1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Alexeich, если есть возможность, сделайте сравнение с другими по току КЗ и напряжению ХХ при разных уровнях освещенности.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Завтра сравню с модулями Эксморк, но только по напряжению. Амперметра на постоянный ток нет.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Ответ для Leo2
    Спасибо, поиграюсь с ВАХ завтра. Сейчас на даче много работы.
    Слава богу, что Солнце все берет на свой баланс.
    По внешнему виду (ВАХ) - вполне достойно. Но подробности - потоим.
    Спасибо, что не побоялись привести свои ВАХ.
    PS. на заметку (в качестве самообразования) - ВАХ любой панели (если ее ттх не приведены производителем злонамеренно и с "передергиванием" в известную сторону). Достаточно просто ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ. В виде эквивалентной схемы одного диода с двумя сопротивлениями (шунт и последовательный балласт). Просто несколько больше возни. Точность восстановления ВАХ - 1%-3%-5%. Точность определения рабочих параметров, исчисленных из такой вах на уровне 5%-10%. Более чем достаточно.
    В Перу не возим
    По России - платите напрямую транспортной компании, мы делаем доставку до склада транспортной в Москве бесплатно при сумме от 20 тысяч рублей
    Вот здесь-то и начинается (у транспортного посредника) "карусель".
    Кляты москали.
    Щоб воны сгорэли.
    Щоб их усих бомбардальники разбомбылы. (в период активной украинизации Крыма жил в крыму. в Течении 12 лет. Не был украинизирован. Демонстративно прогуливал уроки украиньской мовы. Но многое запало в память).
    PS2 - пишу с дачи. Провайдер Мегафон. Заявлено 7.2 Мбита в реальности 56Кбит и ни битом выше. Так что и здесь маркетологический миф.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, и что является главным показателем?
    А где взять значения этих 2 сопротивлений? Обычно они не приводятся в параметрах модуля, но вот от них зависит очень сильно ВАХ. Тут выше в теме был один пользователь с модулями ФСМ от Санвейс с аномальным шунтовым сопротивлением модуля #2361 #2362, выяснил причину плохой работы модуля только после замеров на стенде на заводе Телеком-СТВ.
    Немножко советов по возможностям этого форума.
    Пожалуйста, ставьте значок @ перед именем пользователя. Тогда пользователь получит уведомление, что вы его упомянули в своем сообщении.
    Также, правильно цитируйте - ознакомьтесь и используйте пожалуйста советы из https://www.forumhouse.ru/threads/215828/
    А также #4 (медленный интернет) и #1
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    @Strangeman, сравнил напряжение ХХ 200Вт 24В CHN200-72М и Exmork 200Bт mono-Si. Было и солнце и дымка и лёгкие облачка. Примерно одинаково: 38 - 40 В.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Alexeich, а вечерком, при слабой освещенности не попробуете? Когда солнце в дымке - нужно совсем малое шунтовое сопротивление, чтобы напряжение завалилось.
  7. ProfLogistik
    ProfLogistik
    ProfLogistik
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Можно, но только те модули, которые я получил. Старые стационарно смотрят на ЮВ, посему вечером не получится. Да и после обеда обещают дождь.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    М-да. Дальнейшее общение с вами считаю непродуктивным и бессмысленным. Почитайте притчу от Будде и слепом здесь #1118. Измерения у нас разные, видимо...
  10. ProfLogistik
    ProfLogistik
    ProfLogistik
    не вопрос! занимайтесь своими КАЧЕСТВЕННЫМИ панелями =) тестируйте нюхайте облизывайте. Толька от них уже пол страны отказалось! это ФАКТ
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1 - как это не покажется странным, но главным показателем (помимо мощности и кпд) является коеффициент идеальности (КИ - или n). Ибо определяет он не только "врожденные" дефекты в модулях, но и (в определенной мере) - перспективы развития деградационых параметров панели в процессе эксплуатации. Имеется в виду большая предрасположенность к деградации всех мастей (включая удары, механические напряжени и пр.). К сожалению восстановить КИ по алгоритмам восстановления ВАХ не удается с убедительной точностью. Как правило приходится по ней ориентироваться на некий "середнячек". Кроме того, КИ определяет "моторику" СП. Как быстро она "включается в работу" и как быстро выключается. Предпочтительно иметь малые показатели КИ в южных широтах. Если контроллер "дубоват", то значимость КИ в значительной части падает (если контроллер "гадает на кофейной гуще" при выборе Vmppt, а не работать по правильно принципу Vidal-Sassun)
    2. - исчисляются из ВАХ. Поэтому производители, которые приводят оные знают это.
    CHN72M (M156) имеет КИ (оценка) 1.85 это близко к точно измеренной КИ, но для этого ее надо иметь в руках. Это неплохое значение КИ. В США в качестве "хороших" считаются панели с КИ 1.0-1.5. Но не следует удивляться, если вам достанется панель с КИ порядка 5-ти ... Опять же повторюсь, что все указанные учеты важны в том случае, если в вашем распоряжении имеется true-MPPT-Controller. Если же приобретенный вами контроллер "родился БАОБАБОМ". То как известно, он будет баобабить 100 тысячь лет подряд. Тогда все эти "учеты" и рекомендации - дрейфуют к берегам мозгового онанизма.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ну так ведь вы работаете для "очень богатых" людей, которые будут менять ваши недорогие СП каждые 3-5 лет :)
    А Лео (да и мы тоже) лучше будем продавать качественный товар, за который не стыдно и не придётся через несколько лет закрывать конторку.
  13. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    @vvaleryvv,
    Ну, ну. Посмотрел я на сайте у вас. Цена - от точно, для бедных! И гарантия 1 год!
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Соглашусь (с цена - для самых "бедных").
    PS. Оценил КИ и аж ахнул. То ли девочка данные от руки губной помадой рисовала, то ли ...
    PS2 - очень понравилось -
    Незначительные вариации цвета
    модулей возможны согласно техпроцессу
    То есть если понимать сию фразу буквально, то немцы, надо полагать, не всегда попадают в колер при разрисовке своих ячеек... Это конечно же шутка, скорее всего проблема ассоциирована с совсем иным предметом - тн. антирефлекторным (ведь надо же придумать сей высоконаучный термин...) покрытием.
    Но ежели, все же, сия фраза относится к "раскраске" ячеек, то явно следует немцам порекомендовать обратиться к финским специалистам из Tikkurilla ... Они мастера в части попадания (краски) в колер.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Солнечные панели? 1 год? Вы куда зашли-то?
