1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чтобы не платить за водный транспорт - посылки из Китая перебрасывают через Амур вручную, а на нашей стороне - ловят как получится... :) Вот они мятые и приходят.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    TVlad, нормально все приходит! Мне 22кг СБ приходила, все Ок!
    TVlad, брал у них 110 Вт СБ с grid -tie инвертором работают хорошо.
  3. Nepasun
    Nepasun
    Nepasun
    Because 180W Voltage high 35V
    180/35V=5,18A
    100W Voltage 17V
    100/17V=5,88A
    180W Panels better for great system, because if serie connect Voltage is high
    Best Regards
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Nepasun, посяните 180Вт СБ на 24В или 12В?
  5. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Привет всем!
    Долго читал эту ветку и решил поделиться своим маленьким опытом, из практики, по моно и поле ячейкам.
    Я тоже заинтересовался что лучше? Для этого взял solar cells со следующими ттд: моно 4.2w 156*156 Vm (V): 0.524V IM (A): 7.83A . поли 4.2w 156*156 Vm (V): 0.530V IM (A): 7.81A (продовец один - Китай). Потестил в разных условиях: под светодиодным прожектором с одинакового удаления; на солнце; и в пасмурную пагоду. У меня получилось что полекристалы в пасмурную пагоду "генерят" хуже.
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Да система собрана на 24V (6 батарей по 150W, 3 ряда по 2шт)
    Да, что-то я ошибся. Спасибо.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Возможно, Вы имеете в виду 6* 12В* 150А*ч?
    Если так, то в принципе данный контроллер должен её нормально потянуть: 3*150А*ч*1/10=45А
    А у Вас есть (будут) 1100 Ватт панелей?
    Ой, если панели- то есс-но потянет. Только с затенением рядов панелей аккуратнее.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мax94, Я думаю mirosh имел ввиду СБ. 3 цепочки по 2 СБ :)
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Посмотрел цены на solar провода- дороговато. Можно самому сделать в 2 раза дешевле, а по сечению будут больше и мягче:).
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А к солнечной радиации и пр. негативным воздействиям так же мягче будут относиться? Не зря они так дорого стОят...
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Да 3 цепочки по 2 СБ (12V*2=24V и еще 2 ряда параллельно)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мax94,
    Оригинальные провода дубеют на морозе, я думал мягкими останутся! А нет, чудес не бывает...
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Да вроде как изоляция из термоусадочной трубки ТУТ, цвет любой, устойчива почти во всех средах.
