1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я думаю, ни для какого рынка этот PSI не интересен. Он действительно просчитан на основе данных даташитов, какие весовые коэффициенты были применены - непонятно, к реальным условиям отношения имеет мало. То, что элементы SUNPOWER имеют меньший температурный коэффициент - и так известно.
    Я привел это только как пример того, что делаются попытки вывести какой-то показатель, по которому можно выбирать модули. Универсального я на сегодняшний день не знаю. Полезными считаю PTC (он имеет хоть какое-то отношение к реальной работе и выработке модуля) и NOCT (здесь нужно, чтобы он был не расчетным, а реально измеренным. Многие производители просто пересчитывают STC исходя из температурного коэффициента и 0,8 освещенности).
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Leo2,
    Покурил немного ветку. Хотел у вас спросить. Присмотрелся уже конкретно к 9 панелям ФСМ 320М
    Делаю систему резервного. Избыток - на потребление в дом. Докачка инвертором. MPPT будет. Как бы ничего сильно плохого про эти модули (ФСМ) не нашел, какого-то позитива тоже. Если перед установкой все проверить - будут жить и все ок? Или есть засада?
    P. S. C доставками с Европы - совсем не вариант. А тут у меня местные, которых я всегда достану. 10 лет гарантии дают.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Osolemio, наверное, нужно попробовать покурить ветку побольше. Ответы есть даже в этой теме. Сразу после покупки все модули работают. Сюрпризы начинаются через некоторое время работы.
    Про модули ФСМ спросите их владельцев. Насколько я помню, у @PastWent есть ФСМ, спросите его.
    Ну и конечно, местная гарантия многое может решить. Санвейс от гарантийных обязательств не отказывается. Как он их реально реализует - спросите владельцев проблемных модулей. Может и здесь кого-нибудь найдете.
  4. semerkov
    semerkov
    semerkov
    Кто-нибудь может поделиться опытом личного использования панелей мощностью более 230Вт (имеется ввиду мощность 1 модуля)? Не понравилось мне как модули в 200Вт ведут себя на ветру, амплитуда колебаний центра панели порядка: 8-12мм (при отдельно-стоящей установке). Вот и интересно, как ведут себя панели например 320Вт...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ого:ogo:, это как так 8-12мм:nono:, там стекла нет? :aga:
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Господа, дайте совет. Собираюсь добавлять солнечные модули. Стоят Exmork 200 Вт 24 В mono-Si. Хотел бы добавить ещё пару таких же (рекомендуют же ставить однотипные), но в продаже их пока нет, по крайней мере там, где покупал, и когда будут - неизвестно. Так вот, какие поставить вместо вышеупомянутых?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такой опытный форумчанин, а как спросить- не помнит ;)
    Надо написать, какова организация массива.
    А ответ на оба варианта давался 1оо раз. Если добавлять будете пару к уже подключенным параллельно нескольким парам- то ЭДС и Umpp добавляемых должны быть близки к уже используемым.
    Если добавить хотите в две цепочки, тем самым увеличив напряжение на входе контроллера- то ток добавляемых Impp должен быть близок к току используемых.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Господа, помогите пожалуйста сделать выбор. Массив 3s3p
    У себя на рынке из вменяемого нашел только 2 варианта. Остальное - откровенная какашка.
    1. типа немец Algatec. 270Вт моно. ASM mono 7-6 / 270 - 270 W Umpp31,85 V Impp8,50 A Isc9,04 A Voc38,35 V КПД-16,20 % Дейташит: http://algatec.by/upload/pdf/algatec-data-sheet-asm-mono-7-6.pdf
    допуск по номиналу -5/+10%
    2. 320Вт ФСМ - моно. http://www.s-ways.ru/products/detail.php?ID=605. Isc не нашел пока для него.
    Допуск по номиналу 0...+6Вт.
    По первому варианту получается как бы 2430Вт. По второму 2880Вт. Немцы дешевле на 10%. Панель меньше. Но как бы по номиналу 400Вт на дороге не валяется...
    Но, смотря на характеристики, есть ощущение, что немец мне за год даст больше кВтчасов.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это просто волшебство. Хорошо у вас там с этим делом - немецкая фИрма, а алгатек это чистокровный немец, дешевле китая, на котором даже не написано какой завод собирал. Я бы немцев брал, даже если цена за ватт несколько выше. Собственно сейчас в этом направлении и продвигаюсь, только с финскими панелями.
    От китайцев сейчас почти избавился - их было очень много, они по 100 ватт и впереди светили немыслимые пляски с установкой, несмотря на привлекательную цену по которой достались и неплохое качество - есть тестовая установка, на солнце работают однозначно:cool:. Оставшиеся китайцы новые, в коробках, год пролежали в сухом темном и прохладном месте:|:.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Jabber
    Jabber, Вы берёте в Питере у дилера или в Финку ездите?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Улыбает:
    дополнительная выработка фотоэлектрической панели до 50% за счет охлаждения
    http://algatec.by/products/catalog/solnechnie-kollectora/gibrid-kollektor
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Так и будет. Скорее всего добавлять буду ФСМ-200М (24V, 200 Вт). Собственно, данные близки к Exmork. К тому же буду их подключать через диоды Шоттки.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При незначительных различиях в напряжениях и освещённости диоды излишни. Некоторые коллеги даже доказывали, что в более различных условиях СП друг другу не мешают и без разделительных диодов...
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот замечательно, как раз сегодня про диоды размышлял. Пришел к умозаключению, что штатных достаточно. Оказывается так и есть :)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы о слегка других диодах говорите имхо. Мы о изолирующих цепочки панелей друг от друга (разделительных), Вы- видимо- о шунтирующих, помогающих бороться с резким падением мощности из-за затенения части цепочки элементов...
