1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. turyst
    turyst
    turyst
    У меня две по 100Вт, поли, СБ. Простой ШИМ-контроллер.
    Если пользоваться этим калькулятором; https://www.fabrikatoka.ru/pages/sun.php/
    То подставлять для получения достоверных данных по выработке,
    мне нужно "200Вт" или 140-150Вт?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Подставлять меньше. Полагаю, 140 будет близко к истине.
  3. turyst
    turyst
    turyst
    Прискорбно. :(
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    может, на длит. стоянке выдвинуть временный выдвижной самодел. удлиннитель багажника над капотом, с вертик. стойками от земли, каждая рядом с передними фарами ..
    Тогда влезет горизонтально третья "сотка", над капотом, и в итоге получите гарант. 210 ватт?
  5. turyst
    turyst
    turyst
    Еще одна сотка, как не странно, это еще 5 тыр. А их у меня нет. Лишних. :(
    Прикрутить к крыше я могу много чего. 3 по 100 и так влезут. Это 2 метра на метр.
    На релинги влезет. Если остальное снять, что на длительной стоянке не очень проблемно.
    Но! Деньги. [​IMG]
    Если совсем "следить" за солнцем, мне и 100Вт могло бы хватить, если "осетра слегка урезать".
    На ночь выключать и т. п.
    Я две СБ и купил, что бы "не экономить на скрепках".
    Трекер конечно помог бы, но это сложнее конструкционно.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @turyst,
    Что мешает протестировать горизонтальное положение сейчас в полевых условиях? Контроллер надо было брать мппт, самый дешёвый на 10а от ЕпСолар. имхо
  7. Lexxer
    Lexxer
    Lexxer
    Краснодар
    А никто не сталкивался с такими панелями Sunspare TDM200-A-72 ?
    Интересует качество панелей.
  8. turyst
    turyst
    turyst
    Сейчас негде и некогда. Солнца не было и холодно.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Машина ставится по оси юг-север, допустим, юг с тыла машины.
    Поперёк машины кладутся две железяки длинные, допустим, на прокладку, хоть на картон, чтобы не карябать рейлинги при повороте.
    Лёгкооткручиваемые крепления конструкции к рейлингам, минимум в двух местах по диагонали
    На железяки ставятся солн. панели под нужным углом к горизонту. Сбоку это издалека смотрится как треугольник. Один катет подлиннее - рейлинг, второй катет, покороче - подпорка вертикальная, идущая от поперечной железяки к с. панели, а гипотенуза - торец сол. панели
    Вечером повернул конструкцию (двигая эти две железяки, на которых устан. панели) на юго-восток или даже зюйд-ост-ост, в общем настолько, насколько там рейлингов хватает под поворотными железками, и прикрутил опять накрепко конструкцию к рейлингам.
    В 11:30-12:00 утра повернул почти на юг, опять прикрутил.
    в 17 часов - на юго-восток.
    А когда сильный ветер - либо оставил всё примерно на юг, просто прикрутил всё накрепко к машине и не трогаешь, или сделал лишний рейлинг и серёдку конструкции (ось её вращения) привязал, в самом просто случае, на проволоку, чтобы вокруг привязанной оси крутить конструкцию в ммомент, когда отпустил боковые крепеления, дабы не сдуло с крыши.
    Вопрос к рейлингам, насколько они крепко сами там сидят.
    Если они там хлипенькие рейлинги- вообще и думать нужно забыть про "трекер", поворотные конструкции на крыше и больше не мучиться с ними, а либо горизонтально положить на крышу или под небольшим углом, либо, если всё равно не хватает ваших 200 ватт у. м., то снять на стоянке и поставить недалеко от машин на треугольную конструкцию, вбив в грунт крепления, желательно тоже в месте, где проходит ось вращения.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда уж сделать поворотную платформу, крепящуюся к рейлингам.
  11. turyst
    turyst
    turyst
    Ага, и башню от танка...
    Если и делать трекер, то по полярной оси.
    Там все просто - тренога с одной длинной ногой (которая на юг).
    На эту ногу - СБ на каркасе.
    Вот подумываю. Раз конструкция будет "одноразовая" - на
    месяц всего, может из деревянного бруска 40-го ссаморезить?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тогда при кратковременном порыве ветра сонцепанель тоже станет одноразовой.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если это реально тренога - однозначно.
    Если это пирамида и основание завалено камнями - зависит от конструкции фиксатора панели.
  14. turyst
    turyst
    turyst
    Не, она к машине будет болтами прикручена.
    Имелось ввиду, вместо металла, собрать из дерева.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это уже дело вкуса.
