1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А Вы эту большую тему читали?
    Мне кажется, что все вполне очевидно.
    На данный момент - Nepasun.
    Да и наши подтянулись - предлагают 200ки по хорошей цене. Ссылку искать не хочу - если реално нужно - найдете. Была недавно.
  2. cirop
    cirop
    cirop
    Только что забрал панель на 200ват за 6500 рублей монокристал 72 ячейки 36вольт. 35рват в наличии в городе. Буду ща тестировать о результатах напишу. Контролера у меня нет. Пока.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    производство китай?
  4. cirop
    cirop
    cirop
    Китай. Померил напряжение показало 39 вольт но это в лесу мерил без прямого света в багажнике 9 :) никто не вкупе их можно переделать в 12в? IMG_20131021_181520.jpg IMG_20131021_181505.jpg
  5. cirop
    cirop
    cirop
    Не я нищеброд просто взять контролер за 7000 не могу. Китайцы стеснительны просто попались. Хотя внешних косяков не выявил. Все собрано и заламенированно сверху стекло шершавое на ощупь и с виду его нет я даже подумал что панель без стекла типа до делай сам. Т9
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Cirop, панель переделать не получится, т. к. перемычки внутри, а в коробку выведены только точки соединения.
    Кстати, интересно, почему не делают универсальные панели с коммутацией в коробке.
    Во всяком случае я бы не стал ковырять герметик, заливающий панели и пытаться резать проводники и делать отводы.
    Могу посоветовать приобрести самый обычный DC/DC с выходным напряжением 12В. Желательно, регулируемый. Кстати, какие аккумуляторы у Вас?
    Конечно, банальный DC/DC не будет столь же хорош, ка и MPPT контроллер, особенно, на малых уровнях освещенности, но зато может быть очень дешев.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычный- неа. Вот если после него будет стоять обычный зарядник (три стадии, ограничение зарядного тока- если батарейка небольшая)- тогда да!
    Если к банальному DC/DC приделать конденсатор (ионистор) и реле напряжения, которое будет отключать СП+кондёр от конвертора при, например, 37В, а обратно подключать при 39В (цифры примерные, зависят от конкретной ситуации с этой панелью)- то получится подобие МРРТ-конвертора.
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Cirop, померьте напругу на первой и второй клеме в коробке и на третьей и четвертой, и там и там должно быть в пределах 20- 21V. Если так, то выпаивайте средний диод и делайте еще два вывода от средних клем. Будет вам две панели в одной по 100 Вт .
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё получится! 3 STEP-up isolated 10-13V to 14.4V CC/CV...:aga:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    имхо там 3*24 ячейки. Следовательно- на 2-м контакте 12В МРР, на 3-м- 24В, на последнем- сумма всей панели ака 36В...
    http://macro-solar.cn/product/1095428475-212708950/200W_Solar_panels_MS_M200_72_at_a_low_price.html
    http://www.macenergy.ru/news/91.html
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Max94, да тогда так не получится.
  12. cirop
    cirop
    cirop
    Смотрел схему через стекло два раза по 12 не выйдет если только стекло сверлить. но на это я пойтить не могу. Контролер купил pwm wincong sl-02a 30a. Акум только один в наличии на 90а от авто.
    Возникли вопросы.
    Если оставить 24 в и подключить инвертер к одной акб?
    Если подключить 1 акум на 12в и на вход 24в панель? Данных по максимальному напряжению PWM контролера не нашел.
    Есть ли в природе способы просто уменьшить напряжение в два раза без стабилизации?
    Зы похоже надо в какюто другую тему переходить.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Cirop, подключить то можно, но Вы готовы согласиться потерять более 50% мощности? Вот просто взять и выбросить.
    Мax94, у Вас хороший юмор, впрочем, Ваш вариант может оказаться чуть проще простешего аналогового MPPT. Всего то и нужно компаратор (операционник) MOSFET и чуток обвески.
    Но даже с обычным DC/DC будет гораздо лучше.
    Ограничения по току IMHO, без надобности - в начале заряда будет ток до 16А (абсолютный максимум) а к концу он будет падать. Обычный буферный режим, как в машине. Только генератор не 800 - 1200Вт, а всего 200 и то в удачные дни.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Померяйте напряжение на всех 4 контактах хоть как-то освещённой солнцем панели- только потом можно будет сделать выводы "выйдет/не выйдет"!
    И да, двигать надо в другой топик...
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тогда заряжайте 24-вольтовые аккумуляторы. К ним контроллер будет около 1000 рублей. А из Китая - и за 15 долларов можно заказать.
