1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Дальнейшая беседа про заземление и молниезащиту СП перенесена модераторами раздела сюда
  2. Step86
    Step86
    Step86
    Весной достроил баню, купил в начале лета модули Chinaland CHN300 моно. Упаковку не вскрывал, руки дошли поставить только на этих выходных, вскрыл упаковку, а там такой подарок. Можно в шахматы играть. Повесил на контроллер tracer 3215, вроде все работает, аккумуляторы заряжаются бодро. Продавец говорит, ничего страшного, по опыту, скажите, нормально они будут работать? Снимать и везти их на обмен нет ни желания, ни времени.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По внешнему виду клетки совсем разные, может из другой коробки и другой производитель. При подборе они явно по параметрам все одинаковые были, а вот что там будет при нагреве панели, при изменении освещенности и что со скоростью деградации - в этом вопрос.
    Мощность заявленой соответствует?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Прикольно, нашел в одном магазине эти панельки, на одной фотке ячейки черные, на другой синие, а тут микс получился.
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Step86,
    Ячейки Grade B+(косметические дефекты), работать будут нормально.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Разница в цвете - такой дефект бывает иногда, проявляется после сборки модулей, элементы все до сборки по цвету одинаковые. Это флуктуации параметров просветляющего покрытия. Не переживайте, никаких отличий от "одноцветных" модулей вы не заметите. Модули краснодарского "солнечного ветра" были почти все такие.
    Вот дефект, который на фото 2, может быть более опасный. Видно не очень хорошо, поэтому варианта 2: дефект просветляющего покрытия или дефект контакта. Если дефект контакта - возможен локальный перегрев элемента и выход из строя модуля.
    А что за B+? Чем отличается от просто В?
    Grade B отличается не только цветом, но и fill factor. Данные по FF могут быть только у производителя элементов.
  7. Step86
    Step86
    Step86
    Контроллер без монитора, реальную мощность определить сложно, из красной зоны АКБ за пару часов вытаскивают. В описании к модулям, клетки грейд А+, по факту оказывается грейд Б, так еще и выйти из строя могут. Модули на гарантии, буду принимать решение. Спасибо за консультацию!
  8. LTwin
    LTwin
    LTwin
    Мда. Еще есть у кого отзывы по модулям Chinaland? Панельки то продаются, как Grade A+, а на самом деле Grade B, если не хуже, а стоят при этом не дешево. Вот чудеса, хочется думать, что это просто брак, а не разводилово, как с панелями эксморк Grade C, D, с наклейками А+.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Насчет диодной развязки - пришел-таки ответ с завода. Все, что мы говорили подтвердилось. Она нужна тогда, когда есть обратный ток от АКБ к СП. Т. е. нет промежуточных устройств. Вот что мне ответил изготовитель солнечных панелей, находящийся к западу от Беларуси :)
    Цитирую:
    Здравствуйте,
    Для фотовольтных систем с акумуляторами при отсутствии контролирующих зарядных устройств возможна утечка обратного тока через модули и соответствующие потери электроэнергии. В этом случае рекомендуется ставить блокирующие диоды.
    При соединении нескольких цепочек одинаковых солнечных панелей параллельно в системах ON-GRID с современными инверторами и системах OFF-GRID c акумуляторами и зарядными устройствами дополнительная блокирующая диодная развязка необязательна.
    Если Вы все же планируете ее сделать, то в зависимости от схемы подключения можно подобрать любые диоды P-N типа с соответствующими параметрами силы тока и напряжения."
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Osolemio, позволю себе напомнить, что речь изначально шла не просто о "соединении нескольких цепочек одинаковых солнечных панелей параллельно", а о солнечных панелях (цепочках), ориентированных на разные стороны света, а именно - на ЮВ и ЮЗ.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Alexeich,
    В установке диодов больших проблем нет, что было изначально, я, конечно же помню. Разбираться то я начал по своему вопросу. Хотя и необходимости даже для разнонаправленных, если они работают с контроллером, я, признаться, пока не вижу. Это аналогично частичному затенению моих панелей. Я успокоюсь, только если кто-то сравнит в условиях одинаковой освещенности количество энергии за день с диодами и без для разнонаправленных панелей. Для меня вопрос не "ставить- не ставить". Для меня вопрос познания - зачем, почему и нужно ли :)
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Естественно, они работают с контроллером, вернее, с контроллерами. Малая автономка (320Вт - 2 панели по 80 Вт на разные стороны), на разные стороны свой контроллер. Я заинтересовался диодами, когда увидел, что контроллеры, обслуживающие разные стороны, показывают разные данные, хотя разброс небольшой. Собственно, тут говорилось, что контроллер не измерительный прибор и ожидать от него точных данных о состоянии системы не приходится.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Можно ли при увеличении системы поставить 200Вт панели Chinaland в параллель с Эксморком такого же номинала?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Смотрите на напряжение и ток для MPP - чем ближе эти параметры у панелей разных производителей, тем больше вероятность что подружатся в одном контроллере. Но это только для условий указаных на этикетке и если там правда. А так при изменении освещенности и температуры могут разойтись... В любом случае подобное решение компромис, лучше одинаковые панели из одной партии. Хотя как мы видели выше, даже в одной панели могут оказаться совсем разные по качеству ячеки.
  15. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Товарищи - прошу подсказать контроллер с следующими минимальными! характеристиками
    на 30 А
    на 48 Вольт
    Максимальное напряжение (при U xx) - не менее 100 В
    И с возможностью при полном заряде АКБ отдавать лишнюю энергия на нагрузку
    Вот хороший для меня
    Контроллер EPSolar Tracer MPPT 4210RN 12/24В 40А
    - но он на 48 В не идет
