1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот совершенно другие цифры куда как больше похожие на реальность
    https://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_589.html
    В компъютерных БП провода промаркированы как 18AWG и там сечение провода даже с изоляцией НЕ будет 2,8мм. а вот 0,83 квадрата как раз есть.
    Так что Gennady71 явно дезу толкнул :)
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Димаетр должен указыватса на любом проводе, если не голый конечно провод.
    По диаметру можно посчитать ПиЭрКвадрат, так сказать.
    Для лентяев вроде меня прогулявающих школу... :)]
    https://www-formula.ru/index.php/2011-09-19-02-39-24/2011-09-21-00-02-23
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Зачем их из Питера в Тулу заказывать, если эти модули из Москвы? Цена та же.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Поутру подумалось про сборку концентратора на около 6 кв м. Но если уж таким заниматься - надо купить самые высококпдшные модули. Какие сейчас доступны ? Надо очень мало по количеству - где-то 3 м полосу выложить шириной около 100 мм, т. е. около 0.3 кв м. Поэтому есть возможность потратиться на гораздо более дорогие от средних. На риалсоларе продаются наборы для сборки с около 15% кпд вроде. Хочется около 20% и более.
    По вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_батарея#.D0.AD.D1.84.D1.84.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D1.84.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D0.B8_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D1.83.D0.BB.D0.B5.D0.B9 получается могут уже быть в продаже многослойные до 30% почти.
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Рекордные батареи имеют КПД 40 с чемто процентов, но реально о таких даже не мечтайте, :)] максимум половина от этого, все что больше мягко говоря, неоправдано дороже, даже не золотые а брилиантовые. :)]
    И даже половина этого гденить 20-24% будут если не золотые то серебряные минимум. :(
    А так конечно былобы неплохо с одного квадратного метра иметь 400 Ватт, но ктож продаст такие в массы, это фактически полная автономия без всяких проблем для "любого", всего с нескольких панелей.
    Ну не считая аккумуляторов, :close: хотя наверняка и ту есть разработки хорошо "скрываемые".
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Конкретнее есть ссылки и цены ? За 0.3 кв м могу заплатить че-то около 3 круб или даже до 5 круб. У мя с него будет около киловата планово сниматься или даже до 2 киловат - в зависимости от кпд панелей.
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да нет конечно сылок нет, сам это читал только в новостях, а цены я лиш примерно представляю, может и не прав кто знает. :hello:
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Нашел там потому и купил. А так особо не задумывался. Купил все скопом, дешовенький контроллер (временно), и еще по мелоча икапсулянт и, коннекторы, и готовую распаячную коробку.
    все взял в http://realsolar.ru
    Единственное, что огорчило я покупал 3 комплекта мале/фемале конекторов а мне прислали всего 1 (2 комплекта они заныкали 300р), мне не жалко если они им нужней, но мне то тоже нужны были. Вобщем в этой позиции они накасячили.
    В Остальном все нормально, ни каких внешних деффектов на панели, учитывая ее размеры.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вообщем на алиекспрессе наблюдаю предложения панелей под сборку с кпд около 17..19 процентов. После 18 процентов каждый следущий процент примерно удваивает цену. Выше 19 процентов еще в розницу мало вижу вариантов по приемлемой цене.
    Посчитал что мне удобно под 3 м длиной конструкцию - панели около 125х50 мм размером чтобы получить хоть около 35в при терпимом токе. А обычно панели с повышеным кпд около 125х125 или 156х156 - а это ток ужос и напряжения маловато будет.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ну вот - уже хоть что-то определенно выше 20%. И размеры почти что надо. Там указано - пластина поколота на 3 части - значит в принципе и 125х125 и 156х156 пластины тоже можно колоть поменьше и соединять последовательно для наращивания напряжения ?
    Это 32 панели размером 125х41 мм за 78 уев ? Т. е. 2.4 уя за панель ?
    Интересно как они выдержат 16 кратную перегрузку по падающей мощще (при принудительном водяном охлаждении сзади через термопасту кпт-8 и 1.5 мм стальную стенку).
    А еще больше по кпд варианты на ебее есть ? По цене это еще ниже предельного вариант - можно и добавить.
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    топором наколоть не получится, режут мастером-бластером. :)]
    нуу да, за треть ячейки. ;)
    как проверите - расскажите, нам тоже интересно. :hndshk:
    йа пока что не встречал. :hello:
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Фи - в советском детском саду с углубленным изучением производства полупроводниковых приборов были практические занятия по наколке пластин. Их оконным стеклорезом по обратной стороне надрезать и колоть на углу стола можно. На такой размер то.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вообще по даташиту на С60 бины Н и выше генерации С имеют кпд выше 22%, а это похоже продают для малоимущих относительно малокпдшные бины генерации В. И еще от колотых пластин похоже остатки пригодные для использования.
    Заказал пару комплектов под около 32в систему длиной около 2.7м. Расчетная разница в облучении соседних пластин - больше 16 раз в простой системе по началу (без двухкоординатного сопровождения). Вопрос по обходным диодам - их надо к каждой пластине ставить или через одну или реже ? У диодов даже шотки при токе в десяток ампер падение около 0.5 в и более. Сколько будет падать на каждой малооблученой пластине при токе около 40 а ? Только практически мерять ?
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Да, продают похоже 3 сорт...:aga:
    Соединять будете же последовательно, диоды не нужны.
    Кстати, ни у кого нет желания заказать в складчину на раздербан вот этот комплект? http://www.ebay.com/itm/150980482692?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    Мне нужно только 30 пластин, хочу собрать переносную панельку. Продавец не хочет слать по отдельности...:(
    Если есть желающие - пишите в личку.
    Нужно еще 3 человека.
