1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почему странно? Модули работают, электроэнергию вырабатывают, причем с той же эффективностью, стоят в 1,5-2 раза дешевле Grade A. Мы их продаем как Grade C.
    Удручает не это, а то, что есть продавцы, продающие модули Grade B (C) как Grade A.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Скажите как это можно определить на глаз?
    У меня как раз есть несколько панелей Эксморк (20, 30 вт) класс А и А+.
    Внешне они совершенно без дефектов, сколов, все одноцветные и одинакового размера.
    Где засада?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Неравномерность характеристик использованных пластин хорошо заметна по тому, как оттаивает изморозь на СБ.
    Вот снимки, сделанные в одно и то же время 27 февраля текущего года.
    РЗМП-215Т:
    Фото однозначно говорит о том, что производитель собирал СБ из оттестированных элементов и подбирал по близким параметрам. Видно всего две пластины с повышенным тепловыделением.
    Именно эти две СБ по паспорту от завода обладают наихудшими харатеристиками ("рязанцы" дают паспорт на каждую СБ с характеристиками именно этой СБ). Разница между паспортными данными "наилучших" и "наихудших" СБ очень незначительна.
    Вот Эксморк 230:
    Тут картинка иная.
    Во первых значительная часть площади СБ уже очистилась от наледи.
    Во вторых: гораздо больше областей, оттаивание которых опережает "соседей".
    Ранее писал, что пока из-за разницы в цене считаю покупку Эксморк (они были заметно дешевле чем "рязанцы") оправданной.
    О ресурсе судить рано ("рязанцы" работают 4-й год, "китайцы" - второй).
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне кажется или он из половинок?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Weis,
    О, вы мне попались :) Я тоже вешаю 12 панелей (моно) по 265Вт вертикально на юг. Т. е. номинал 3180Вт. Как собираемость в летний сезон от номинала? А то расчеты расчетами, а реальную практику хотелось бы услышать. Особенно для хмурого Питера ;)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет, точно из половинок. Вот интересно, покупателя о такой фишке предупреждают или нет, из чего собран модуль? Или это сюрприз при вскрытии коробки?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Пластины квадратные.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Архив с января 2011 по май 2014 года здесь:
    https://yadi.sk/d/oWpDKVzXMnAp5
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Weis,
    Спасибо за информацию.
    Это любопытно.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может ракурс все портит... 12 рядов точно видно, и вроде как 6 столбцов, получается расположение 12х6? В итоге 72 элемента, 230 ватт 6 дюймов? Размер метр на два?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Размер 1650*992*40 мм.
    Вот фото в анфас:
    Все таки не совсем квадраты там.
  12. LTwin
    LTwin
    LTwin
    Я даже не успел вам ответить, как форумчане нашли ответ на ваш вопрос.
    И так почти со всеми модулями, все сделано из лома.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подрезаные. Обычно в конфигурации 6х12 72 элемента это панели с номиналом 300 ватт, и топом в этой линейке являются панели мощностью 320 ватт а для поли это не более 310 ватт - в которых элементы самой высокой эффективности, и это вариант моно.
    У этих панелей размеры типичные для вариантов 230-240 ватт поли, в которых 60 ячеек 156х156 мм. Получается панельки сделаны из отрезков 130х156 мм элементов, а реальная теоретическая мощность подобной сборки, если резать самые крутые ячейки - до 258 ватт. Расчитано исходя из уменьшения площади ячейки 6 дюймов поли 4,3 ватт. Если подобную урезать до 130х156 мм должно получится 3,59 ватт.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Очень хорошо висят:super:.
  15. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    У кого есть опыт эксплуатации Yingli Solar YL265C-30b? у меня в июне в облачный день когда солнце проскакивало между облаками мощность доходила до 360ватт) покупал для теста одну панельку, что скажете стоит их брать ?
    http://www.yinglisolar.com/en/products/monocrystalline/
