1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Macsafe, стоимость доставки, спрятана в стоимость лота.
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Мы видать на разных языках говорим? :)]
    Я и сам знаю, что спрятана. Но у первого лота доставка дороже, чем весь второй лот стоит. Нонсенс какой-то
    Я ж жирным выделил цену штуки. А в первом случае к 2,8$ еще и 0,86$ доставка со штуки. Итого при прочих равных у одного продавца 1,65$ против 3,66$ за штуку:faq:
    И это не единственная такая пара и не только у этого прода. По остальным пошукал - тоже есть похожая ситуация
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ладно, с разъемами совсем офтоп вышел.
    Помогите найти отзывы или тест. Ничего не могу найти сам. Вопрос для меня менять полностью непасана на солартроникса, или докупить к непасану солартроникса. По характеристикам солартроникс с меньшей площади обещает + 13% мощности. Верить?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вам ехать, или платить? :) Лучше ту, которая с электронным чипом.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я брал, но пока хорошего солнца нет - ведь и не проверишь... :) На моем графике - две 12В панели по 50 ватт, включенные последовательно через MPPT контроллер (TRACER), нагрузка - 12 вольтовая сборка емкостью порядка 40 Ah.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тут писал вчера, пост 703:
    https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-47
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Там вроде сборки сравниваете, и не равные по мощности и условиям. Для меня я вопрос - верить ли обещанным 80Вт http://www.solar-tronics.de/solarmodule/solarmodule-5-watt-bis-130-watt/solarmodul-80-watt-poly.html.
    Непасуновская была 70Вт и длина на 3см больше. Мне важна максимальная мощность с единицы площади.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не помогает!
    я так умиляюсь, когда с меня даже роспись не берут, катая мой чиповый пластик- по магн. полосе, без ПИН-кода...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ток в полночь- во дворе свет включали? ;)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Читайте внимательнее мой пост по ссылке. Есть время (сейчас с 12-30 до 13-30) когда оба моих трекера (поворотный и неповор) были в равных условиях, Панели Солартроник выдали меньше...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Шум датчика Холла, или питание микроконтроллера было перенастроено. Хотя, посмотрел на сегодняшнем графике - такая же мелкая гребенка до нуля, и гладкая линия - после. Возможно выключают освещение торгового павильона напротив...
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Читал-читал, но не увидел. Верю на слово. :)] Итог - менять шило на мыло нет смысла и 70Вт непасана будут =80Вт солартроника я так понял?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Однозначно сказать нельзя, не сравнивая конкретно эти панели.
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Тогда еще вопрос - а стоит ли вообще покупать 80Вт солартроника (хотя по габаритам с непасановскими 1 в 1) или к моим 6шт 70Вт непасановским взять 5 штук 75Вт (длина больше на 200мм). Или вообще потерпеть, может у непасана они когда-нибудь появятся?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сложно ответить, смотря какие характеристики панелей, как планируется подключать (цепочки и т. д.)
