1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. NikGR
    NikGR
    NikGR
    На тот момент ни один банк такого курса не предлагал... (Извините за оффтоп).
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А это и есть реклама. Поставщик (не упоминаю имя из этических соображений, но найти их просто), видимо, нанял фрилансеров, которые не особо разбираются в том, о чем пишут, и сейчас так неуклюже пытается рекламировать свои "продукты". У нас на форуме пара таких сообщений тоже была.
    Про то, как реально работают их продукты, может рассказать @PastWent или @tank77
  3. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Это было для всех... проверил на себе :super:
  4. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Господа, немного в офтоп. Не подскажите, где в Питере можно недорого приобрести гелевые батареи ёмкостью 150 Ач 12В? Нужно 2 штуки. бюджет 20 т. р.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А в чем там основная засада? Я верно понял что в основе тупорекламируемого:aga: комплекта использован уже известный в узких кругах:aga: гибрид 3 кВт, продающийся даже у нас под разными названиями? Или там с другим оборудованием проблемы?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подозреваю что нигде. На 100 Ач еще наверное можно уложиться в 20 тыр за 2 шт...
  7. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Jabber, Вы как то не верно трактуете ситуацию:aga: там работают профессионалы, там нет основной засады, всё обложено кругом - пришлось даже выучить марсианский, чтобы установить устойчивый контакт. Так что как он работает - не могу сказать - ждём следующего сближения с марсом, держим связь. если встречались в глаза с гибридом, просветите в тонкостях, и какие сюрпризы ожидать?
    а насчёт комплекта сан энерджи сколько бы то ни было, нужно для начала определиться в понятии термина комплект:ogo: а то может так статься, что кеды отдельно, а шнурков не было на складе, потому их и не оплачивали, побегайте так, это ничего:hello:
  8. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Подскажите пожалуйста, кто компетентен в этой области: выбираю монокристал 72 ячейки размером 125х125. 6 рядов по 12 штук. мощность 210 Ватт Вот у меня сомнения, сейчас в основном идут 60 ячеек или 48 ячеек размером 156х156 мм. Задам вопрос проще: что лучше ячейка 125х125 мм или 156х156 мм ?
  9. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Вам бы, продавцам, взять, да и ускорить процесс - каждому открыть по публичному топу приёма вопросов и жалоб, или в одной теме для наглядности:hndshk: чтобы по какой либо причине покупатель не метался бесконтрольно, а сразу бы нырял в эту тему, где при всех с продавцом можно прояснить ситуацию справедливо, без костра из нервов и чёрных дыр потерянного времени. инфляция однако живее Ленина
  10. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    текст действительно коряв (из этических соображений), @Leo2, если это так, то кто бы ответил - как можно полностью перейдя на солнечную энергию хорошо сэкономить, не говоря уже о хорошей прибыли:aga: и зачем гибридный с сетью инвертор, если сети нет? :aga:. и контрольный, 2в1ом - если так неотёсан и дёшев пиар, то какая в самом деле цена по качеству рекламируемого продукта, и кто несёт материальную ответственность за эту заблудительную разницу? хотелось бы читать официальных представителей в первую очередь:pioner:
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Разницы нет - 125 или 156 мм. 125 мм в последнее время применяются реже т. к. дороже в производстве. Потому и модули 200 Вт из 125 мм элементов дороже за ватт, чем 150 или 250 Вт из 156 мм элементов.
    72 или 60 ячеек - зависит только от требуемого вам напряжения. Набирайте необходимое напряжение и мощность в соответствии с вашим контроллером заряда или сетевым инвертором.
    "Разборки" между продавцами и клиентами, и уж тем более между различными продавцами на этом форуме запрещены. Если есть факты, которыми можете поделиться как клиент (качество модулей, например, желательно с подтверждающими фотографиями) и которые будут полезны другим форумчанам - делитесь. Вот ответы по существу на конкретные вопросы клиентов я приветствую. Не знаю, есть ли здесь представитель этой фирмы, но по крайней мере на выпад Воровицкого они здесь не ответили.
    К Гибриду 3 кВт лично у меня вопросов нет. ;)
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Борис222,
    Берите лучше с 156мм ячейками, ток будут давать больше.
  13. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Если я правильно понимаю, 125х125 - производственные затраты на их изготовление выше, чем у 6 ти дюймовых. И если рассуждать логически, то проще уложить и распаять 6 ти дюймовые, чем 5 ти дюймовые так как 5 ти дюймовых на единицу площади будет большее количество. И, соответственно, на стадии контроля: надо меньше манипуляций сделать (одно дело 72 ячейки проверить, другое - 60 ячеек, и это только с одной панели, а их там тысячи выпускают). Это мои предположения.
    Выбирать мне не приходится, выбор ограничен по данному производителю: 210 ваттные панели только есть 5 ти дюймовые. А 6 ти дюймовые моно мощностью 270 ватт - на складе всего 4 штуки.
    Наверное не ошибусь, если скажу, что чем выше напряжение, тем меньше потери в проводах. Выбираю необходимое напряжение (хотя собственно - ничего выбирать не приходится, все давно уже произведено) ...
    MPPT- контроллер ограничен по напряжению на 150 вольт, соответственно поделив это напряжение на напряжение холостого хода одной СБ (45 вольт) - узнаю, сколько панелей я могу поставить последовательно, получается = 3 штуки. Сколько параллельно таких рядов (по 3 панели) я могу поставить на мой контроллер вычисляем по току: у MPPT контроллера макс. ток = 75 ампер (хотя для США есть рекомендации не нагружать более 64 ампера)., а ток короткого замыкания одной СБ = 5,92 А. 75 делим на грубо 6 ампер = 12 рядов. Итого 12 рядов умножаем на 3 = 36 панелей можно использовать. НО это теоретически. Практически мощность MPPT контроллера ограничена 5 кВТ. Значит 5000Ватт делим на мощность одной панели (210 ватт) получается =23 панели. Но лучше иметь некую подушку безопасности. Поэтому в итоге я беру = 21 СБ
  14. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Да, 6 ти дюймовая моно-кристаллическая ячейка выдает больший ток или напряжение, не знаю точно, чем 5 ти дюймовые, но их по количеству в СБ (одной и той же мощности) больше, чем 6 ти дюймовых. Так что -сколько людей - столько и мнений. Хочется научного обоснования, что 6 ти дюймовая ячейка лучше или наоборот или же равны между собой. В одной статье нашел подтверждение, что себестоимость производства панелей из 6 " ячеек ниже, чем у 5 ". Но также написано, что 6 " - менее эффективные, возможно чем 5 ". Вот ссылка https://batarejki2010.narod.ru/solnechnaja_batareja.html.
    Не знаю можно ли верить...
  15. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Попробую озвучить свои мысли на тему, какая моно-кристаллическая ячейка лучше 5" или 6" ?
    Возьму характеристики СБ 210 Ватт моно, одного и того же производителя с 5 " и 6 " ячейками.
    5": рабочее напряжение = 37,9 вольт,
    ток при нагрузке = 5,54 Ампер.
    Считаем мощность 37,9х5,54 = 209,96 Ватт
    6 " рабочее напряжение =24,6 Вольт
    ток при нагрузке = 8,54 Ампер
    Считаем мощность 24,6х8,54 = 210,08 Ватт
    Практически нет различий по мощности, а то, что ток меньше - это даже и лучше - потерь меньше.
    Насколько мне известно, СБ с 5 " ячейками сейчас данный производитель уже не выпускает, это старые запасы СБ с прошлого года
