1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да, если на СБ есть разьемы, то там папа и мама.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  3. Nepasun
    Nepasun
    Nepasun
    Дистрибьютором разъем для 2 модулей подключения параллельно плюс и минус
    https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s813/000/002/678/813/original.jpg
  4. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Стекло то закаленное или нет? Вроде если закаленное - рассыпается все и место удара не видно...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Стекло закаленное, но то чем залита задняя часть ячеек держит эти осколки намертво !
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    По прозьбе Бывалый1406, презентую. :hello:
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я использовал провод типа КГ 2/6кв. (-40 - +50 гр). Каждый модуль соединял с клемником, оттуда 16 кв. до контроллера. Вне дома (до запуска под крышу), провод идёт в металлорукаве. Тройники действительно дорого, но не подсчитал, сколько ушло на провод. Может быть то на то и получилось.
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    С тройниками провод то все равно нужен. Одно другого не исключает. Что за клемник использовали?
  11. Vladim8
    Vladim8
    Vladim8
    Таганрог
    Здравствуйте. Получил сегодня 3 СБ 70Вт от Непасун, шли от оплаты 22 дня. На почте девчата при мне сначала шлёпнули на плитку плашмя, я сказал, что там стекло. Они сказали, что они не штангисты и на упаковке нет предупреждения и выпихнули дальше ногой мне в зал. Хотя упаковка обмотана красной (для быков) лентой с предупреждением:). Вскрыл - стёкла целые, 1вмятина на рамке, упаковочные уголки рассыпались (хрупкий пластик). Спасибо всем форумчанам за советы ! Подскажите, 1СБ показывает 2,8В ,2-3,4В, 3-4,4В. при одинаковом сете. Это что-нибудь значит?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я первую тоже лампочкой дома пытался...
    Выносите на яркое солнце - желательно в полдень или около того (хотя стараниями товарищей теперь трудно понять, где этот астраномический полдень), мультиметр в режим измерения тока на диапазон не менее 10А и втыкаете на контакты на несколько секунд. Далее сравниваете полученый результат с данными на этикетке для тока короткого замыкания. Вероятнее всего фактический ток будет ниже, так как в это аремя года наверное нет еще требуемых 1000 ватт на метр квалратный.
  13. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    О как. Я тут не один с домиком. :)]
    Ваш пост? http://avtotravel.com/forum/aft/37411/afpg/5
    Не слушайте лузеров про шим-контроллеры.(след. за вашим пост) :hello:Там ща насоветуют
    Что за провода взяли? При такой длине минимум 35мм2 надо каждый
  14. Vladim8
    Vladim8
    Vladim8
    Таганрог
    Привет, караванерам! Контролер думаю заказать 20A MPPT Solar Charge Regulator Controller 12V 24V Tracer2215RN 150V input MT-5. Провод Непасун 4мм2, сколько понадобится не знаю, думаю 3м. А как насчёт LiFeYPO4. Может с этой темой на avtotravel?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По 4 квадратам меди (да еще купленным за рубежом) собираетесь передавать 20 ампер? Зачем городить такие сложности - поставьте бензогенератор. :) В автономке считается приличным 1.5 - 2 ампера на квадрат, дальше - потери.
