1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Спокойнее, коллега!
    Вы сам себе противоречите- то у Вас дождь, то Вы солнцем пол греете. Прогреть/просушить дом после дождей- да, можно, но не проще было его построить так, чтобы внешние атмосферные явления не влияли сильно на "погоду в доме"? Про сауну и пр. в цоколе- ну надо, не об этом же Вы писали...
  2. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    2х130 кит? т. е. не две позиции по 130 ватт, а один набор в котором уже 2х130 ватт?
    Тогда у них явно глюк (либо кривые руки) CMS.
  3. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Да, именно кит.
    Кстати похоже на глюк, хотел добавить 5 пар мс4 коннекторов, так доставка выросла на 17 евро сразу. Отказался от мс4.
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А что за диана, :faq: дайте пожалуйста сылку, посмотрю есть интересного. ;)
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Аааа, вона как Михалыч. :)]:)]
    Кстати а в чем сакральный смысл покупки именно спец конектеров, ну тоесть понимаю конечно что удобно и прочее но цена...:faq: не проще купить обычных авто клем, можно даже под винты и надежнее контакт (у винтовых конечно) и ток они тоже держат нормальный.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мax94, вы писали про лето и тёплые полы :) я написал про лето и сырость. противоречий никаких нет. Не знаю как надо было застройщику строить дом чтоб сырость из воздуха при открытых окнах не пробиралась на мой 14й этаж... уж явно не с гидроизоляцией фундамента накосячили :)
    Точно так же и с цокольным этажом кирпичного дома где основание бетонная плита эдак в 40см (а сверху ешшо и керамическая плитка) которая в любую летнюю жару не прогревается до комфортной для хождения босиком температуры и тёплые полы подпитываемые халявной (избыточной) энергией будут кстати.
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    ИМХО:
    1. Не подвержены воздействию природы (снег, дождь, солнце, мороз, жара).
    2. Автомобильные коннекторы на такие токи не обладают сходными характеристиками, начинается колхоз, соответственно удорожание, в итоге получаем менее надежное соединение за похожие деньги.
    3. Можно удешевить еще проще, просто отказавшись от коннекторов. Каждый выбирает для себя сам.
    P. S. Например 3.2 Киловатта из 100 Ваттовых солнечных панелей = 32 панели, соответственно примерно 32 пары разъемов. Цена за разъем (M+F) 2$, получается < 2000 рублей за разъемы, при цене панелей около 100000 рублей. Зачем на спичках экономить?
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да вы правы. :hello:
  10. ValKlin
    ValKlin
    ValKlin
    Проверял вчера, проверяю сегодня - все равно выходит 67,. Кидаю одну в корзину - доставка 33, меняю кол-во на 2, доставка сразу увеличивается вдвое.
    Походу надо в отпуск, отупел совсем, ничего не понимаю.
    Сосед просит сделать заказ пока на 2 панели, но двойная доставка его (да и меня тоже - рассказывал то я ему другое) останавливает.
    пробывал и на поли и на моно, один хреновый овощ:(
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я тоже кстати не понимаю зачем делать доставку на каждую панель отдельно, или продавец имеет доход и с доставки. :faq:
    Важно чтоб в габариты и вес укладывалось все, ведь упаковать можно и в одну коробку.
    Особенно это интересно с китами из пластин, там ведь еще меньше упаковка.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. ValKlin
    ValKlin
    ValKlin
    Как раз сейчас этим и занимался, заказал, оплатил палкой.
    Именно по такой статье и получилось определить доставку в 33 еврика. Я ж говорю, что пора в отпуск. :(
    Просто предыдущие 4 заказа по 2 шт именно в корзине увеличивал количество панелей и автоматом доставка определялась в 33 евро, а здесь такая засада.
    Пы. сы. за ссылку спасибо, хотя и для меня уже поздно, сам все-таки допер. ;) Но для читающих будет полезно.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    ValKlin, можно и штучно заказывать (например, поли), только потом Диане отписаться и она вручную исправит доставку.
  15. ValKlin
    ValKlin
    ValKlin
    Вот именно, что вручную. Пока ты напишешь ей, пока она ответит. Раньше все как-то было автоматом, что у них там происходит - непонятно.
