1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Наверное, Ebay.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Вот приехали на поселковую почту 21 процентные панели. Бонусом еще положили две катушки соединительной шины.
    Тонкие такие - караул. Сзади все покрыто проводниками токосборными - чтобы такое крепить к радиатору из стального листа придется искать тонкий теплопроводящий изолятор. Вроде от а-электроники требуют применять номокон или слюду. Ну и все еще какой-то термопастой измазывать. Жесткости конечно совсем нету - так что прижимать только вмеру толстым стеклом придется, а это еще потери. Заказывать стекло просветленное с фотооптика из обнинска на такие размеры будет тоже бабла стоить.
    Матовая темность сохраняется при углах падения около +-20..30 градусов к нормали, при большем отклонении заметно светлеют.
  3. Parvissimus
    Parvissimus
    Parvissimus
    Нижний Новгород
    Подскажите, при регистрации в paypal необходимо вносить то же имя, что и при регистрации карточки? Если я оформлю несколько карточек и напишу другую фамилию и адрес в пайпале, прокатит или нет? Просто не хочется родственников напрягать
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Интересно чем все таки обусловлены параметры выходного напряжения у двух одинаковых по мощности сб, у разных производителей
    https://www.solar-tronics.de/solarmodule/solarmodule-5-watt-bis-130-watt/solarmodul-260-watt-mono.html
    И у непасуна
    http://www.nepasun.ru/solar-battery-panel-module-greatsolar/22-130-watt-solar-battery-module-panel.html
    Почему непасун высоко задирает выходное напряжение для 12 в систем?
  6. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Dingo, Для мррт контроллеров. Посмотрите на фотку - там нестандартное количество элементов.
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ага понятно, тогда подскажите указанный набор от солартроника (2 х130 Вт) указанный выше не попадает под какое нибудь ограничение? По весу, габаритам? Или еще чем то.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Нестандартное у кого - Непасуна или Солартроника?
    У Непасуна такой же размер и вес, даже немного больше - проходят.
  10. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Всё нормально -проверено:)
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Купил, оплатил, теперь буду ждать, мне они нужны для восточной стороны квартиры.
    потом еще наверно куплю, по меньше, в квартире все это расположить - та еще проблема,
  12. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    По меньше? Панели меньше 100 вт? Какой в этом смысл?
  13. BigallS
    BigallS
    BigallS
    Ставрополь
    И сколько реально обошлось с учётом доставки?
    По ваше ссылке не понял сколько стоят 2 панели по 100 ватт - 165 евро с НДС, а таможня налог возьмёт + доставка Fedex или кто ещё? У нас есть фирмочка которая торгует панелями http://www.kavelsib.ru/index.php?route=product/category&path=1_101 китайскими - как видно 100 ваттная панель 4550.
    Вот и считаю где заказать.
  14. BigallS
    BigallS
    BigallS
    Ставрополь
    Уважаемый Gennady71 предыдущее моё сообщение писал вам, забыл поставить ваш ник.
  15. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Alexeich, нестандартное у непасана.
