра и с резьбой М14.
    Думаю шпильки порезать на три части по 65см.Получиться примерно 450шпилек.
    То есть "пирог" -шайба+брус 100х150 (100 к фанере)+фанера 21+250мм толщина самой стены+фанера+ опять брус+шайба.
    Должно 65см шпильки хватить.
    Сегодня ехал по Якиманке. пробка. И смотрю рядом стоит в стройке монолитный дом. На нем опалубка. Причем фанерная и через каждые примерно 50см поперек притянута брусом..примерно каким я и хочу.
    И что интересно высота ихней опалубки где то под 2.5метра.
    В общем тоже буду делать целиком на стены опалубку. Высотой 2.4м. И заливать за раз. Но аккуратно и неспеша.
  15. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Покажите потом, что получилось...
