Эксплуатация "Калвис 2-70"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 30.09.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Олег, у котла "Калвис" серии 3 требуемая паспортом тяга - не менее 70 Па, а у "Калвис" серии 2 - не менее 30 Па. Разница более, чем существенная.
    Уважаемый Анатолий Ростиславович, чуть снизится темп работ - поэкспериментируем с колосниками, размером газового окна и т. д. И обязательно с замерами газоанализатором.
    Что касается профессионализма. По приходу моему в отдел высокочастной (акустической) неустойчивости корифеи разьяснили разницу между специалистом и неспециалистом. Специалист не совершает очевидных ошибок. Я пока на пространстве Интернета и в моем круге знакомых специалистов знаю Вас - заочно и очно еще двух-трех человек, столь глубоко разбирающихся в сути проблемы сжигания пеллет.
    К сообщению 46 добавлю, что навеска дров 54 кг прогорела до углей за 3,0 часа. Затем на нее был насыпан слой брикетов 40 кг и при его горении наблюдался чистый выхлоп. Теперь растапливаемся классически: сжигаем растопочную дозу дров, после появления жарких углей через дверцу с фронта котла загружаем полностью шахту. Но при такой загрузке дров помещается меньше, чем при загрузки через верхнюю дверцу. Имеем бездымное горение.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На мой взгляд интерестный вариант. Газовое окно подбирать по теплонапряжению и слою, но не оно самое главное. Главный момент в футеровке -подобии форсунки немного выше в камере сгорания. Данный участок не завален жаром и не особо повлияет на аэродинамику котла .
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Несколько наглядных роликов к сказаному выше. Пиролизный котел - 1 ролик и ролик 2 сняты с перерывом около 30 секунд. Визуально вроде по разному горит, но это видение фотоаппарата. На человеческий глаз горение идентичное. Второй ролик снято с выключеным светом в котельне, он практически соответствует тому, что видит глаз. СО в это время 0.15-02%. Ролик 1 .
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ролик 2
    Далее шахтный котел.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Тоже самое, изменены условия сьемки.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а я говорил, что технике верить нельзя:)]
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну это сомотря какая техника. Для понятия процеса нужен прибор. Иначе его (процес) так и не понять. Наверное начну откладать. Дорого однако. Но по другому никак. :hello:
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ув. К. В. у меня такой вопрос. Верхняя заслонка на нижней дверке как то пригодилась на практике? Ее кстати можно паралельно цепочкой подключить. Чтобы открывались и закрывались обе сразу. Ну это если нужно. Очень интересует ее целесообразность :hello:
    П. С. Очень жду отзыв по ВЕНИБЕ. Очень интерестно.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Юрий Алексеевич, заслонками не пользуемся вовсе. Калвис растапливаем с уже прогретой системой: и вода, и дымовая труба прогреты после работы котла ЗИОСАБ250 с нашей самостийной горелкой на пеллетах. При подбрасывании дров тяга ого-го и нет дымления. Поэтому и руки к рычагам заслонок не тянутся.
    Сейчас начну писать о Венибе.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я о заслонках на нижней дверке Калвиса. Не растопочные, а те что регулируют процес горения.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Понял. Нижние дверцы доработали: вставили резьбовую заклепку, ввернули болт так, чтобы он упирался в рамку дверцы. Вращая пальцами болт можем выставить зазор. Имеем регулятор температуры с цепочкой, но господа сторожа-истопники постоянно его задевают или своим организмом или какой нибудь кочергой - в общем: беда. Поэтому мы отрегулировали процесс горения и держим воздушный зазор постоянным - для наших целей достаточно.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Константин Васильевич, я имею в виду вот эту дополнительную заслонку первичного воздуха над колосником:hello:
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Этой заслонкой пользуемся, если нужно раскочегарить котел. Например, заложено слишком много сырых дров или долго не чистили котел при работе на пеллетах из лузги подсолнечника (эти пеллеты имеют легкую золу, но напрочь забивают колосники).
    Возле завода проходит ЛЭП, под которой коллеги Чубайса провели вырубку деревьев и бросили их на произвол судьбы. Я нанял двух земляков Ходжи Насреддина и они напилили дров длиной 500...600мм. Теперь топлю так: слой сухой березы, 5...6 брикетов RUF, немного сухой осины и сверху хороший слой свежесрубленной древесины (не колотой - в поленьях). Все это дело пересыпаю различными пеллетами. Горит с гулом, угли раскалены, в помещениях жара. Перед господином Киршем склоняю голову в почтении и благодарю Владимир Геннадиевича, что познакомил меня с этим чудом.
