1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация санузла в дачном домике
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем AlexPich, 30.09.12.
  1. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Убедили. Выше debris писал, что изготовил конструкцию по вашей задумке, 1м на 2м и полметра глубиной, но по видимому он это расстояние засыпал гравием песком, уложил какие то поддоны и т. п. вот и вышел наверно в ноль. Я же решил сделать не квадратную а круглую конструкцию по форме барабана. Стенки выполнить из сотового поликарбоната, как вам такая задумка? Или она обречена? и вопрос по диаметру вашего сливного шланга-какого будет достаточно? Я планирую закопать трубу ПНД диаметром 40 мм. Или можно меньше?
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ну и хорошо. Форма, полагаю, не повлияет на конечный результат. Поликарбонат теоретически очень долгоживущий материал, если листовой. Если примените сотовый, рекомендую загерметизировать торцы силиконом и алюминиевым скочем + спец. фурнитурой - не пожалеете. Сливной шланг 32-40 мм (смотрите юзергад по конкретному девайсу). Удобно использовать гибкий армированный ПВХ напорно-всасывающий шланг марки 800L или 700L (возможны другие названия). Удачи!
  3. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    По поводу шланга- гибкий армированный ПВХ напорно-всасывающий шланг марки 800L или 700L, есть сомнения то что он имеет ребра жесткости и в них со временем будет откладываться и нарастать всякая КАКА из отходов жизнедеятельности, и вследствие небольшого диаметра насосу будет все труднее и труднее перекачивать эту каку.
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Напрасны Ваши опасения. Ничего там не откладывается. Ну нет там никакой "КАКИ" :). За 4 сезона эксплуатации есть небольшой бактериальный налет. Более того, полагаю что бактерии и не дают образоваться отложениям, плюс сам материал - ПВХ - не способствует нарастанию отложений. Так что, переходите уже от теоретических сомнений к практической реализации - не пожалеете, комфорт гарантирован. Вот в самом насосе - да - есть опасность образования жировых отложений в приемной емкости туалетного насоса. Выше писал об этой проблеме. Но это только при использовании с кухонной мойкой.
    ЗЫ. Я вот тут подумал - а почему бы не применить не поликарбонат, а бетонное кольцо. В качестве декора - камешками обклеить, к примеру, крышку с декором...а?...
  5. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Ладно бог с ним с этим шлангом, ближе к монтажу решу что использовать, сейчас заказал насос SANITOP, а реализация будет только летом. Кстати у меня в одном из офисов стоит такой насос и никаких жировых отложений там нет за 4 года, персонал моет и посуду и т. д. а вот уборщицы нередко сливают в унитаз тряпки вот тогда приходится разбирать и тряпки разматывать с ножа.
    А по поводу бетонного кольца- это уже слишком. Во первых ищу самые бюджетные варианты, во вторых самые легкоисполнимые, в случае чего поликарбонат вытащил, выкинул и ямку присыпал, с кольцом же такие гуси не пролетят, а эту конструкцию можно и цветами прикрыть.
  6. Towndweller
    Towndweller
    Towndweller
    Санкт-петербург
    AlexPich, доброе время суток! Простите за "албанский" вопрос, но я не понял - сам бак торфом наполнен или нет?...и еще...для полного комфорта необходим генератор или..? Заранее спасибо за ответ и идею! ;)
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    И Вам доброе! Сам бак торфом не заполнен. Если Ваш населенный пункт близок к цивилизации, то генератор может и не очень нужен. На даче родителей, под Солнечногорском (московская область), практически нет перебоев в электроснабжении и необходимость приобретения генератора никогда не рассматривалась. А вот в Новгородской области, да в 100 км от трассы, приходится пользоваться практически каждую неделю. Очень выручает. Так что - от местных условий и на Ваше решение.
  8. derbis
    derbis
    derbis
    Здравствуйте. Я уложив щебень и песок, а так же поддоны, действительно вышел на нулевую отметку. Но хочу заметить, как и AlexPich, не советую уходить ниже нуля (дожди, угв). Еще и еще раз благодарю AlexPich, за великолепную идею реализации сан. узла.
  9. Den40
    Den40
    Den40
    Калуга
    Ну, вот и у меня почти все готово к открытию сезона. :)] Остались маленькие ньюансы. И все это благодоря AlexPich!:super: Несколько фоток скину чуть позже...
    Такой ещё вот вопросик: какой уголок одеваем на шланг?
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Уголок обычный пластиковый сантехнический на 40 (кажется). Ждем результатов испытаний. Удачи!
    @sergserg2014 @Den40 выложил фото среза шланга 800L - никаких ребер нет на внутренней поверхности, как оказалось...
  11. Den40
    Den40
    Den40
    Калуга
    Да, уголок на 40! Для большей надежности замотал шланг и уголок скотчем!
  12. Den40
    Den40
    Den40
    Калуга
    Такой еще момент: зафиксировать шланг, чтобы он не прокручивался и уголок оставался перпендикулярно вверх
    Я прихватил скотчем, как вариант.
  13. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    @sergserg2014 @Den40 выложил фото среза шланга 800L - никаких ребер нет на внутренней поверхности, как оказалось...[/QUOTE]
    Я все понял, но я за более дешевое решение, трубу ПНД, закапывать дорогой шланг в землю меня жаба душит.
  14. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Все красиво, осталось засыпать торфом, но не высоковаты ли стенки конструкции? слишком много торфа понадобится. И шланг у вас по земле проложен или еще закопаете?
  15. Den40
    Den40
    Den40
    Калуга
    Не обязательно засыпать торфом заподлицо) Думаю, 10-15 см поверх барабана будет достаточно. Что касается шланга, пока не решил прикапывать или нет. Думаю пока не буду. Хотца посмотреть, как по нем гомно пролетать будет :aga: .
