1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На чем основано lданное предположение? Солнца уже давно нет, а от лампочки проверить совсем не получится. Если интересно - есть МРРT MorningStar и измеритель солнца:aga:, тот который ватт на кв. метр показывает. Можем устроить драйв тест.
  2. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Это не более, чем просто предположение, однако для него есть определённые основания: -В Питере достаточно продаётся дешевых СП, где *честно* указана категория А+, А+*+*, А+*+*+(синоним grade B, C, D.). Поскольку у данного поставщика категория качества не указана, а цена вполне божеская, то возможно и соотв. предположение (пока не доказано иное). Где то читал про методику определения качества кремния замером внутр. сопр. панели .-Не могу найти выкладку
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Что такое внутр. сопр. панели я Вам в личку отправил. Сам посматриваю на эти панельки, но страшно, пока:aga:. Есть с чем сравнить - есть вида 4 панелей, которые китайские из Германии, и есть финские NAPS Mono. Ну и наличие приборов:|:. В общем если есть желание, можем устроить небольшой тест разных панелей, но нужен более-менее солнечный день - сейчас контроллеры частенько говорят ночь:(, или почти:no:. Ну и конечно Вы с парой панелей, ехать 10-15 мин от Парнаса, все остальное есть на месте.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И дешевле не всегда хуже.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  6. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Jabber спасибо за информацию! А что Вас смущает в этих панелях, - качество изготовления или поставщик?
    В принципе я не против протестировать. Это даже интересно! Только, думаю, надо действительно подождать солнечной погоды, а там сговоримся:hndshk:.
    Так бывает, но к сожалению не очень часто! :um:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поставщик не смущает - что урвали у китайцев, то и привезли:cool:. Имя производителя думаю тоже никому ничего не скажет, как вариант - это может быть даже бывшая чулочно-носочная фабрика:aga:, главное что на выходе.
    Так как солнечного тестера нет:( наверное в любом случае будет интересно снять хар-ки разных панелей и без яркого солнца, в нескольких точках разной освещенности, условно 200, 450, 700 ватт на метр, ну и потом сравнить - кто в темноте лучше работает:aga:
  8. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Собственно вот одна из панелей, что я приобрел. Там же и характеристики. Спасибо Jabber, что подсказал проверить герметизацию листом бумачи, а то в сумерках все дороги ровными кажутся! :)]Удалось найти по 1 углу на каждой панели не полностью залитых герметиком. Поскольку они (углы) на панелях расп. одинаково- можно сделать предположение о технологическом косяке производителя. Придётся подумать как самому справиться с этим недочётом. Где-то читал, что существует клей берущий силикон.
  9. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Я не отношу себя к знатокам глубоко постигнувшим тему солнечной энергетики - как сказал известный персонаж:-* Я только учусь*. По теме качества применяемых при изг. СП элементов и не только степени очистки, но и устойчивости к воздействию разрушающих крем. элементы излучений-(в частн. УФ лучей, что в комплексе вызывает*старение* этих эл-тов)- в инете (а вовсе не плод моих умозаключений) удалось найти несколько интересных статей. Ни ссылок, ни текстов приводить не буду, т. к. просто сейчас не найду, но смысл термина категории качества в них сводится к тому, что общепринятые международные символы категории обозначающие качество кремн. эл-тов это: grade A, B, C, D.(по степени уменьшения устойчивости, иначе- скорость старения). Никакого отношения к международному стандарту определяющему качества СП - данные категории: А+, А+*+, А+*+*+ -не имеют (согласно МНЕНИЮ авторов), а являются только маркетинговым ходом, скрывающим за А+-grade B, за А+*+-gradeC и т. д. :mad:Данная подмена понятий (?)имеет место быть только в пределах нашего ОТЕЧЕСТВА и ближайших окрестностей. Собственно в этом не трудно убедиться самому, посетив некоторые сайты. :um:
  10. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Вот этот берёт всё.:pioner:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может просто силиконом домазать?
  12. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Первая часть: -http:/www.solarhome.ru/pv/pv_cells_grade.htm?print=1
    Спасибо за подсказку!-Буду пробовать.
    Вроде как силикон по силикону не пристаёт качественно, а вот с промазкой предварительно клеем (см. выше)...надеюсь:victory:
  13. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Вторая часть:-http:/www.solarinntech.ru/informations/quality_of_solar_modules/
    Пример:
      • Поставщик в Россию: ZONHAN WINDPOWER
        Данные по солнечным клеткам (solar cells)
      • Тип – кремниевые поликристаллические
      • Эффективность фотоэлектрического преобразования (КПД) - до 15,6%
      • Класс качества - А+* [робот + убирает (оптимизирует) -даже ему (железяке) стыдно! :|:]
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Слишком просто: пацаны не оценят. :)
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По первой части понятно - я ее сам писал. По второй части - то же все верно. А вот откуда вы взяли, что есть А+, А+ и А+ и почему сопоставили их с B C D? То, что Zonhan на своих модулях пишет плюсики - ничего не значит. Я конечно догадываюсь, что вы почитали где-то информацию про эти модули, где их называют классом B или С, но это не значит, что в мире принята придуманная ими "классификация".
    Кстати, на вашем модуле производитель тоже постеснялся назвать себя. Значков понапечатали, а к кому в гарантийном случае обращаться - неизвестно. На нормальных модулях всегда должна быть информация о производителе.
