1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация санузла в дачном домике
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем AlexPich, 30.09.12.
  1. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Всем привет!
    Повторил у себя на даче схему AlexPich. Огромная ему благодарность! Также большое спасибо всем последователям за отчеты. Благодаря их утверждениям о полном отсутствии запахов, решился на установку компостера непосредственно у дома. Принимайте в клуб нового члена. Торжественный пуск только-только состоялся. Два дня полет нормальный. Посмотрим, что будет к концу сезона. Постараюсь держать в курсе.
  2. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Состав туалета с цифрами:
    Унитаз с бачком напольный Santek Паллада 1WH302371 с горизонтальным выпуском – 2960 руб. + 500 доставка.
    Гибкая подводка к унитазу 0,5 м – 84,32 руб.
    Кран шаровой MINI – 209,6 руб.
    Насос TermicaCompactLift 400 – 7300 руб. + 250 доставка.
  3. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Компостер 85х85х120 – 4350 руб. + 350 доставка (в ОБИ стоит 5599, в Леруа – 5318). Под дном устроен дренаж на штык в глубину из битого кирпича, колотого бетона и прочих камушков, собранных по участку.
  4. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Шланг ¾’’ прозрачный, (интересно ж посмотреть, как протекает… э-э-э… процесс), 5 м из Леруа – 268 х 5 = 1340 руб.
    Муфта соединительная ¾ ‘’ для слива на зиму. Имелась в хозяйстве. Похожа, вроде, на Гардена, ок 200 руб., но, думаю, любая, хоть за 50 руб., тоже подойдет.
    Пруток стальной 10 мм 1,2 м валялся много лет на балконе, дождался-таки своего часа и даже был покрашен остатками Хаммерайта (от покраски ржавой дверной коробки на той же даче). Вбит в землю миллиметров на 300 строго вертикально.
  5. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Корзина круглая с крышкой «Артлайн» 15 л. За 700 руб. попалась в магазине О’кей (в Сети видел за 382) в дне сделал вырезы под шланг с прутком и под сток жидкости.
    Воронка полиэтиленовая бытовая оранжевая диаметр 80 мм, свистнул у жены на кухне.
    Ножка от сдохшего садового LED-светильника, вот такого: upload_2021-7-31_17-3-55.png
  6. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Воронка, соединенная с ножкой, вставленной в шланг, фиксируют корзину в верхней части по горизонтали и образуют рассекатель, распределяющий жидкость равномерно во все стороны.
    Скотч алюминиевый – примотать шланг к прутку и прилепить воронку к корзине – остатки от устройства термоизоляции санузла.
  7. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Торф для биотуалетов (Добрый помощник), 15 х 50 л – 15 х 299 (ОБИ) = 4485 руб. В Сети есть по 225 руб. за мешок, но нужно специально ехать минимум 2 раза, а ОБИ по дороге и магазин знакомый. IMG_0845.JPG
    15 мешков оказалось маловато. Пришлось по периферии компостера добавлять компост из старой кучи, которого ушло примерно 3 – 4 мешка. Так что по-хорошему, с учетом последующей подсыпки, нужно было бы сразу иметь 20 мешков (5980 руб., если из ОБИ)
  8. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Итого примерно 22 – 23,5 тыс. руб. в зависимости от количества покупного торфа.
    Проведены испытания слива воды без торфа и с неполной засыпкой последнего. Имеется видео, но mp4 не грузится. Какой нужен формат?
  9. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    С видео, короче, не вышло. Кому интересно, вышлю на почту. Файлы 9 и 14 Мб.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  11. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Если кому интересно, весь санузел размещен в закутке крыльца, где раньше хранился садовый инвентарь и разный хлам.
    Отгородил его стенкой с дверью, поставил нормальное пластиковое окно вместо кое-как вставленного в проем листа ячеистого поликарбоната. В результате в помещении 1,6 х 1,4 м да еще со скошенным углом – едва-едва 2,2 кв. м, после некоторых мук с компоновкой, кроме вышеупомянутых унитаза и фекального насоса, уместились:
  12. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Водонагреватель 100 л, 2000 Вт Thermex Victory 100 V – мне достался за примерно 15000 руб., сейчас такой цены не найти – везде уже 20 тысяч с лишним.
    Вентилятор DiCiTislim 4c – 1296 руб. в Леруа. Выбирал, практически, по внешнему виду и попал в точку по всем характеристикам. Для вентилятора использована схема с двумя проходными выключателями: один при входе, второй рядом с унитазом, чтобы в случае чего не вставать, чтобы включить или выключить.
  13. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Душевая кабина RiverNaralightБ/К (без крыши) – 14600 руб., доставка бесплатная. Простейшая, миниатюрнейшая (80 х 80 см) и дешевейшая, но вполне подходящая, если правильно собрать. Не очень внятная инструкция, поэтому был «нюанс» при сборке. В конечном итоге все получилось хорошо.
  14. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Раковина Sanita – 888 руб. в Леруа, игрушечная 36 см шириной. В основном для помыть руки. Для остального тоже можно, если приноровиться и не очень брызгаться.
    Гигиенический душ Potato P430 – 2637 руб. + 290 доставка.
    Разводка воды выполнена трубой ПНД 20 мм и гибкими подводками. Во всей схеме предусмотрен уклон для естественного слива воды на зиму без продувки.
    Слив из раковины, душа и из кухни совмещен с водосточной системой и уходит на рельеф. В компостер идет слив только из унитаза, чтобы моющие средства не мешали работать микрофлоре торфа.
  15. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Облицовка стен и потолка – ПВХ панели на хорошо выровненной пластмассовой обрешетке. За ними фольгированный порилекс 10 мм на внешних стенах и потолке.
