1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Благодарю за ссылку, @Leo2.
    С одной стороны это не плохо, а с другой - это ещё одна цифирь не о чём.
    Любые реальные условия очень конкретны (тем более Калифорнийские).
    Ну появится ещё одна характеристика, как она поможет ответить на вопрос о выработке панели в средней полосе РФ-ии? Ответ, по большому счёту - никак, точнее говоря, никакой дополнительной точности к STC или NOCT мы не получим. Я столкнулся с этим когда писал собственный калькулятор по расчёту наших Ultrasolar.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нестыковка в одной из станций:
    "аккумулятор LiFePO4 на 48В емкостью 600Ач и три гибридных инвертора Schneider Electric XW6048 каждый на 6000 Вт с чистой синусоидой. Максимальный запас энергии системы 31,2 кВтч"
    Тут же:
    "запас энергии доступный при глубине разряда АКБ DoD=70% (максимальный при DoD=100%) кВтч 36"
    Даже при DoD 100% положа руку на коленку- имеем 30кВт*ч...
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @Мax94, благодарю, исправили.
    При 100% DoD имеем 31,2 кВтч - там не 48 а честных 52в...
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Leo2, оконное стекло М1 хуже просветленного стекла (оптивайт) на 10%(82% и 92%) Эту информацию даёт производитель стекла оптивайт. Ещё проценты в плюс даст текстурирование стекла, за счёт уменьшения отражения солнечных лучей, но не 20%?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Mirosh, пусть будет 15%, разве это мало? И кто знает, какое оконное там было применено? Давно это было, когда еще российские производители не имели конкуренции.
    Кстати, в основном в СП применяется не "просветленное" стекло, а стекло с пониженным содержанием железа. "Просветленное" слишком дорого для СП.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А можете это перевести и посчитать для разных модулей?
    Minimum Criteria: A PTC to STC ratio of at least 90.0%
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @user343, по поводу PTC в ней написано следующее (я чуточку сократил несущественные бла-бла):
    Есть два различных рейтинга производительности, солнечных панелей. Одним из них является оценка STC или (стандартные условия испытаний), а другим является оценка РТС или (PVUSA Условия испытаний).
    Рейтинг STC представляет собой стандартный тест, ...
    PTC - 1000 Вт на квадратный метр, температура воздуха 20 градусов С и ветер 1 метр в секунду, высота 10 метров над уровнем земли.
    Рейтинг PTC, ниже, чем рейтинг STC, лучше отражает "реальные" солнечные и климатические условия, по сравнению с рейтингом STC.
    Ну и хорошобычтобы отношение PTC к STC было не меньше 90%
    Т. е. принципиальных отличий от NOCT не обнаружено (Только в NOCT используют куда как более реалистичные для нашей полосы 800 вт на кв. м.). Собственно, а откуда им взяться? Солнечные панели уже по сути перешли в разряд семечек в супермаркете.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Т. е. к обсуждаемой теме PTC ни коим образом не относится.
    Данный параметр учитывает потерю мощности от температуры в реальных условиях эксплуатации, а обсуждается эффективность на малых уровнях инсоляции и при рассеяном свете.
    Наиболее близок нам рейтинг по NOCT, но и он ничего не говорит о интересующих нас качествах панелей.
    Остается надеяться на правдивость отзывов форумчан, т. к. это единственный источник информации в интересующей нас области.
  9. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Подскажите по качеству и совместимости к контроллеру МРРТ Тракер-4210RN. 40A. 12/24B. Солнечн. панели. ФСМ 250Р.24 HH-poli230W.12 или RS-230P24ex.
  10. зафир
    зафир
    зафир
    Да и что иниересует? Макс. напр. на контроллер 100вольт. Это макс. напр отдаваемое С. Б. По плану у меня 4 панели 230-250в. по тех. документам панели выдают 27.6 умн. на 4 панели выходит 110.4в. Это не хорошо для контроллера или я неправильно понимаю суть вопроса?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё добавьте зимние процентов 10- и получите уже 121В, что неправильно и даже м. б. опасно контроллеру.
    И вообще- 27,6В- это Uoc или Umpp?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У панелей 230-250 ватт из 60ти элементов обычно напряжение холостого хода 35-38 вольт.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На эффективность модуля при низкой освещенности влияет шунтовое сопротивление солнечных элементов.
    Поэтому, чтобы знать наверняка, как будет работать модуль при малой освещенности, нужно знать этот параметр. В характеристиках модулей он обычно не приводится и нужно запрашивать производителей модулей. Если известно, из чьих элементов сделан модуль, то может быть легче найти такую информацию. Если нет - то, как я много раз писал, вы покупаете "кота в мешке". И даже "отзывы форумчан" не помогут, т. к. элементы в разных партиях модулей под одним и тем же названием (от тех же Санвейс или Эксморк или Телеком-СТВ или WesWen или любого другого модуля, продающегося под "своим" названием) могут быть совершенно разные.
    Тут уже было про модуль ФСМ от Sunways с плохим шунтовым сопротивлением #2361 #2362
    Проблема сравнения различных модулей от различных производителей понимается многими. Поэтому делаются попытки вывести какой-то показатель, который позволит сравнивать качество модулей. Я уже писал про PTC. Вот еще один показатель - PSI, который является интегральной характеристикой от 7 основных параметров солнечного модуля. Там же есть аналогичная интегральная характеристика и для производителей. К сожалению, в основном данные для американского рынка.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    http://edu-reestr.rusnano.com/ProgramDocuments/0369183c-0ddb-491a-96a2-be7ef862ef44/Тонкопленочные солнечные элементы.pdf
    Шунтирующее сопротивление вызвано главным образом токами утечки через
    p–n-переход. Каналы объемных утечек создаются инородными микро- и макровключениями в материале p–n-перехода. Каналы поверхностных утечек образуются при интенсивной рекомбинации электронно-дырочных
    пар через непрерывный ряд энергетических состояний на поверхности полупроводника,
    возникающих из-за нарушения валентных связей, а также при прохождении
    тока по загрязнениям в местах выхода p–n-перехода на поверхность
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это скорее не показатель, а уровень приватного рейтинга, который выдает панелькам организация Principal Solar Institute по результатам РАСЧЕТОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ТЕСТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, скорее всего по данным даташита - если производитель приукрасил параметры - оно попадает в расчеты, никто физических тестов не производит. Обозвали своим сокращенным названием, список из чего высчитывали есть на самом верху. Для американского рынка наверное полезно, для остальных - под вопросом в большинстве случаев. Еще пишут что у них в базе данные на около 10000 модулей, типо пишите нам что интересует, найдем и расчитаем вам свой рейтинг.
