1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. ZigZig
    ZigZig
    ZigZig
    Всем привет. Я тут новичок, но думаю, только здесь мне помогут. Честно 200 страниц не осилил. Думал поставить себе две солнечные батареи по 250 вт, а мне сказали, что у них нестандартное напряжение и я замучаюсь с инвертором. И мол, лучше брать на 200 вт. Три штуки по 200, вместо двух по 250. Так ли это? Или может это развод на дополнительную батарею?
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @ZigZig, при чем здесь инвертор? Для 250Вт модулей нужен MPPT контроллер - и всех делов. Считайте, что для вас дешевле - 2*250+MPPT контроллер или 2*200+ШИМ контроллер.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Видимо, имеете в виду 3*200...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я сегодня в Питере приобрёл 2*100 монокристалл трансуна и на коробке значится "импортёр Профлогистик" и это не наклеечка, а именно напечатано на коробке. Покупал НЕ у Профлогистика (по крайней мере по документам).
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Конкретно в спб есть лабы для теста купленной сонцепанели ?
    Че-то фсм-240 отдает только около 170 вт и т. к. зимой от нее толку особо нету - можно было бы снять и отдать на экспертизу и потом требовать обмена на исправную у продавца если экспертиза покажет таки существенное поплохение.
  6. ZigZig
    ZigZig
    ZigZig
    Спасибо за ответ. Конечно имел в виду 3 по 200. В общем получается инвертор здесь совсем не при см? Можно любой купить, который на совокупную мощность панелей рассчитан? А то что у 250 панели напряжение 30 вольт, а у 200тки 36 вольт роли не играет?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, инвертор ни при чём. А вот контроллер заряда для акков или сетевой инвертор- если собираетесь подкачивать энергию в сеть- должен иметь выдаваемую на нагрузку (акк или есть) мощность выше суммарной мощности панелей.
  8. ZigZig
    ZigZig
    ZigZig
    Так получается, это правило действует для любых панелей, что для 250, что для 200 Вт. 2*250 = 500 Вт, или 3"200= 600 Вт. А мне же сказали, что 250 Втные панели лучше не брать, т. к. у них "нестандартное напряжение".. Объясните чайнику плиз... Еще что то говорили про VOC и VMP. Я конечно загуглил, но мало что понял
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это имеет значение для. ШИМ контроллера. Кстати, Вы бы описали предполагаемую конфигурацию системы, иначе, однозначно Вам никто не ответит.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я вам рекомендую обратиться к грамотным продавцам, чтобы вам подобрали оборудование. Судя по вашим сообщениям, объяснять нужно много и с азов. Можете мыть "золотой песок" на форуме, если есть время. Но времени потребуется много.
    да, конечно, опечатался.
  11. ZigZig
    ZigZig
    ZigZig
    Да я у вас на сайте почитал :) про ШИМ и МРТТ контроллеры. А почему нельзя в обоих случаях для панелей 2*250 Вт или 3"200 Вт поставить МРТТ контроллер, он же вроде как лучше, нежели чем ШИМ, а стоит не сильно дороже. На том же Алиэкспресс их куча с МРТТ технологией
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Их куча с буквами на корпусе.
  13. ZigZig
    ZigZig
    ZigZig
    Вот теперь стало более понятно! Гран мерси. Еще я узнал, что панели на 250 Вт с напряжением 30 Вольт более распространены в система, где можно сеть подмешивать, потому что они подходящего размера и мощности.
  14. ProfLogistik
    ProfLogistik
    ProfLogistik
    Почему вы думаете что у нас панели низкого качества? скорее CHN придется менять через пару лет и контору закрывать =)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ZigZig,
    у меня один из кучи с алиэкспресс MPPT контроллер с этого лета начал на 0,4V завышать показания вольтажа на аккуме, в итоге хронически его недозаряжал... А сейчас временами и вовсе начал чудить. В итоге плюнул и заказал Tracer 3215BN с того же Али. Вышел он там ~8100р.вместе с выноской MT50.
