1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 22
Фотоотчет по строительству цокольного этажа из монолитного железобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вячеслав Т., 30.09.12.
  1. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    То есть без подробностей? :)
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Смысла нет экономического в съемной опалубке для перекрытий...
  3. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Как то смущает железный потолок. Что с ним потом делать то? Только натяжной делать? Плюс для цоколя натяжной не лучший вариант. Конденсат возможен?
  4. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Вячеслав, а над оконными проемами в цоколе нужно закладывать уголок?
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Там армирование другое для балок над проемами... Уголок не нужен.
  6. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    А как делать финишную отделку потолка при несъёмной опалубке?
  7. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Любые варианты отделки, гипсокартон например, в пазах профнастила очень удобно сети разводить...
  8. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Вячеслав, подскажите имеет какой вариант вязки арматуры в верхней части стены предпочтительнее? Имеет ли смысл тот вариант, что справа?
    За основу брал ваш набросок. Вверху расширение до 570 мм (по толщине внешних стен: поротерм 38, облицовочный кирпич 125мм, ЭППС 50мм и вентзазор 20мм), толщина монолитной стены в цоколе 300 мм. Арматура для стен.png
  9. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Правый интереснее. :)
  10. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Не только интереснее, а также дороже и более трудоемкий:). Оправдано ли это всё?
  11. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Я бы по второму варианту пошел... Затрат не намного больше будет.
  12. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    Добрый день, Вячеслав.
    1. Подсыпку из ПГС обязательно ли делать или достаточно аккуратно снять грунт и подровнять песком утрамбованным.
    2. Обязательно ли делать подбетонку или можно сразу на грунт класть гидроизоляцию и потом плиту лить?
    Заранее спасибо.
  13. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Я кстати, так и сделал- песок трамбовал по материковому грунту и гидроизоляцию без всяких подбетонок.
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Гидроизоляцию оклеечную к песку не припаять), если мы говорим о заглублении плиты для цокольного этажа, если делать не заглубленную плиту под дом, то снимаем растительный слой и надобности в оклеечной гидроизоляции нет, тем более в 2 слоя...
  15. proxe
    proxe
    proxe
    в моем случае гидроизоляцией выступала простая техническая пленка 150 микрон)
