1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Брал панели 100 ватт монокристал, от 4800 до 5000 руб с доставкой из Германии.
  2. T0leg
    T0leg
    T0leg
    Второй
    ток потребления большой у инвертора он сожгёт контроллер
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Второй.
    Первый может быть использован в некоторых случаях. Не каждый контроллер заряда от СБ позволит реализовать такую схему (хотя бы из-за отсутствия выхода для подключения нагрузки), а если позволит, то сильно ограничит возможности по выбору инвертора ограничением силы тока через свои ключи.
    Ну я понимаю еще использование подобной схемы для решения задач уличного освещения, когда к выходу контроллера подключены светильники, но не инвертор же. :faq:
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Всем станет намного проще, если Вы укажите модель контроллера заряда и инвертора.
    Без этого можно долго "растекаться мыслию по древу".:)
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Инвертор APSX 1250 Tripp Lite. Возможности инвертора: - встроенная защита от выбросов напряжения; - автоматическая защита от перегрузки; - автоматическое переключение нагрузки; - балансное распределение нагрузки; - быстрая перезарядка АБ и т. д.
    Контроллер Phocos CX40-1.1.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    А контроллер заряда от СБ?
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Phocos CX40-1.1
  8. Weis
    Weis
    Weis
    У этого контроллера ток нагрузки ограничен величиной 40 А, а инвертор при мощности 1250 возьмет от АКБ значительно больше.
    Вывод: первая схема не годится.
    У инвертора есть настройка защитного отключения по низкому напряжению на АКБ? Что-то в описании я не увидел.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Присутствует такой пункт: "Инвертор может приостановить подачу электроэнергии или заряд батареи, чтобы защитить себя от перегрузки или защитить электрическую систему". Об этом идёт речь?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Не уверен.
    В руководстве сказано о защите от перегрузке по выходу 220 В ("приостановить подачу электроэнергии") и АКБ от перезаряда ("приостановить заряд батареи").
    Прямого указания на отключение инвертора при падении напряжения АКБ ниже установленного уровня (какого именно?) не нашел. Может плохо искал?
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Я тоже не нашёл такого текста. В инструкции есть расшифровка свечения индикаторов при различном уровне зарада батареи. При красном индикаторе - 0 проц. заряда - написано "Инвертор выключен". Сам ли он отключается или надо постоянно следить за индикацией - не понял. Кстати, ниже какого процента разряда аккумулятора не рекомендуется эксплуатировать АБ?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    1. Скорее всего сам. Вопрос при каком напряжении? Это очень важно.
    2. Решите сами. Надо взять график зависимости количества циклов разряд-заряд от глубины разряда для ваших АКБ и выбрать оптимальную глубину разряда.
    Например для аккумуляторов глубокого разряда Prosolar-R RA12-100DG этот график выглядит так:
    Из графика видно, что если аккумулятор разряжать "в ноль", то он проживет всего чуть более 400 циклов, а если на 30%, то 1700-1900 циклов (естественно при соблюдении правил эксплуатации АКБ). И это если принять за допустимое снижение емкости до 60%.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Alexeich, ваш инвертор - убийца АКБ.
    Для защиты от глубокого разряда надо использовать схему с реле, конечно если контроллер заряда позволяет настроить отключение выхода для нагрузки на бОльшее напряжение.
    График количества циклов я привел для примера. У вашей АКБ он другой. Для оценки допустимой глубины разряда надо найти именно его.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Прочитал тут кое-что
    Конечно, до 4000 циклов это не реально, но и насиловать свой аккумулятор не собираюсь. К тому же аккумулятор будет работать в буферном режиме, да и нагрузка зимой будет незначительной (5 модулей по 80 ватт за глаза).
    Не понял. Почему у нас, и почему именно к этому инвертору?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У нас - см. мою подпись.
    А нет интереса - потому что эти инверторы не предназначены для автономных энергосистем, особенно с солнечными батареями. Это "дубовый" доработанный автомобильный инвертор, при его разработке не ставилась задача обеспечить максимальную эффективность преобразования, защищать АБ в долговременном режиме (как известно, инверторы в автомобилях используются периодически и на срок службы АБ практически не влияют, т. к. в основном за этим следят мозги автомобиля, а не инвертор).
    Не говоря уже об отстуствии функций по приоритету для источника постоянного тока и т. п., которые в последние годы становятся дефакто стандартом для инверторов для автономных и резервных систем электроснабжения с возобновляемыми источниками энергии. Даже российские производители инверторов подтягиваются к этому - см. МАП SIN Гибрид, например.
    Хотя, как обычный резерв эти инверторы используются, вроде особых нареканий нет.
