1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация санузла в дачном домике
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем AlexPich, 30.09.12.
  1. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @AlexPich, Здравствуйте!
    Вот и стартовал новый дачный сезон!
    Я уже закупил всё необходимое для устройства туалета по Вашей схеме.
    Единственное планирую сделать напорную трубу из 32" ПНД трубы, что-бы закопать ее в землю.
    Общий вид схемы получается такой:
    т. е. труба будет выходить из земли сразу в бак, как у @sergserg2014,
    Теперь вопросы:
    1. Сколько см примерно от трубы до верха бака оставлять?
    2. Вопрос по размеру "торфяной коробки" 80см*80см достаточно будет?
    Получается минимальное расстояние от бака до стенки 17см торфа.
    3. Сколько см. торфа насыпать надо на верх бака?
    4. Хочется понять как быстро вымывается и оседает там торф?
    5. Меняете ли торф со временем?
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    1. У меня примерно 5 см.
    2. Полагаю да.
    3. Я делаю 10-15 см.
    4. Журнала наблюдений не вел. Тут все зависит от свойств торфа, полагаю, и интенсивности использования.
    5. Ну, как-то меняется, конечно. И меньше его становится.
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Выражаю благодарность @AlexPich, за идею подобного туалета.
    Года 3, наблюдаю данную тему и наконец реализовал его на даче.
    В теме не много кто выложил фото, и этого не хватало.
    Мой подробный фотоотчет:
    "Сердце" системы - насос купил еще осенью, б/у Грундфос сололифт2, аппарат надежный и удобный в обслуживании, обошёлся в 5т.р.:
    Барабан достался бесплатно (за вынос), соед выкидывал стиральную машину. Хотя вынуть его оказалось не так просто, пришлось полностью разобрать машинку, а сам барабан извлечь из кожуха только с помощью болгарки.:
    Унитаз куплен так-же заранее, зимой по распродаже.
    Оказалась не так просто найти с прямым выводом...
    Весна начались с завершения отделки туалетной комнаты:
    В качестве напорной трубы использовал ПНД 32".
    Проход через пол, закреплена хомутом к обвязке дома и обернута в изоляцию:
    Подвод воды так-же под домом, но уже полипропиленом:
  4. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Продолжение:
    Приступил к изготовлению "торфяной коробки" 80см*80см
    Сварил каркас из профильной трубы:
    Далее роем яму и засыпание ее гравием, сверху 2 бетонных блока и примеряем бак:
    Закапываем трубу и укладываем газон на место:
    По центру бака вбил трубу, к ней хомутом закрепил ПНД, это не даст напорной трубе наклониться.
    Примерка бака:
    Еще гравий и каркас:
  5. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Обшиваем листами ЦСП:
    Загрузка торфа:
    Думал больше торфа уйдет, до верха хватило 4 полных "сахарных" мешка
    Подключаем насос и переходим к испытанию:
    Для наглядности работы отрыл немного торфа и посмотрел как распределяется вода через перфорацию бака, оказалось довольно равномерно:
    Ну и теперь финишная прямая, монтаж унитаза:
  6. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Уже месяц пользуемся, очень довольны.
    Из минусов только шум от насоса после спуска, но с этим можно смирится, т. к. это ни что в сравнении с теперешним комфортом.
  7. mix05
    mix05
    mix05
    Т. е. тут получается, что весь перемолотый сток из толкана просто стекает вдоль подводящей трубы вниз на гравий? А зачем тогда барабан и торф, по большому счету? По сути, можно вырыть яму кубовую в земле, засыпать гравием почти до верха, воткнув в середину трубу, и сверху присыпать слоем торфа полметра? Или я что-то не понимаю... Зачем городить огород с барабаном на поверхности? Вроде как все и будет стекать на гравий и далее в грунт, а торф не сильно запах поглощает, скорее он не выйдет наружу из-за плит на каркасе.
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ну и получите в итоге кубовую яму, наполненную смесью продуктов Вашего метаболизма с гравием. И с соответствующим запахом. Собственно и гравий не сильно нужен. Приходим к конструктиву просто выгребной ямы. И туалетный насос с унитазом - излишество. Сверху ямы будочка и настил с очком.
  9. mix05
    mix05
    mix05
    Вы не поняли - какой смысл поднимать на поверхность вывод трубы и потом накрывать его барабаном и засыпать торфом и снова накрывать коробом? Почему нельзя это сделать в земле, а вместо барабана использовать гравий с последующей засыпкой торфом? И если уж прям очень хочется, то накрыть листом шифера, например. Точно также и у вас получается, что все стекает по трубе вниз в гравий, а запах не выходит наружу из-за короба...
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Нет, по трубе ничего не стекает, вся жидкость при сливе "фонтаном" ударяет в центр барабана и растекается по его стенкам, впитываясь в торфяную засыпку.
    Посмотрите еще раз видео, там видно как вода просачивается через перфорацию бака.
    Автор тут ничего ни кому не обещает, а просто поделился своим вариантом реализации сезонного туалета.
    Если вы сможете реализовать конструкцию с ямой и эта схема окажется так-же рабочей то пожалуйста, потом поделитесь здесь своим опытом. Будет интересно.
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Собственно, @Данила78 Вам уже ответил. Полностью с ним согласен.
  12. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    Не на гравий, а на торф, который вокруг барабана, после чего влага пропитывает торф. Фактически это аэрационная установка, только вместо компрессора с пузырьками из распылителя контакт стоков и соответственно бактерий с воздухом обеспечивают капиллярные силы в торфе, отсюда и подозрительно высокая получившаяся эффективность устройства при скромных в общем размерах, так как аэробы перерабатывают стоки раз в тридцать эффективней анаэробов. Излишек воды сам сливается в грунт, поэтому торф всегда влажный, но не мокрый, как и нужно, и вода уходит уже очищенная, поэтому нет запахов.
    Конечно, систему вполне можно перегрузить, если стоков много а торфа мало, и он вдобавок некачественный, но у автора удачно получилось сразу подобрать правильный объем.
  13. Седой
    Седой
    Седой
    Уважаемый AlexPich и не менее уважаемые форумчане. На дворе не самый лучший год (Желаю всем здоровья) и впереди начало дачного сезона, поэтому у меня вопрос к AlexPich и всем кто попытался повторить предложенную конструкцию и уже пользуется. Имеем сезонную дачу, проживать будут практически постоянно 2 чел. плюс на выходные будут приезжать 2 взрослых и ребенок, близко грунтовые воды. Закапывать в землю 100-120 тыр, желания нет и нет возможности мы с супругой на пенсии. Предложенная конструкция понравилась, ещё раз спасибо AlexPich. Мои вопросы:
    1. У кого может появились какие-то идеи по доработке и улучшению конструкции.
    2. Какие сан/насосы используете-отзывы
    3. Какой торф используете.
    4. Может кто использует жидкости для компостирования и удаления запаха и есть ли запах (у меня соседи рядом)
    5. Что-то кроме барабана от стиралки используете
    Благодарю заранее всех откликнувшихся.
  14. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @Седой, Здравствуйте!
    Сделан в прошлом году, мой отчет выше. Идея AlexPich просто находка! До сих пор нарадоваться не можем удобству туалета в доме!
    Сейчас у нас с 1 апреля постоянно проживают 3 взрослых + на выходные еще 3 приезжают. Система справляется, проблем нет, хотя угв высокий.
    Отвечу на вопросы:
    1. А что тут можно доработать или улучшить? я писал выше, что вместо шланга я использовал 32ПНД трубу, зарыл под землю, ну и короб сделал минимальных размеров. Если у вас есть идеи доработок, поделитесь, исходя из опыта смогу оценить и прокомментировать.
    2. Автор применяет JEMIX STP-100 - один из самых доступных, по теме можно почитать его отзывы, в целом доволен. Я пошел по пути наибольшей экономии и рискнул купить на авито б/у насос, но хороший
    Grundfos Sololift 2, знакомый сантехник сказал что это одни из самых надежных и удобных в эксплуатации насосов. Новый стоит очень дорого 35т.р. а б/у купил за 5т.р. Из минусов только то, что довольно шумный оказался. Но все давно привыкли к этому.
    3. Я накопал торф в ближайшем лесу, желательно, чтоб он был верхним, т. е. сухим и рассыпчатым.
    4. По началу тоже побаявался, что будут запахи, из фото видно, что стоит почти у соседского забора, но на практике, даже в самую жару и максимальном количестве пользователей запаха рядом с коробом НЕТ ВООБЩЕ! Реально, даже если вокруг его обнюхивать. по этому не вижу смысла в добавках. Если хотите, можно развести и спустить в унитаз, хуже не будет.
    5. Полистайте тему, был один отзыв с применением пластиковой канистры, но это уже немного другой принцип получается. В принципе на авито бак за 500р можно купить или машинку целиком, но придется приложить усилия, чтоб разобрать ее.
  15. Седой
    Седой
    Седой
    Данила78, спасибо, что откликнулись. Планирую тоже ПНД ф32 использовать, барабан буду искать, остановлюсь наверно на насосе Jemix, но учитывая вашу рекомендацию буду посматривать на Авито. Планирую начать с дренажной ямы и ящика, но позже сейчас вода стоит на 40 см. по колодцу сужу. Спасибо Вам ещё раз.
