1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация санузла в дачном домике
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем AlexPich, 30.09.12.
  1. derbis
    derbis
    derbis
    Здравствуйте. Начну еще раз с огромной благодарности AlexPich. У меня данная система работает в Лобне с 2012 года. А там почва сплошная глина. Так в: Реализация санузла в дачном домике
    или пост #37 и # 59, я написал как делал предварительную подготовку данной системы. 5 лет без проблем. Сейчас такую же систему реализовал в Брянской области. Там правда грунт песок, дренаж проще.
  2. derbis
    derbis
    derbis
    Может порвать. Сливать обязательно. На бойлере, на входящей магистрали, стоит обратный клапан
    (так должно быть), через него и сливать. Предварительно перекрываете подающую магистраль. Долго, муторно, поток очень слабый, но надо!
  3. waskokoch
    waskokoch
    waskokoch
    Всем добрый день, а скажите торф специальный какой-то нужен, обычный который большими объемами продают, т. е. машинами подойдёт.
  4. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Еще вопросы к тем, кто пользуется такой системой:
    Как осушаете насос перед зимой?
    Его надо разбирать и чистить?
    Или достаточно отключить воду воду и спустить пару раз пока он сам из себя всё не сольет?
    "сухой пуск" не навредит насосу?
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Мое мнение, самый недорогой торф или садовый грунт вполне подойдет.
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Если Вы прочитали всю тему, об этом говорилось. Лучше воду максимально удалить. Из унитаза и собственно из насоса. С помощью куска поролона. "Сухой пуск" - принудительное включение насоса, в течении нескольких секунд, ему не повредит. Смотрите инструкцию по эксплуатации конкретного производителя.
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А еще надо удалить воду из сливного бачка, тем же куском поролона.
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @AlexPich, Спасибо!
    А насос свой убираете в теплое помещение или так и зимует?
    За все время эксплуатации с насосом были какие-то проблемы или работает без сбоев/поломок? (кроме того что с мойкой подключен был и забился)
    Просто странно, по отзывам на маркете JEMIX STP-100 не особо надежен...
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Если удалить воду, нет проблем, зимует и не кашляет. Електроники там нет. Только датчик давления. STP-100, при соблюдении элементарных норм эксплуатации, на мой взгляд, достаточно надежен. И цена весьма гуманная. На сегодняшний день 6-7+ лет эксплуатации для двух девайсов без замены и даже без осмотра. Один пришлось заменить. И то, по моей вине - при разборке и чистке, повредил датчик давления. Поначалу вроде бы заработал, но по прошествии некоторого времени, по причине неустойчивой работы был заменен, хотя можно было заменить датчик (600 р.) В остальном полет нормальный.
  10. Master88
    Master88
    Master88
    @Данила78, Рекомендую установить на корпусе насоса у самого дна сливной кран. А после промывки насоса чистой водой из унитаза осушить унитаз и слить воду через кран из бачка насоса. В самом насосе воды практически не бывает.
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Я бы с осторожностью отнесся к изменению конструкции в виде установки сливного крана. Во-первых, нижнее сливное отверстие практически соответствует уровню дна насоса и через него вся вода легко удаляется. Установленный сливной кран по любому, хоть на 5-7мм, будет выше дна. И в чем смысл? Во-вторых, конструкции насосов могут быть разными, даже в зависимости от года выпуска. Например в STP-100 Lux 2016 г., нет резиновой камеры, в более ранних - есть. Соответственно, есть риск порвать резину и выбросить устройство. Оно, конечно, можно, но крайне осторожно:).
    Может чего не понял, можно фото Вашей доработки?
  12. Master88
    Master88
    Master88
    Да конструкции насосов разные и потому не указал место отверстия (в моём случае нижнего сливного отверстия нет). В любом случае после съёма крышки легко можно найти удобное место на боковой стенке. А оставшиеся 5мм замерзшей воды не причиняют ущерба насосу, обычно ещё наклоняю корпус насоса в сторону крана на сколько позволяет гибкий патрубок слива и вся вода практически сливается.
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А какой Вы конкретно насос применяете? В поиске не нашел устройств без нижнего патрубка. :|:Зачем советовать то, чего делать не надо?
  14. Master88
    Master88
    Master88
    Ну не нашли и что же; значит у нас другие товары. Посоветовать могу, для этого и форум. А врать как то не с руки, для чего?
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Так вот и прошу фото, может пригодится. Хоть модель насоса укажите. И не надо обид. :hndshk:. А то есть, знаете ли, теоретики :(, которые знают все, но теоретически, и советуют хрень всяческую...А конструктива не знают, и вообще девайса в руках не держали (кроме собственного), а посоветовать - хлебом не корми...
    Хотя, может и есть такие, но для помещений с постоянной положительной температурой:|:. Но тут наступает другой случай - надо выбрать то, что подходит для конкретных условий эксплуатации, и не говорите, что это невозможно, выбор слишком большой на рынке:hello:.
