1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Желаю всем больше солнечных дней в Новом году! С наступающим!
  2. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Из разряда "Где дешевле купить СБ"(только очень маленькие 2V/40mA, да ещё со светильником):
    При помещении покупки из списка в корзину её цена обнуляется, стоимость доставки варьируется от количества и размеров покупок. К примеру, насадка на кран — $0,44, большая лампочка — $1,33, маленькая — $0,74, светильник — $4,74.
    (подозреваю, что часть «бесплатности» отбивается магазином в цене доставки :)) Акция действует на 1 шт.
  3. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    1. Солнечный модуль изготовлен по нестандартной технологии.
      Это основной момент, на который стоит обратить внимание. Сегодня существуют два основных вида солнечных элементов размером 125х125 мм и 156х156 мм, имеющие форму квадрата (поликристалл) или псевдоквадрата (монокристалл). Стандартные технологии производства солнечных модулей Grade A представлены в таблице ниже. Если Вам продают солнечный модуль отличный от этих стандартов, Вы можете быть уверены, скорее всего Вам предлагают солнечный модуль сделанный из отходов производства. Некоторые продавцы солнечных модулей С и D Grade продают их под видом Grade A, А+, А+ и т. д. (так указывают в описании товара в их интернет магазинах), тем самым обманывая некомпетентных покупателей. Солнечные элементы в Grade A модулях всегда целые и никогда не режутся на части (кроме маломощных модулей 30-70 Вт)!
    2. На рисунке ниже сравнение солнечных модулей сделанных из элементов Grade C и D и солнечных модулей сделанных из элементов первой категории качества Grade A. Разница очевидна, Grade C и D солнечный модуль сделан из 72 солнечных элементов, Grade A из 36 элементов. Также обратите внимание на качество пайки на модуле Grade C и D (правый нижний угол модуля 50 Вт). Качество говорит само за себя, элементы "пляшут".
    3. Низкая эффективность модуля. Солнечные модули из Grade C и D всегда менее эффективны, чем модули сделанные их первоклассных солнечных элементов Grade A, соответственно Grade C и D всегда больше весят и имеют большие размеры при той же или меньшей мощности.
    4. Гарантийные обязательства. Обратите внимание на гарантийные обязательства поставщика модулей. У поставщиков качественных солнечных модулей, гарантия на сборку и материалы, как правило составляет не менее 10 лет.
      Вы безусловно правы, что приобретённые мной СП не являют оснований называться эталоном качества. Более того,- информации о произв и конкретно данных СП тоже ~= 0. Я предполагал это ещё до покупки сего девайса и нигде не позиционирую их как НЕЧТО. Если бы Вы сказали, что это отличный выбор, то это вызвало бы у меня истинное недоумение. Выбор данной СП -элементарный компромис цена/качество, где первое уже известно, а со вторым предстоит разобраться. ...Через два часа встречаем НОВЫЙ 2014 ГОД! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ! ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ ВАМ -ДРУЗЬЯ!
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А можно пруфлинк на испытания? Как Grade C и D могут быть менее эффективны, если это тот же кремний, просто нарезанный мельче, по сути из тех же А, только не прошедших контроль качества (обломанный край и т. п.)? Т. е. по Вашему, два кусочка Grade C вместе будут давать меньше энергии чем один кусок А (при той же суммарной площади)?
    Согласен, но т. к. тема у нас "Купить дешевле", то с длительной гарантией могут быть проблемы. Здесь уже каждый сам решает, рисковать или нет.
    Качество пайки никак не зависит от типа модуля. Оно зависит от производителя. И одно с другим связано далеко не всегда.
    В целом, при равной цене, я естественно взял бы Grade А (в смысле, целые кусочки), хотя бы из-за меньшего количество мест контактной пайки. Но, имхо, заметной разницы в качестве и производительности целых и половинчатых ячеек быть не должно (при одном производителе).
  5. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Вы уже отметили, что количество паек влияет на качество панели. Хотя бы в плане надёжности- вероятность отказа увеличивается. К тому же увеличивается и вес, и размер, -больше швов и герметика, и...Однако есть ещё параметр, -наличие микротрещин в кристалле, что снижает его эффективность по отдаче. Раз есть сколы,(причина опиливания зл-та до меньшего размера) то количество микротрещин, практически не видимых глазом, -естественно больше (был А, стал после отбраковки В, С..., хотя изначально был изготовлен как grade А) Как я понял, grade B, C, D -это не только распиловка кристаллов, -это комплексная характеристика их состояния и качеств.(Держал в руках gradeА элемент, -уронил на пол, а поднял с пола и держишь в руках уже gradeВ (С) :nono:). Многие моменты в статьях порождают вопросы и не дают на них ясного ответа. В частности, в категорию grade А, входят элементы с КПД преобразования > 16%, а что имеем в доступных по цене СП ?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вам наверное лучше " нормальное" электричество к своей даче подключить;-) Ваш подход к вопросу...
  7. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Вместо анекдота на Новый Год: У нас уволили из энергосетей специалиста,(за коррупцию) который брал за решение вопроса с подключением к *нормальным сетям* 30-40т.руб сверху. Теперь имеем нового и *неподкупного*, которыи не смотрит в твою сторону, пока не покажешь 120-150т. руб- Я рассмеялся от этой власти и решил так как решил. На лето мне СП вполне хватит 1,0 Ква, а зимой -консервация.Если не быть оптимистом в нашем Великом государстве, то право это большая мука. УРА...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Лучше ему "неподкупному" отдать эти 150 и быть с нормальной сетью, а потом к ней (сети) добавить тройку кВт СБ :)
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не только нарезанный мельче, он может быть с микротрещинами, что приводит к местному перегреву (не всегда, зависит от того, как проходит трещина по элементу относительно токосъемной сетки - но зачем нам эта рулетка?). Также, у grade B-C-D меньший fill factor - а это уже и меньшая производительность (ссылки и описания есть в тех 2 частях, на которые давал референс @Pragmatist
    По теме - если хотим сэкономить, можно смело брать модули из элементов Grade B - у них только визуальные дефекты и fillfactor меньше, по надежности - должны работать столько же, сколько и Grade A. Вот только в Китае Grade B обычно называют Grade C-D, а настоящий Grade B они не отличают от Grade A.
  10. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    150 -это только 1-я половина..., да и нет у меня лишних.
    В принципе (возможно) так и получится, только с другого конца, а в процессе... то ли ишак помрёт, то ли эмир..., а седло мне останется.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Надежды юношей питают :) Но кризис энергетический на дворе, пояса затягивайте.
    https://vvictorov.blogspot.co.uk/2013/12/53.html
    "Средний счет за электроэнергию в Великобритании вырастет два раза до 110 тысяч рублей за год, при том, что цены на электроэнергию выросли на 260 процентов с 2004-го!
    Но приближается тот момент, когда Запад погрузится в тьму."
  12. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
  13. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Ох уж гнили-гнили,в своё время, эти капиталисты, -кто сгнил- история знает и мы догадываемся. Теперь энергетический кризис у них...Да -найдут они выход, -потому что ищут его, и цену за энергию зарплата позволит отдать, и на хорошую жизнь еще останется.
    Нам, как всегда, проще других будет.-мы ведь и не выходили, особо, из зтого состояния:victory:!
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Pragmatist, @Leo2, доводы убедительны, принимаю.
    Но, при условиях покупки через интернет и, зачастую, отсутствия подробного описания на сайтах, остаётся делать выбор: либо "А" (квадратные ячейки определить проще) либо всё остальное (как повезёт)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кто мешает задать продавцу интересующие Вас вопросы? Как правило - Все продавцы отвечают в разумные сроки...
