1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    это жаль, а то в силу некоторых обстоятельств, некоторым покупашкам невольно приходиться вникать в тонкости этого бизнеца, И смысл коммерческого форума, на котором возможна реклама, и самореклама в том числе, но запрещено самое тревожащее плательщика - публичное выяснение действий сторон, и именно в тех вопросах, правдивость ответов на которые он не может проверить по каким то причинам, @Leo2, ? думается что и Вы и Воровицкий, и другие представители этого сектора продукции на людях ведут себя приличнее, нежели с глазу на глаз:aga: и это тоже вопросик не из последних, как и исправление ошибок, и выполнение гарантийных обязательств, и прочие подчас малоприятные мелочи, из которых и состоит всё крупное.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @PastWent, а вы попробуйте изложить здесь ваш опыт общения с данным продавцом и мы посмотрим на реакцию модераторов. Если такой формат допустим, продолжим, если нет - то и суда нет.
  3. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    при всём уважении:|: бюрократия - весьма развитое явление, посему реакцию модераторов желательно бы увидеть до того, как время на писанину будет израсходовано. сезон ведь на носу.
    и суд - как явление в последнее время обрёл неопределённость. классический вопрос - а судьи кто? разумно предполагать - что конечные пользователи:aga: или таки модераторы? :close: открытость в этих вопросах ведёт к неизбежному улучшению "качества обслуживания", и вредным может быть только в случае доступных для понимания исключениях, места которым при полной публичности почти не находится
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Думаю, в этом вопросе нужно пробовать. Начните, и увидете. Многабукафф писать не надо, на форумах это не любят, соблюдайте формат общения. Если информация правдивая и полезная другим участникам форума, не думаю, что ее удалят.
  5. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    согласен тут конечно же:super: но чисто теоретически:aga: к сожалению идиллия крайнего предложения не имеет в большинстве случаев ничего общего с реальностью. практика общения на форумах показывает наглядно, что ни правдивость ни полезность информации не являются основным критерием при модерации. в текущий момент убеждаюсь в этом на форуме ямщиков:mad:.
    собственно поэтому призывая к открытому обсуждению действий обеих сторон. лучше пусть это явление будет контролируемо и модерируемо на коммерческом тематическом форуме, чем деньги несущие будут их теряя ещё при этом нервы жечь..точечные попытки создать прецедент мягко говоря бессмысленны. это должно быть прозрачно, тогда возможна чёткая отладка процесса приобщения к солнцу:hndshk:
  6. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Leo2, чтобы не быть голословным http://www.edost.ru/voite.php?c=19&p=122#v_top там вообще представители одной конторы заявляют по смыслу весьма разные вещи, что само по себе нонсенс - хвост кусает за зубы (представители ПЭК, если это случайно окажется в поле вашего внимания - перед прочтением примите устойчивое положение). кстати тот форум модерируется таким образом, что можно оставить один комментарий за груз, лишая начисто возможности что либо выяснить.
    согласия на цитирование себя Санвэйс не даёт, хотя им там можно накропать на бестселлер, и сменить род деятельности. потому такие коллапсы для покупателя приличнее выяснять не скрывая ничего. в конечном счёте системный подход себя оправдывает в том смысле, который имел ввиду Воровицкий - рынок чище, меньше акул, и простым рыбам спокойнее.
  7. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Много букв и такая карма за 12 сообщений. Уметь надо... (Del)
  8. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    да, учитесь, если надо, пока жив:pioner: а что есть по теме?
  9. LTwin
    LTwin
    LTwin
    Добрый вечер всем.
    На даче нет света, думаю прикупить солнечные батареи. Почитав форум, особых рекомендаций по модулям не нашел. Я так понимаю, самые популярные марки в России это ТСМ, ФСМ и Иксморк. Что посоветуете? Дума для начала взять модуль мощностью 200-300 Ватт.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно "для начала" делают список потребителей, и уже исходя из него - прикидывают какой мощности панели брать. 300 ватт - это какая-то очень промежуточная мощность: холодильник - еще не запитать, а для ноутбука с лампочкой - уже много...
    Возьмите, для начала, два по сто и MPPT контроллер - будет не так обидно, если что-то не пойдет, да и ворочать такие модули легче.
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    это наверное на размах надо глянуть для начала:aga: а чтобы не было обидно ближе к концу, то может имеет смысл купить всех по одной, примерно равного - будет с чем сравнить
  12. LTwin
    LTwin
    LTwin
    И правда, 300 ватт одной панелью тяжко устанавливать и перевозить, пару 100-150 будет в самый раз.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    300 ватт панелька это размер 1х2 метра и 22 кг веса. Начинаю такие хотеть:aga:, после того как прикинуд крепеж на 40 шт. панелек по 100 ватт.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кстати один из случаев: поставили 2 кило солнышка (8*250 в последовательной цепи) с SMA SB (+ резервуха с газогеной). За год эксплуатации выше 1,5 кВт от СБ не видели.
    На претензии заводчик ФяСяэМ рекомендовал проверять модули перед установкой:faq:.
    Во такой вот каламбур, поставить оборудования на пару лямов и обосраться на китайских солнцепанелях, которые даже 10% от стоимости всего оборудования не составляли.
    В итоге вернули клиенту деньги за недостающие 0,5 кВт, но самое главное - клиент планировал в дальнейшем увеличивать мощность СБ, что в принципе и сделал, только с другой компанией.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пишите ФСМ, многие ищут поиском отзывы по модулям/батареям, по "фякам" не найдут.
    Да, помню у нас тоже был такой же случай с модулями ФСМ, поставщик, конечно, модуль поменять согласился со словами "а что, твои ребята не проверили модули перед установкой?":|:. А "мои ребята" привыкли доверять качеству предлагаемой нами продукции и перепроверять каждый модуль перед установкой на объекте они не должны - для этого есть ОТК на заводе-производителе.
    В нашем случае была цепочка из 10 модулей, пришлось все снимать, перебирать и ставить заново (представьте, какими "добрыми словами" монтажники вспоминали далекого "китайского товарища"). Теперь ФСМ перед установкой тестируем хотя бы на "гомогеничность", т. к. в большинстве случаев ждать солнца на 1000Вт/м2 на объекте нет возможности.
    Замечание @Альтермолог верное, особенно полезное для инсталляторов.
