1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подозреваю что есть нелинейность в соотношении освещенность-мощность, и второй момент - 36В это MPP при освещенности 1000 ватт на метр. Возможно для 880 ватт на метр немного другая точка. Ну и для полноты картины нужно еще пирометром померить температуру панели - зимой работают заметно лучше по причине отсутствия нагрева.
    Руками искать MPP долго, нужно к контроллеру цеплять. Может нам с @Pragmatist выпадет счатсливая карта в виде солнечного выходного, я на неделе работаю, от заката до рассвета:aga:. Ну и погода у нас... На сегодня обещали облачно и снег, так и было утром но к обеду рассосалось.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не знаю, как малоизвестные панели- но у брендов всё ОЧЕНЬ линейное по Pmpp (illum) и очень слабое снижение Umpp (illum)...
  3. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Р (36.2v)=157втт, Sакт.(200вттСП)=12.5х12.5х72=11250см*. Эффективность использования солн. энергии данной панелью (в данное время): -157/ 880 х 1.125= 0.158 или 15.8% (15.7% заявлено производителем). Безусловно это не очень точно и присутствует определённая доля допущений, однако...вполне красивое совпадение!(?)
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @Pragmatist, @Jabber,
    Как Ваши ощущения от панелей, можно покупать?
    Цена больно заманчивая, и я вроде нашел счетчик СО-505 в нашем городе, поеду покупать, а потом с председателем СНТ буду разговаривать, чтоб его установить.
    Если панель с доставкой будет стоить 35 рублей за ватт, да сетевой инвертор даст удорожание рублей 15- 20 на ватт (из расчета 3-5кВт панелей). При цене 50-55 рублей за ватт, система будет давать 0,8-1кВт в год на ватт установленной мощности. Это 2,5-3 рубля, при цене 3 рубля за кВт. Окупаемость около 20 лет-уже приемлемые цифры
    P. S. Снега у нас много выпадает.
    Я думаю установить панели на крыше крыльца, прислонив их к стене дома. Прийдется там снег чистить.
    Окно практичски во всю высоту простенка. Высота окна 1500, простенок 1600-1650.
    Под скат крышы лучше не заводить панель? Будет затенять ?
    Если заводить, то войдут только моно, если не заводить, то можно и поли покупать.
    Простенок смотрит на юго-запад.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @Pragmatist, хм. Панели даже дешевле Соляртроника получаются!
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не совсем так. 15.7% это эффективность панели - подозреваю что расчитана из площади панелей, а не элементов. Для панели 200 ватт из элементов 5 дюймов, эффективность элементов должна быть не меньше 17%. И площадь элемента там не совсем 125х125 мм - уголки подрезаны...
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Странно все это. Более-менее нормальные монокристаллические панели в Китае сейчас стоят около 0.7 USD/W. Если к этой цене добавить НДС 18%, пошлину 10%, транспорт, складирование - то даже без прибыли такая цена не получится. Поэтому - или это распродажа в Китае (по какой причине?), или бизнесмены работают без прибыли. Вариант с собственным заводом в Китае еще есть, но он маловероятен.
  8. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Настойчиво ищу подвоха, т. к. не верю в подобную щедрость производителя. На мой взгляд панели изготовлены достаточно качественно, за исключением исправимого (на мой взгляд) недочёта с герметизацией одного из углов в каждой панели. Генерируют (опять же на мой взгляд), данные СП, вполне в рамках заявленных производителем параметров. Остаётся, пожалуй, единственное не проверенное -срок службы (скорость старения) элементов. А так,- я вполне доволен:victory:...
    Существует всего два стандарта размеров на полные элементы и рассчитать площадь активной поверхности СП совсем не сложно (даже с обрезанными уголками:)]). Производитель, анонсируя свои изделия, скорее завысит параметры отдачи(%, W, V, A), чем в угоду мнимой простоте уменьшит её. Тем более, что технологическая (не активная) часть поверхности СП может быть различной по площади- IMXO.
    -Не стоит ещё забывать, что данные СП продаёт российский посредник (а это %)!
    Кому нужен контакт- дам, но в личку.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Pragmatist, настойчивый Вы однако, но это хорошо. Конкретно для этих панелей ДВА ПАРАМЕТРА -
    Cell Efficiency 18.0 %
    Module Efficiency 15.7 %
    Вот первое, это обещанная эффективность ячеек, которая вытекает из площади ячейки относительно мощности ячейки в точке MPP при условиях теста. Второе - эффективность панели в сборе - из площади панели и мощности 72х ячеек. Кстати все панели имеют стандартные размеры, в бОльшей массе. Ну иногда +5 мм встречается по размерам. в непонятных целях.
    Кстати по размерам панели можно во многих случаях определить - из каких ячеек собрано, из целых или нет - последнее в основном для вариантов 1/3 или 2/3 6' ячеек. Или по фотографии:aga:
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Так что с Непасаном? У него уже ничего не заказывают? Дорого?
  11. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Объясните мне пожалуйста "недалекому" человеку, зачем нужны эти солнечные панели?
    У них срок окупаемости 8-10лет!:ogo:
    Берем готовую панель 200вт за 6500 руб. тут http://greatness.su/store/10071445/10071843/?pos=10408060
    Берем контроллер MPPT 30A за 1500руб. тут http://www.ebay.com/itm/LCD-30A-MPPT-Solar-Panel-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-380W-760W-With-USB-/121118905347?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c333fd403
    Берем АКБ на 190А за 6000руб. http://kazan.istok-akb.ru/catalog/truck_batteries/giver_190_a_ch_bolt/
    Берем инвертор на 1000Вт за 14000тут http://simpleled.ru/products/4164859
    Итоговая сумма 28000руб.
    Стоимость кВт энергии (у нас) 3,29руб. Берем за расчет 4 руб.
    Расчет
    28000руб./4руб.кВт=7000 кВт! :ogo::ogo::ogo:
    За 3 года дома счетчик накрутил 2500 кВт это с учетом того что жена уже 2 года в декрете сидит.
    2500кВт/3года = 833кВт в год. Округлим до 850кВт.
    7000кВт/850кВт. = 8,23 лет.
    Это еще с учетом того что все проработает 8 лет без поломок (если даже АКБ менять не придется) и с учетом того что эта установка будет работать почти 16 часов в сутки (8 часов спим). Если же установки не будет хватать на полный цикл использования, то будет потребление энергии из городских сетей, что в свою очередь опять сказывается на сроке окупаемости панелей!
    Так зачем тогда весь этот гем...й нужен? :faq::faq::faq:
    Объясните мне пожалуйста. :flag::flag::flag:
    Ссылки за рекламу не считайте. Это просто примеры.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Придётся!
    НЕ будет! По секрету скажу- летом будет работать в среднем 4 часа в сутки, зимой- 0,7 часа!
    А остальное время убивать аккумулятор...
    Конечно, не будет!
    Это ответы на простые вопросы.
    ТЕОРЕТИЧЕСКИ окупаемость системы- лет 20-30. Но это без учёта роста цен на электричество, адской непродолжительности работы упомянутых Вами аккумуляторов.
    Коротко ответить на главный вопрос можно так "в автономке считать цену киловатта- предпоследнее дело!"
    А если есть сеть- забудьте ВИЭ как страшный сон! Можно даже учётку на форумхаусе удалить... :flag::ogo:;)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А если забор придется строить или септик... ;)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто у коллеги столько энергии в описании экономики ВИЭ и ужаса от результатов, что мало ли чем кончится! :)]
  15. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Спасибо за совет:hello::)]:)]:)]
    Как дом дострою удалю:aga::aga::aga:
