1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    HouzeR, по 4$ за пластинку в чём глубокий смысл? как вы собираетесь делать переносную? основа что? чем ламинировать? Стекло тяжеловато для переноски да и габариты выйдут не сильно переносные из 36ти ячеек.
    Реально переносную надо городить вот из этого https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-3-8W-A-grade-High-efficiency-Epoxy-solar-panel-solar-cell-panel-Free-shipping/796429767.html никаких рам стёкол и ламинации не надо, с заду место подпайки проводов промазал силиконом и может хоть в луже валяться :)
    Ну или из этого http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-6V-0-6A-3-5W-mini-solar-panels-small-solar-power-3-6v-battery/943998350.html
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    В КПД ячеек. Нужна максимальная отдача по току!
    Основа поликарбонат или 2мм текстурированное стекло.
    Ламинация в ЭВА.
    Панель будет складываться напополам как дипломат, размер будет нормальный.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Учитывайте, что
    Delivery: Estimated between Thu. Jul. 18 and Fri. Aug. 2
    при этом напоминаю что
    You're eligible for Buyer Protection if you do so any time within 45 days of your payment.
    опастно...
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Последовательно но с краев цепочки могут быть малоосвещенные - в десятки раз слабее центральных. При этом мало освещенные надо обходить диодами или не ?
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Низя, иначе ток всей цепи упадет!
    Какой будет концентратор - парабола или из сп. антенны?
    п. с. думаю стоит открыть отдельную тему по концентрации, если еще нет.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    При первых тестах без автосопровождения будет просто наведено вручную - когда планета повернется - часть с краев останется без падающего концентрированого потока.
    Пока планируется горизонтальный параболоцилиндер. Параболоид вращения дает слишком высокий коэфициент концентрации, да и дорогой относительно.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Есть темы по системам сопровождения.
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это приведет к возвращению челноков...
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да уж рожа явно не от голода опухла. :)]:)]
    Но толи еще будет...
    Наверно но это тоже свой геморой, так заказал пришло на почту, пришел забрал.
    А тут опять лоточная торголвля или чтото типа того. :faq:
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    как это по-нашему - лечить голову через ж..у. Вместо того, чтобы наладить работу почты (а для этого придется потратить денег) и сделать ее прибыльной, они хотят как обычно "не пущать".
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Самое смешное, что сейчас почта начала потихоньку наращивать мощности по обработке посылок: у нас, например, отделение открылось после ремонта, дак там сделали отдельное помещение под выдачу посылок и явно значительно большее помещение под склад. Еще полгода, и тут пошлинами все это каа-ак обрушат...
  13. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Реплика из известного фильма. Какая гнусная рожа.
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    +100500 :)]
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Мало того, что она гнусная. Как сказал бы мой замполит - за 3 дня на телеге не объедешь.
