1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Alexx11, хм... извиняюсь за глупый вопрос - но каковы выводы? Поли от солартроникса, судя по фото, не очень высокого качества - это видно. А вот какой сделать вывод из сравнения размеров - я как-то не понял...
    КПД эксморка выше, чем солартроникса (размер меньше при той же мощности)? Или у эксморка резаные мелкие элементы? Или эксморт не выдаёт заявленные характеристики (типа КПД одинаковый а панель явно меньше)?...
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Реально характеристики можно сравнить только на тестовом стенде. По косвенным параметрам (собираемая мощность в реальном времени) сравнивать надо на двух одинаковых контроллерах и батареи рядом поставить - у меня такой возможности нет. Но элементы, которые настолько порезаны, явно не самого высокого качества. А для того, чтобы получить такой вольтаж и мощность (какая она - кто ж знает?) на заводе собрали из нарезки 4 сборки по 18 элементов.
    @Ecohazard, А Вы бы взяли целые элементы от солара (не очень высокого качества, как Вы оценили) или нарезку Exmork?
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Попробую на следующих выходных поставить две панели радом (солартроникс и эксморк) под одним углом и с разных MPPT контроллеров снять показания.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Хороший вопрос :) Думаю, я смогу ответить после хоть каких-то испытаний (надеюсь на Ваши).
    А что бы выбрали Вы, с учётом Вашего опыта? (я только собираюсь ставить СБ, но буду брать сразу 2-3 кВт, поэтому вопрос выбора для меня более чем важен).
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Берите целые ячейки и лучше монокристалл. Если у меня вновь возникнет проблема выбора (пока минимальные потребности в электроэнергии в автономке закрыл и больше вкладывать средств пока не хочу), то буду брать нормальный монокристалл от солара.
  6. chen1
    chen1
    chen1
    так снимают обычные рейтинговые характеристики. Я же предлагаю измерить потери из-за неидеальности кремния. Процедура производится на полностью затемненных панелях. Панель подключается к источнику напряжения около 1/2 от напряжения хх (для 12В панели это обычный 12В аккумулятор) и измеряется потребляемый панелью ток
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Там, кажется, диоды припаяны
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может я слепой, но у Солартроника тож элементы далеко не целые. Целый элемент это квадрат 156*156мм.
    То что у эксморка размер ячейки в 2 раза меньше чем у Солартроника в некоторых случаях может быть плюсом. Если разводка сделана грамотно то можно панель перекоммутировать на 24V или в коробке 2 диода и при частичном затенении из работы выключится не вся панель а половина. Про явно бОльший КПД ячеек у эксморка Вам уже сказали. А вывод о низком качестве ячеек Солартроника сделан на основании того, что уж больно "пятнистые" они.
  9. chen1
    chen1
    chen1
    диоды от затенения элементов. измерениям не помешают
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Можно поставить СБ рядом под одним углом и просто замерить Vхх и Iкз тестером в данный момент времени и уже можно будет судить об их производительности. А так конечно целые ячейки куда лучше чем резанные, но и у целых ячеек может быть низкий КПД.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На фото не видно, что эксморк меньше солартроника. Высота видна, а ширина нет. Может у солартроника ширина меньше? Будут данные по площади обоих модулей - можно сравнивать КПД.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Leo2, да, я это всё понимаю, просто по сообщению Алекса мне не было понятно, какие выводы подразумевает он.
    Кстати, может Вы мне подскажите, на какие китайские бренды производителей СБ стоит обратить внимание, по соотношению "цена-качество" (можно из Grade B элементов). Хочу брать себе в Китае сразу пару кВт.
    Задавал этот вопрос в тебе о китайских СБ - так и не получил ответа...
    Можно в личку.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не подскажете как можно из не резаных поли ячеек сделать панель на 100W?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    36 элементов 125*125 мм
  15. LTwin
    LTwin
    LTwin
    По опыту, на сколько дешевле покупать у того же солартроника, если сравнивать с покупкой модулей в России? На одной из страниц форума, видел как модуль солартроника пришел с пузырями у шинки, стоит ли овчинка выделки?
