1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация санузла в дачном домике
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем AlexPich, 30.09.12.
  1. Holoduk
    Holoduk
    Holoduk
    Давно не заходил, но зато теперь суммарно отчитаюсь.
    Три сезона позади - все идеально. Запахов нет. Поверх кучи чернозема (которым засыпал торф) активно растет всякая зелень. Прошлые две осени откапывал пластиковую канистру (которую надырявил сверлом и пользую вместо барабана) - ни малейшего запаха при этом не чувствовал. Земля как земля. Дальше торф. Все слегка влажное. Но у меня УГВ высокий.
    Мощность на входе - дача, трое взрослых наездами пару раз в неделю.
    Снова буду откапывать в октябре, посмотрю что там, отчитаюсь. Возможно добавлю торфа.
    PS Канистру от антисептика использовал из-за отсутствия бака от стиралки. А в этом году бак появился, но туалет-то уже есть. Сделал из бака костровище (ну или жаровню, как посмотреть), поставил на железную ногу от старого стула. Получилось неожиданно круто со всех точек зрения. Подозреваю, что бак от стиралки может ещё много чего полезного. :)
  2. KostasB3
    KostasB3
    KostasB3
    В теме куча отчетов. Не думаю что мое повторение конструкции будет кому то интересно
    Дренаж- вкопал бочку под барабаном (у меня песок, но решил подстраховаться) и засыпал щебнем крупной фракции
    Потом геотекстиль Барабан на кирпичиках и торф
    все как у всех.
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Мне интересно например;)
    интересный вариант, а бочку наверное продырявили, как сито? чтоб куда-то жидкость из нее могла уходить, а то наполнится и всё...
  4. KostasB3
    KostasB3
    KostasB3
    Бочка- железная из под масла мне знакомый из автосервиса отдал за спасибо.
    Масло спалил дно отпилил болгаркой, яму выкопал до песка
    Вставил бочку, получилось как раз под Уровень с поверхностью
    5 мешков по 50кг щебёнки (Крупной фракции 20-40) в Петровиче зашли идеально
    Сверху геотекстиль кирпичики
    Барабан торф...
    Конструкция описана выше и не мной придумана (ещё раз спасибо автору)
    Фоток не делал. Впрочем
    Завтра поеду на дачу могу сфоткать то что уже получилось
  5. parolon
    parolon
    parolon
    Приветствую всех!
    Первым делом хочу выразить почтение уважаемому @AlexPich за его, не побоюсь этого слова, гений мысли!
    Вторым делом хочу выразить благодарность всем вышеидущим последователям, которые поделились своими решениями!
    Без вас и ваших решений я не знаю, что бы делал в этом году :hello:
    В этом году наш пудр-клозет не справился от наплыва желающих :aga:
    Было решено что-то кардинально поменять. Копали во все стороны, пока не нашли это решение.
    Реализовали его этим летом и пользовались месяц впятером (три взрослых и два ребенка).
    Не буду утомлять всякой лирикой, перейду сразу к отчёту и фотоотчёту, которых очень просят.
    Для начала немного цифр.
    По трудозатратам - это несколько дней и вполне подъёмно своими силами.
    По денежным затратам затея обошлась примерно в 38 тыс.
    Многих компонент, так сказать, под рукой не было и их пришлось покупать.
    Более детально:
    = насос 22тыс (60% всей стоимости);
    = 5.5тыс машина щебня (два куба);
    = 4.5тыс унитаз;
    = 3.5тыс торф;
    = 1000р ПНД-труба (бухта 25м и тройник);
    = 500р бак;
    = остальное по мелочи.
  6. parolon
    parolon
    parolon
    Сперва подготовили "торфяной ящик".
    Решили "отобрать" у компоста одну из секций и сделать этот ящик на её основе.
    Тут всё по классике: яма 60см (там глина и вода уже), вбитый по центру двухметровый штырь (для поддержки будущей трубы), щебень (0.6 куба).
    Размер нашего ящика (изначальный, компостный): 116см*107см*90см (ШхГхВ 1117л).
    Размер нашего бака от стиралки: 23 см глубина и 47 см внутренний диаметр.
    В качестве опоры для бака:
    = кирпичей у меня нет, да и шаткой мне показалась эта конструкция, ведь вода долбит в бак (этот вопрос для меня был открыт и мучил);
    = блоки у меня есть, но есть понимание, что содержимое через отверстия стекать будет на этот бетон и "съедаться" не очень интенсивно;
    = и тут мне на глаза попался металлолом советского периода;
    Сварщик из меня никакой. Но железки просто просились на этот бак.
    В итоге кое-как сварил держалку бака (высота 25см), по которой местные дети успели полазить :)]
    Отмечу, что на мой взгляд решение получилось интересным, так как "убежать" с такого кольца бак никуда не может и "прозрачность" всей конструкции для содержимого очень высокая.
    Это изменение классической конструкции.
    Далее всё засыпали покупным торфом.
    Под наш объём (более кубометра) купили 17 мешков по 50л (примерно 200р каждый).
    Реально засыпали только 14, остальное оставили на подсыпку.
  7. parolon
    parolon
    parolon
    Продолжение
  8. parolon
    parolon
    parolon
    Для туалета выделили угол в душевой.
    Тесновато, конечно, стало, но комфорт всё перевесил :victory:
    По насосу...
    Никогда ранее с ними не сталкивался, весь новый опыт - только из разных интернет-источников.
    Самым понятным для меня стал "Saniaccess 1", по нему много информации в интернет.
    Как он разбирается, как что оттуда достаётся.
    Мне было важно, чтобы в моих стеснённых условиях я мог относительно просто устранить засор и убрать воду на зиму без демонтажа системы.
    Ещё он действительно не шумный оказался (400Вт двигатель).
    Установил насос, унитаз, полку за унитазом (для поддержки).
    Долго терзался вопросом о необходимости воздушного клапана при выходе из насоса.
    Клапан рекомендован производителем при той конструкции системы, как у меня (см.похожую схему от @Данила78 на стр. 14).
    Но, клапан я так и не купил и сделал без него: могу сказать, так тоже работает :super:
    У нас унитазная кнопка на двойной слив (полбака или весь бак).
    Но практика показала, половины воды не хватает, чтобы смыть затвор полностью.
    Поэтому считаю, что обычная кнопка - в самый раз.
    Труба ПНД (32 размер, под насос), вся в серой изоляции, уходит под дом и выходит уже в двух метрах от "торфяного ящика".
    Это самое низкое место, в котором я поставил разрыв (см. фото).
    Разрыв представляет из себя тройник с гайкой 3/4" и резиновой прокладкой.
    На зиму уже удалил воду в следующей последовательности:
    = несколько раз слил унитаз с моющим средством;
    = осушил бак унитаза и затвор поролоновой губкой (это всё легко).
    = открыл насос, залез туда рукой, тряпкой собрал воду (её оказалось немного).
    = на улице открутил гайку разрыва - весь шланг "от бака" и "от унитаза" слился - закрутил гайку обратно.
    Отдельно хочу написать про трубу ПНД для тех, кто, как и я, ранее с ней не сталкивался.
    Она оказалась очень упругой. Распрямить бухту - дело не из простых.
    В итоге я "жарил" её на солнце вытянутую на земле два дня, и то она всё равно стремилась к дуге.
    Зато с фитингами проще простого: отрезал трубу ножовкой, ножиком заусенец снял и прямо руками фитинг прикрутил.
    Правда удобно.
  9. parolon
    parolon
    parolon
    Продолжение
  10. parolon
    parolon
    parolon
    Отдельно хочу поделиться наблюдениями, собранным и подытоженным (вдруг пригодится новичкам):
    = в качестве засыпки использовать чистый щебень некрупной фракции (песок имеет отрицательный опыт);
    = "торфяной коробки" 80см*80см*80см должно быть достаточно;
    = чем толще слой торфа внизу, тем лучше (у автора 25см);
    = слоя торфа над баком толщиной 10-15см достаточно;
    = торф нужен рассыпчатый и впитывающий, с "едоками" (идеально специализированный для биотуалетов);
    = насос надо брать "дальнобойный" (80-100м по прямой), чтобы обеспечить хорошее разбрызгивание;
    = унитаз брать с выпуском под насос (прямой/косой), с подходящим уровнем от пола (отталкиваться от инструкции насоса);
    = если использовать ПНД-трубу, то лучше брать гладкую внутри и закапывать с термоизоляцией (серая такая);
    = сделать разрыв в ПНД-трубе в самом низком месте для слива на зиму (личное решение);
    = внутри бака расстояние от конца выводной трубы до верха бака примерно 5см;
    = бак надо брать чем больше, чем лучше (5-6л)
    = ТО бака лучше делать весной, когда сила запаха равна нулю;
    = опору для бака делать максимально "прозрачной" (увеличение торфопоглощения) и удерживающую бак от смещений (личное решение);
    = не забыть про запасной вариант (пудр-клозет), когда нет воды и/или электричества;
    У меня остался пока один вопрос.
    Насос, может и режет туалетную бумагу, но она вся приходит в бак и через отверстия в торф проскочить не может.
    Закралось подозрение, что есть угроза засора туалетной бумагой внутри бака.
    Заглянуть собираюсь следующей весной, интересно же :faq::aga:
    Всем удачи!
  11. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    @parolon, Ну Вы молодец, прям "по серьёзному" вложились в это дело! :super: Сразу несколько вопросов, если позволите: 1. Зачем такой дорогой насос для сезонного туалета? 2. Зачем пнд-трубу упаковывать в термоизоляцию? 3. Все два куба щебня зарыли под компостник ?
    Что касается обычной туалетной бумаги, то чисто теоретически ничего не должно там оставаться, всё должно измельчиться в жидкую фракцию, это же не картон и не фольга :aga:... Но "влажную туалетную бумагу " и влажные салфетки, тем не менее, не разрешаю спускать (рядом отдельная маленькая мусорка под это дело). У меня на видном месте в рамочке висит инструкция по пользованию:um:. Ну а практически как будет - весенняя ревизия покажет.
    К слову, пару недель назад мы уже законсервировали свой туалет на зиму, т. к. летний водопровод отключили. Несколько месяцев эксплуатации прошли очень успешно, очень довольны. С унитаза воду легко откачали детской прыскалкой (такая поролоновая трубка-пистолет из фикс-прайса ,кажись), из бачка остатки также. Подвод от бачка отсоединили на всяк случай. Насос осушили (надеюсь) с помощью принудительной кнопки, ничего не разбирали и оставили зимовать, сверху прикрыв остатками рулонной подложки (типа, утеплили). Подводящую водопроводную трубу-пнд слегка попытались продуть и тоже оставили лежать просто на улице. Потрачено минут 15-20, не больше. Очень надеюсь, что к новому сезону всё будет в порядке. :hello:
  12. parolon
    parolon
    parolon
    Насос подбирал, какой понятнее (из материалов интернета). Какой удобнее будет в эксплуатации в моей конкретной ситуации. Получился вот такой. Если вдруг засор, открывать крышку слева. Если воду слить, открывать крышку справа. Всё на шурупиках и со снятием и установкой особых проблем не возникает.
    Про термоизоляцию я сперва подсмотрел на картинках у @Данила78.
    Но, когда ПНД-трубу покупал, в магазине увидел рекомендацию по применению теплоизоляции для увеличения срока службы трубы. Это всего вопрос 200р примерно (на моей дистанции), поэтому сделал.
    Щебня у меня не было и пришлось покупать. Мне надо было всего полкуба примерно. Но такие объёмы машина не возит. Так что пришлось купить несколько больше, остальное поместил в щебнехранилище :aga:
  13. kassir36
    kassir36
    kassir36
    изучаю ретро записи. возможно, это создает аэробную среду, как в станции биоочистки, а в земле, как в септике, анаэробы. поэтому и сверзху, и слой торфа не толстый...аэробы лучше чистят
  14. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Подниму тему ... Решил сделать похожую конструкцию. Насос Jemix STP-100 Lux выходной патрубок указан диаметр 40мм. Какую ПНД трубу под вывод надо использовать, 32 или 40 мм?
    И не могу найти в теме отчет с фото и описанием автора конструкции AlexPich. Или плохо ищу, или ссылки потерли ...
  15. parolon
    parolon
    parolon
