1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    немного не так,
    если соединять последовательно, то потребуется всего 1 пара разъемов M+F,
    если параллельно, то потребуются немного другие разъемы Y типа MMF+FFM
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да если установка стационарная и сымать в ближайшее время не планируетса то можно скрутить и пропаять скрутки, куда уж надежнее. :)
    Ну и соликоном сверху облить. :hello:
  3. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Как я сегодня понял это зависит от веса - до 20 кг - 33 евро. Больше вес, значит второй пакет, еще 33 евро.
    Мне сегодня написали, что не могут отправить мой заказ так как вес больше 20 кг и просят доплатить еще 33 евро.
    Я ответил: - пусть меняют на другие позиции.
  4. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    А если взять СБ по 200 Ватт, то количество разъемов уменьшится в 2 раза.
    Целью моего поста было показать ничтожность стоимости разъемов от стоимости всей системы.
    P. S. Например в том варианте который я строю - будет 5 параллельных линий, по 600 Ватт на линию (последовательно подключенные СБ). Итого мне понадобится 30 пар разъемов = 60$ + 5 пар разъемов типа Y = 30$. В сумме на разъемы придется потратить 90$.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Именно так я и сделал, на 3,5 кВт СБ получилась всего 1 пара разъемов MC4,
    для подключения сборки к инвертору
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    https://realsolar.ru/ попробовал взять тут для пробу фсм 230
    по смотрим в каком виде придут и какая доставка будет, на след неделе должны привезти
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Посчитал, 40-50Вт самые выгодные, 70р за ватт, 2800 и 3500 соответствено цена.
    Следующие после них 100Вт панели, 71р за ватт, 7100 цена за 12-24 вольтовые панели.
    Но конечно в общем цена не так уж и мала, больше двух доларов за ватт.
    А вот для самоделкиных там комплекты неплохие, самый выгодый конечно самый "дорогой", 7600р за 380Вт, итого 20р за ватт, правда там вроде неучтены потери в стекле, реально выйдет поменьше чем 380, но все равно больше 300.
    Хотя я склоняюсь к маленьким панелям по 50-60Вт, это скорее для безопасности, если разобьют или сломают 300+ ватт панель будет жалко а 50-60 ватт не так жалко, хотя конечно возни с установкой поболее, но важно чтоб они были сразу на нужное напряжение, тогда проще соединять.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А тут http://shop.mlsolar.com/ взял контроллер MPPT на 45а, и комплект для сборки СБ.
    тоже пока в пути.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я что-то не пойму - на сколько он квадратов?
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    выберете провод, опуститесь вниз, там будут описание по диаметру и максимальному току, там где отзовы покупателей.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    8AWG = 6.5MM
    10AWG = 5.5MM
    12AWG = 4.5MM
    14AWG = 3.5MM
    16AWG = 3.0MM
    18AWG = 2.8MM (294 count. 08 conductor)
    18AWG = 2.3MM (150 count. 08 conductor)
    20AWG = 2.0MM
    22AWG = 1.7MM
    24AWG = 1.6MM (6.5AMPS)
    8AWG 200 amps
    10AWG 140 amps
    12AWG 90 amps
    14AWG 60 amps
    16AWG 35 amps
    18AWG 20 amps
    20AWG 12 amps
    22AWG 10 amps
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Gennady71, oчень странно, по нормативам 1,5мм кв (медь)-рассчитано на 16Ампер, 2,5мм кв-25А, 4мм кв-32А, 6мм кв-50А-(при V=220вольт) но ни как не 200А
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это диаметр в мм
    а не площадь в мм²...
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    А где посмотреть площадь сечения у этого кабеля?
