1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Дело в том, что корзина и оформление заказа на солартронике работают не для России. И при заказе комплекта вес пишется как за одну батарею, а их то две. Я так обломался, заказал оформил и даже оплатил заказ. А они мне потом извинительное письмо и счет на доп доставку. Перезаказал в итоге другую панель.
  2. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Так об этом и речь-была позиция из 2х 100ток моно и она была более выгодна. Возможно есть способ договориться с манагером об отправке заказа одной упаковкой и стало быть одним почтовым отправлением. Сейчас вон Китай заливает-так что можно вообще не дождаться восстановления полного ассортимента Солартроника.
  3. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Смотря, что хотите услышать.
    Если вкратце, то выходит чуть дешевле, чем два модуля по 100, плюс нахаляву ШИМ-контроллер.
    Качество вполне приемлемое. Иногда соединительная коробка с проводами, иногда без. Иногда диоды Шотки впаяны, иногда отдельно прилагаются. Мною 900 ватт куплено, 400 едет.
    Кстати, рекомендую один ШИМ-контроллер в хозяйстве иметь. Например мой TS-MPPT-60 не захотел с полностью посаженной батареей работать, в отличии от простого ШИМ-контроллера.
    P. S. Кстати, обратите внимание, указано, что поставка будет только с 32-й недели.
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Народ, а почему у этих модулей такой маленький ток мм? Ячейки вроде полноценные 156*156 или это обрезки?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кто его знает, скорее всего отбраковка. Я со своих, купленных на ебэе, тоже не смог получить 8А даже без стекла.
    Видимо, низкий КПД у этих ячеек.
    Там же рядом 130Вт панели из таких же ячеек в таком же кол-ве, но стоимость непропорционально выше.
  8. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    не имеет значение разница токов и напряжения при паралельном соединении, а при последовательном будет ток равен самой слабой панели.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Посмотрел. По фото панели одинаковые, а по спецификации имеют разную длину.
    100Вт - 1060х668
    130Вт и 150Вт - 1485х668.
    Вообще непонятно, что бы это значило.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, вы это МРРТ контроллеру расскажите. Он будет сильно удивлен. :aga:
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну, на самом деле он справится - найдет точку максимальной мощности для данной группы.
    Другое дело, что эта максимальная мощность может оказаться меньше, чем сумма максимальных мощностей отдельных панелей.
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Да, где 1060*668- это обрезки по высоте, а 1485*668- это полноценные ячейки 156*156мм и ток та должен быть в пределах 7-8 ампер. В заводских СБ не должно быть фиговой ячейки, чтобы она посадила всю СБ, их по любому должны отбирать, это ж не в сарае сделано? Сам делал поли СБ и то 7А выдает.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Не "другое дело". Было заявлено что разница в напряжении не имеет значения.
    Оказывается имеет.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, действительно. Система получится работоспособной, но неисправной.
  15. Мага312
    Мага312
    Мага312
    Добрый день. Скажите где можно подешевле купить набор пластин с необходимыми проводниками для самостоятельной сборки солнечной батареи? ну и конечно чтоб качество не сильно хромала. Да, и пластины какого размера лучше приобрести? если есть и ссылку на данный товар. ;) Заранее СПАСИБО.
