1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Привожу данные теста этой (пожалуй самой дешевой) СП, выполненного 19.01.2014 г в ~14-00. Установка панели~80* к горизонту. Замер отдачи своей СП (1шт 200 W-24V) провёл подключая её выход к набору нагр. эл-тов для улья. Исходные: V хх=48.3V. J кз=4.86А. При подборе нагрузки, когда V панели установилось =36.2v (опт.36V) имею ток на нагрузке=4.35А. При подъёме напряжения на панели до 39.3V имею падение тока до~3.48A.При снижении V панели до 35v имею ток=4.22А. Буквально каждый день идёт интенсивный прирост отдачи СП. Вот только как долго они будут сохранять подобную работоспособность!...?
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    13:00[​IMG]Пасмурно−12776
    З
    191−12
    16:00[​IMG]Ясно−9776
    ЮЗ
    185−9
    А в 14-00 ясно было?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    А где провода покупаются 6мм2 или 4мм2 на худой конец?
  4. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    В 14-00 у нас было вполне ясно. Прошу прощения,-не совсем понял, что обозначают цифири-191−12-и -185−9 ?
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ветер, Влажность и температура:
    http://www.gismeteo.ru/city/hourly/4079/#wdaily1
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Примерно 14-30 прибор показал максимум 880 ватт на метр квадратный. Угол не знаю, но почти 90 градусов точно.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А с Ваших панелей, одновременно не снимали показания?
    Чтобы с образцом сравнить.
    "36.2v (опт.36V) имею ток на нагрузке=4.35А",
    значит ли это что что при 880 ватт солнца на метр2, панель дала 157Ватт из 200 максимальных.
    (880/1000)*200=176Ватт.
    Возможно конечно в момент замера было меньше 880 ватт.
  8. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Извините если офтоп, тема острая...
    Путин признал, что строительная отрасль и муниципалитеты регулярно сталкиваются с дефицитом средств на строительство инженерной инфраструктуры. Дополнительные источники для финансирования можно найти, направив в строительную отрасль средства, вырученные от ограничения интернет-торговли. „Знаю, что по инициативе фискальных органов правительство готовит предложения по упорядочению интернет-торговли. Это тоже могло бы стать одним из источников средств для развития инженерной инфраструктуры. Я прошу сделать предложения на этот счет“, — сказал президент.
    Протестовать можно здесь https://www.roi.ru/6536/
    Панели надо заранее заказывать...
  9. starshoy
    starshoy
    starshoy
    в электротоварах, например пв3-6 мм кв. длязащиты от солнца можно запустить провода в гофру из пнд например.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @starshoy, нене. ПВ3 боится УФ.
    Какую марку посоветуете еще?
  11. starshoy
    starshoy
    starshoy
    От уф можно закрыть гофрой, я про это написал. Затем - провода, скорее всего, будут большую часть времени закрыты панелями, так что уф минимально будетвоздействовать. А по маркам- смотрите многожилку для уличной прокладки.
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    ну если президент озаботился, значит скоро примут и никакие обществнные инициативы не помогут :( Пора закупаться всем необходимым впрок
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Да, грядет рост цен в рознице и снижение качества.
  14. NikGR
    NikGR
    NikGR
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У нас есть и провод, и обжимка. Заходите в интернет-магазин через подпись ниже.
