1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация санузла в дачном домике
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем AlexPich, 30.09.12.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    AlexPich, ещё раз посмотрел вашу ссылку, увидел фото вашей установки и возник такой вопрос: как вы используете то, что назвали компостной кучей? В пояснении к фото, где показана куча торфа, ограждённая листами плоского шифера, если я не ошибаюсь, вы сказали, что закрываете всю эту конструкцию крышкой? Из этого я сделал вывод, что это не компостная куча (это обычно место куда постоянно добавляют всякие отходы и траву с сорняками и т. д), а правильнее назвать торфяная дренажная засыпка барабана? Или вы всё же как-то используете эту кучу, когда живёте на даче?
  2. Thevil
    Thevil
    Thevil
    Unkas, расскажу как я хочу сделать. у меня есть старый туалет... простое ведро которое выливается в компост и закидывается травой. Я хочу переделать компост, сделать 2х секционный (лучше 3х но места мало). В первую секцию, ту которая ближе к туалету вывести трубу от насоса и засыпать торфом. а во вторую складывать скошенную траву. В конце сезона торф пересыпать в компост, перемешать и в сл году на грядки... думаю так будет проще. Но это пока что только проект.
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    И то и другое. Фото сделано до установки барабана. Размеры приблизительно метр на два. Барабан справа, левая (большая) часть используется, как и положено, для складирования всевозможных органических отходов. Над барабаном положен лист шифера для защиты от осадков.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если вы у меня спрашиваете, хотя я не "Главный конструктор" этого девайса, то всё, что вы написали, мне кажется правильным. Вот только про дырявый барабан или что-нибудь похожее вы почему-то ничего не пишите. А, как мне кажется, это важный элемент конструкции-он позволяет увеличить площадь переработки "продукта" и обеспечивает утилизацию с нужной скоростью.
  5. Thevil
    Thevil
    Thevil
    Unkas, барабан, ну или что то похожее само-собой будет, просто забыл написать.
  6. Romargio
    Romargio
    Romargio
    AlexPich,
    а можно чуть поподробнее про установку бака в торф? Сама система понятна, непонятно про бак. Ящик для торфа 1м на 2 метра, снизу песочно гравийная засыпка. Сверху торф, высота слоя какая? Потом бак от стиральной машины, вокруг бака и сверху тоже торф? Бак закопан в торф? Под большой слой? Или не так я все понял?
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Все именно так. Бак стоит на кирпичах, этим определяется слой торфа снизу Слой над баком примерно 10 см.
  8. Romargio
    Romargio
    Romargio
    Вот теперь стало все предельно ясно. Спасибо!
  9. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    @AlexPich,
    прошло я так понимаю уже много времени. Но скажите как все работает? Или возникли проблемы?
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Проблем с утилизацией сточных вод нет. В настоящее время у меня в эксплуатации три туалетных насоса jemix stp-100. Проблема возникла с одним, подключенным к мойке в кухне. Жировыми отложениями за сезон был забит датчик уровня. Промывка с удалением жировых отложений решила проблему. В связи с этим, могу порекомендовать ревизию "внутренностей" раз в сезон. А в остальном..., все хорошо... все хорошо...
    Не просто хорошо, "превосходно"!
  11. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    Вы имеете ввиду и туалет?
    хочу сделать как у вас. Очень мне понравилась идея!
  12. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Туалет в первую очередь.
  13. derbis
    derbis
    derbis
  14. derbis
    derbis
    derbis
    Как я уже писал, благодаря AlexPich, в 2012 году, соорудил такую же систему. И лишь в этом, 2014 году, вскрыл установленную систему, для ревизии. Каково же было мое удивление, там ни чего нет. Все чисто, ни где, ни каких признаков утилизации, ни каких запахов. Переворошил немного торф, промыл бак, водрузил все на место. Доволен.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Попробуйте применить какой-нибудь биопрепарат на основе живых бактерий, которые жиром питаются, тогда и промывать не придётся.
