1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Как раз по частичному затенению думаю: видимо у меня не получится его избежать. Но неужели могут выгореть ячейки? Мне кажется, просто должна разорваться цепь в тех СБ, где будет тень, и упадет общая производительность системы.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В утренние часы у меня тоже немного затеняются СБ, падает тень от высоковольтного столба. Ничего не выгорело), а вот производительность как раз по затененным ячейкам получается.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне кажется высоковать у этой напряжение в МРР, выбирайте поближе к номиналу, с 17-18 в MPP. Явно будете бюджетный ШИМ контроллер ставить, при большом разрыве между номиналом системы и MPP будут больше потери от производительности панели.
  4. Foley
    Foley
    Foley
    Да, по факту получается, что на nepasun из множества предлагаемых СМ, приемлемым напряжением для использования с обычным ШИМ контроллером обладают только два это 75 и 80 Вт. Просто не все на это обращают внимание, слишком заманчивые цены)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    За всех то говорить не недо! А цены да, заманчивые, немного сэкономили на СБ и МРРТ контроллер позволить себе можно!
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Подскажите пожалуйста, как и кабелем какого сечения подключить модули к контроллеру и далее к аккумулятору и инвертору? Если можно схему?
    В наличии имеется 5 модулей по 80 и 90 ватт, контроллер, инвертор и аккумулятор 230 а. Расстояние от модулей до контроллера - ок 6 м.
  7. Foley
    Foley
    Foley
    Да! Китайский!
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вспоминается старый анекдот.
    2 космонавта беседуют:
    1: - Прибор?
    2: - Восемь!
    1: - чего "восемь"?
    2: - А чего "прибор"?
    Провод необходим сечением 4 или 6 мм2, солнечный, в двойной изоляции, водостойкий, с внешней изоляцией стойкой к ультрафиолету. По словам "солнечный провод" нужно приводить результаты поиска? http://bit.ly/RuoISX
  9. Serjio77
    Serjio77
    Serjio77
    Якутия
    А кто купил солнечнаую батарею BEKAR ?!
    Есть какие нибудь отзывы...
  10. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Я в переписке :)
    но там больше рекламы :) например про кабель солнечный который сделан в германии :))
    почему Вы заказали 2 панели по 110 а не 4? :) ведь Вам как я понял вообще 6 нужно :) наверняка ж пересылка?
  11. Foley
    Foley
    Foley
    Не секрет 4 по 40Вт.
    Проверил Ваш вариант 2 по 110Вт тоже выдает 95 евро, я так полагаю из-за габаритов.
    А налог действительно вычитают 16% вместо 19%(
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Две я у же получил, еще две заказал, а будет 6. Заказываю так, чтобы на налог не попасть)
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Да какой нафиг немецкий магазин. Обычный...
    А чего у их панелей такие маленькие токи КЗ?
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Вычитал 2 варианта монтажа солнечных батарей.
    1. Модуль-контроллер-АБ-контроллер-инвертор.
    2. Модуль-контроллер-АБ-инвертор.
    Какой же из них правильный?
  15. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    А что, извиняюсь, именно брали и сколько заплатили?
