1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Muxacuk
    Muxacuk
    Muxacuk
    Краснодарский край
    Nepasun так Nepasun... вопрос такой... есть где ни будь статейка толковая о том, КАК, сколько, в какой последовательности, с распиской по вольтажу, и мощности, а так же по видм подключения (или схемотехника) всех этих солнечных батрей? ламинирование, упрочнение стеклом? или как происходит сборка ячеек в панели? и тд... что либо подробное для черных крестьян? :) был бы оч. благодарен :)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не понятен вопрос.
    Вам нужны готовые панели или Вы их собирать из ячеек хотите?
    Если купить - вроде, все в этой теме есть, но к чему тогда вопросы о сборке.
    Если собирать - есть здесь темы и даже ролики где-то были.
  3. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Господа, подскажите плз, что за это батарея с такими характеристиками:
    Max power Pm (W) 130
    voltage Vmp (V) 27.0
    Current Imp (A) 4.8
    short current Isc (A) 5.2
    open voltage Voc (V) 32
    size Size (mm) 1200*790*45mm
    weight (Kg) 14.0
    Продаётся как 12В, но что-то не похожи на 12В-ые характеристики!
  4. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Эффективна с мппт контроллером заряда.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не находится в инете. А так-это не очень хороший вариант 24-вольтовой панели...
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Там 54 ячейки моно чёрные. Интересно, можно их подключить на простой шим-контроллер 10 - 15А 12 В. 130Mono.jpg
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно, но значительная часть мощности будет теряться. Останется что-то типа 5,0А*14В=70Вт...
  8. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Братцы такой вопрос- хочу взять сразу 2 комплекта 2х100 Вт ! Понятно что вес 42 кг! НЕзя в один адрес! На солартронике можно послать одну посылку и на другой адрес! Не возникнут ли проблемы если закажу и оплачу, я одна посылка мне - другая соседу?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вычислят по плательщику. :)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Платите с разных аккаунтов Пайпала на разные адреса. Можно ещё в разные дни оплачивать- чтоб у продавца не возникло "замыкания" в мозгу- и не отправили в один адрес обе (бывало!)...
    ЗЫ- пишите о подобном не в этом топике!
    А тут: https://www.forumhouse.ru/threads/202896/
  11. NikGR
    NikGR
    NikGR
    http://dx.com/p/dc-4-40v-to-dc-1-5-35v-voltage-step-down-transformer-126108?Utm_rid=6136889447&Utm_source=affiliate (3.3USD)
    После такого DC/DC я ставил стабилизатор тока на LT1086 (150RUB) и заряжал от 24в СБ АКБ12в, только м\с с платы DC\DC сдул и на радиаторе от Pentium закрепил. Конечно не 3 стадии, но по отчаянии зарядиться можно.(Для солнцелюбов со средним достатком или как если очень нужно:))
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно было не "сдувать", а целиком плату посадить обратной стороной на радиатор с помощью теплопроводящего клея (там, как минимум, дроссель тоже греется). У китайцев попадалась модификация с радиатором на повышенный ток, правда и стоит сразу вдвое дороже.
  13. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Да, дроссель греется, но если м\с убрать не выше 70град.
  14. cirop
    cirop
    cirop
    @NikGR, контролер заряда я раздобыл и второй акум тоже. В выходные все смонтировал. Было пасмурно но зарядка шла до 18 часов. Прукритил 2 светильника на 3 вата каждый в качестве нагрузки пока настроил чтоб горели 8 часов после заката. инвертер думаю заказать с алибабы вот этот https://ru.aliexpress.com/item/12VDC-or-24VDC-to-220VAC-300W-Pure-Sine-Wave-USB-Mobile-Car-Pure-Sine-Wave-Power/1136115630.html
    с доставкой чуть больше 2 тысяч. 300ват чистый синус. Хотя насчет чистого еще думаю нужен ли он мне до этого все на модифицированном работало прекрасно.
  15. cirop
    cirop
    cirop
