1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Если у solartronics09, то проводов с коннекторами там не будет, только коробка на панели, там то как провод соединять, паять что-ли? Я вот голову ломаю, чего делать:no:Как в том анекдоте, ну а чего же ты хотел за 90 евро да еще с доставкой в Россию?
  2. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Да там такой метал мягкий хоть пальцами обжимай :) ну а пассатижами вполне прилично выходит.
    А набор для обжинки на ибее стоит 1500руб
  3. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ну пальцами то разве ж можно необходимое соединение обеспечить?
  4. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Ну в непосановских провода внутри коробки припаяны. И диоды тоже рапаяны.
    Да шутка это, пассатижами конечно ;)
    Я пассатижами фальцевал кончик а потом плюшил все это вместе с проводом в 3 местах продавливал както так. Всеравно колхоз конечно, по пойдет.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Этого мало.
    Надо сначала несколько раз соединить-разъединить. У них слабенькое покрытие, оно при таких манипуляциях страдает.
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Спасибо за фото. Диоды, то там есть. Ну значит паять.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А чего её ломать то (голову) Внутри коробки диоды распаяны, и три винтовых разъёма там, крайние плюс и минус. Всё просто.
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Да не, особо то не ломал, просто как бы неожиданно от немцев недоделанный прибор получить. Они ведь, блин, такие пунктуальные.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Свои четыре панели (от solartronics) я соединил проводом 4 кв. мм отечественного производства. На проводах обжимал клемки медные
    и прикручивал к разъёмам в коробке на панели.
  10. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    Я планирую паять, это ведь можно сделать в домашних условиях, припаять кусок провода с коннектором, а на улице уже только коннекторы соединять. От solartronics09 у меня только две панели лежат, теперь начну у (easy) bay покупать, надеюсь у них не закончатся, а то все разномастные будут.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Были пунктуальные... Времена меняются...
  12. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    О как их последняя война развратила, простите за оффтоп. Но там прикрутить то некуда, там только контактная группа к корпусу коробки прикручена. Только паять.
    Вот, какие я брал уже исчезли. Ну правда 130 ваттные еще есть.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    я ничего не паял, там всё прекрасно можно прикрутить!
  14. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    Пришли 2 восьмедесятки от Солартроникс у них разные клемные коробки. Заморачиваться не стал в одной под болты с шайбой кинул в другой зажал в клемах. По поводу разъемов смущает что продают под одним названием а в одном месте защита IP67 а в другом IP68 вот и думай что купишь
  15. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    ага. такая же беда. Но обе под обжим. Кстати я припаивал. Причем десятым квадратом. Т. к. надоели эти супер-пупер провода с крутыми разъемами. Нет ничего лучше толстого провода и пропаяной скрутки. Так что мне наоборот больше нравится панельки без проводов.
