1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 22
Фотоотчет по строительству цокольного этажа из монолитного железобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Вячеслав Т., 30.09.12.
  1. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Правильно, она нужна для бетонирования, чтобы вода из бетона в основание не ушла...
  2. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    Добрый день, Вячеслав!
    Китайской ламинированной фанерой пользовались?
    Или какую посоветуете, а то сумма крупная получается на фанере.
  3. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Вячеслав Т., или кто разбирается, подскажите: у меня строители начали возводить стены монолитного цокольного этажа и низ опалубки начали крепить арматурой приваривая ее к вертикальным выпускам из плиты, можно ли так делать или заставить переделывать их?
  4. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    опалубка насколько я понял будет сниматься? тогда концы этой арматуры будут выходить наружу (в землю, воздух)- соответственно будут окисляться и ржаветь. По цепочке передавая это основной арматуре. Арматура должна быть ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТА в бетоне. Пусть используют другие приспособления для опирания.
  5. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    опалубка будет сниматься, шпилька срезаться, а потом будет гидроизоляция, все равно будет ржаветь?
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Ржаветь-то может и не будет (если потом замажут мастикой), но сваривать "рабочую" арматуру не стоило - это ослабляет ее и является нарушением технологии армирования... В промышленном строительстве - это бы " не прокатило", для "гражданского" варианта - плохо, но СИЛЬНОГО криминала нет, стоять будет...
    P. S. - Я бы денег за такое "отжал" со сметной стоимости или пусть переделывают...
  7. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Вячеслав Т., спасибо, а как тогда им крепить низ опалубки, чтоб она не "ездила" по плите? упорами в грунт?
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А смысл 2х сеток? Давление только со стороны грунта, получается достаточно одного слоя. Он будет в 5см от внутренней стенки.
    P. S. Да и роль играют только вертикальные стержни, горизонтальные особой роли не играют.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да вполне нормальное решение., главное чтобы крепко было. И прихватки сваркой, и ржавение арматуры насквозь всего фундамента - это страшилки.
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Блажен, кто верует...
  11. proxe
    proxe
    proxe
    Разъясните.
  12. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Вячеслав, прошу совета. Мне отдают плиты перекрытия ПК 63, в соответствии с проектом расстояние между несущими стенами получается 6300, при этом монолит буду лить такой, что стена расширяется сверху (как показано на картинке, правый вариант) и плита в данном случае опирается на 15 см расширения. Достаточно ли такого расширения для удержания плит или стоит уменьшить расстояние между стенами сантиметров на 10? Таким образом плиты будут опираться и на контур самой стены.
    Вопрос второй, при такой схеме хватит толщины стены в 300 мм? Арматура для стен.png
    Арматуру вязать пока что не начали.
  13. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    15 см-ого опирания вполне достаточно..., желательно опирание плит и на выступ стены и немного за выступ на саму стену, около 50мм... 300мм-ой стены хватит точно.
  14. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Видимо ТС работает с конструктором из Метрогипротранса, либо сам раньше метро строил.
    IMG_7285_1.jpg IMG_7287_1.jpg IMG_7212_1.jpg IMG_7451_1.jpg IMG_7475_1.jpg IMG_7482_1.jpg
  15. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    Спасибо, Святослав. Так и планировал делать.
    Можете дать совет по организации двух пристроек?
    Ситуация в следующем, залита монолитная плита и в связи с изменениями в проекте требуется фундамент под пристройки (входная группа и веранда). На каком фундаменте остановить выбор? Далее планирую монолитные стены в том числе и на пристройках.
