1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Солнечные батареи - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Abysmo, 21.11.11.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    На 12в готов испытать, если бесплатно раздаете, а то есть проблемы подключения к монополистам
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    X325? ;)
    Если не случится "Китай положил болт на продажу некоторых товаров остальному миру"
    Считайте смело по 4-5! Ибо скоро так и будет, особенно с нашими "сексу социальными нормами потребления"!
    Дык сия железяка как раз для уже подключённых к внукам чубайса!
  3. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Контроллер заряда аккумулятора программируемый SCD0011 - 405,04 руб
    Программируемый контроллер заряда аккумулятора
    Диапазон рабочих напряжений4...30В
    Потребляемый ток, в режиме заряда0,2А
    Возможно использовать аккумуляторы и батареи аккумуляторов с напряжением0,1...25,5В
    Гистерезис (Hysteresis) 0...6,2В
    Погрешность U_OFF и Hysteresis не более1%
    Ток заряда0,1...0,3А
    Защита от переполюсовки питанияесть
    Защита от переполюсовки аккумулятораесть
    Контроллер заряда аккумулятора программируемый SDC0009 585,47 руб.
    Программируемый контроллер разряда аккумулятора
    Потребляемый ток8мА
    Программируемое напряжение включения (U_ON) 4...25,5В
    Погрешность U_ON и Hysteresis не более0,1В
    Коммутируемая нагрузка при питании 6...30В15А
    Коммутируемая нагрузка при питании 4...6В5А
    Сопротивление коммутации при питании 6...30В, не более0,004Ом
  4. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Для меня, как помню, цена была, как раз не низкая. Всё зубами скрипел: по 2500р за 50ваттку. Вот отношение к панелям на них и отразилось:)Почувствовали прохладу и разлохматились:)
    А вот те панели, что брал по аукциону у изибэя, обошлись в те же 2300-2600р, но уже за 100 ваттную панель, и работают без отказа и нареканий. Вот, что значит хорошее отношение:super:
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    А как это относится к девайсу который будет перенаправлять энергию от СБ на подогрев воды, когда АКБ уже заряжены?
  6. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Контроллер заряда аккумулятора программируемый=- относится к девайсу который будет перенаправлять энергию от СБ на подогрев воды
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    -Суслика видишь?
    - Нет!
    - А он есть!
    Давайте не ребусы тут друг другу задавать, а по возможности будем помогать друг другу сделать мир лучше. И думаю что если бы бы я разгадал Ваш "ребус" с этим зарядным устройством, я бы не задавал вопросов более, а приступил к реализации девайса "зашифрованного" в вашем сообщении.
    Можете дать инструкции - что, как, зачем, куда и т. д?
  8. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Как раз получил детальки из элитана, начинаю травить платку и делать симисторный регулятор мощности на 3 квт, с помощью которого, буду излишки электроэнергии от СБ, загонять в бойлер.
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Позвольте поинтересоваться, какая у вас мощность СБ и контроллер?
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
  11. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    А контроллер какой используете?
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Conergy
  13. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Контроллер SDC0009 позволяет защитить аккумулятор от переразряда
    Подключение контроллера
    Технические характеристики
    ПараметрЗначение
    Диапазон рабочих напряжений4..30В
    Потребляемый ток8мА
    Программируемое напряжение включения (U_ON) 4..25,5В
    Гистерезис (Hysteresis) 0..6,2В
    Коммутируемая нагрузка при питании 6..30В15А
    Коммутируемая нагрузка при питании 4..6В5А
    Диапазон рабочих температур-40..+105°C
    Описание
    Джамперами на плате устанавливается параметр U_ON, задающий порог включения контроллером нагрузки, в диапазоне от 4В до 25,5В с дискретностью 0,1В. Так же джамперами устанавливается и смещение для отключения нагрузки контроллером — «Hysteresis», задаваемый в диапазоне 0,0 до 6,2В, с дискретностью 0,2В. Отключение нагрузки будет происходить при напряжении, вычисляемом по формуле:
    U_OFF = U_ON — Hysteresis
    Необходимо помнить, что при отключении нагрузки напряжение на аккумуляторе увеличится, поэтому важно правильно задать параметр Hysteresis, таким образом, чтобы при отключении нагрузки контроллером, напряжение не поднялось сразу до уровня U_ON. В противном случае контроллер будет циклически включать и выключать нагрузку с частотой 1 раз в секунду.
    Данный контроллер, может быть использован для аккумуляторов любых типов. Контроллер, при напряжении питания контроллера в диапазоне 6В..30В позволяет коммутировать нагрузку до 15А, и в диапазоне питаний 4..6В не более 5А. Сопротивление контроллера на контактах коммутирующих нагрузку, во включенном режиме, не более 0,004 Ом. Контроллер питается от контролируемого аккумулятора и потребляет около 8мА. При эксплуатации контроллера, внешняя коммутация системы (аккумулятор + контроллер) должна происходить между аккумулятором и контроллером (рис. 1). Это позволит избежать разряд аккумулятора контроллером, когда нагрузка отключена. Контроллер работает полностью в автоматическом режиме, т. е. включение и отключение нагрузки происходит автоматически в зависимости от напряжения аккумулятора, и не требует какого либо сброса после отключения нагрузки. Сам аккумулятор может быть подключен одновременно как к нагрузке, так и к схеме заряда. Минимальное напряжение питания контроллера 4
    Рекомендуется установить предохранитель между аккумулятором и входом контроллера.
    Джампера могут быть переустановлены как до включения, так и во время работы контроллера, установленные джамперами параметры будут применены немедленно.
    В секции «U_ON» устанавливается напряжение включения. Секция имеет 8 джамепров, каждый из которых должен быть установлен в правое или левое положение по аналогии с примером на рис 2. Отсутствие установленного джампера/джамперов приведет к некорректной работе контроллера.
    На рис. 2 приведен пример установки джамперов для 12В аккумулятора, где включение контроллера должно происходить при напряжении более 11,4В, а отключение при напряжении менее 10,2В см. Рис. 3. В данном случае установленное джамперами «U_ON» = 11,4В, а «Hysteresis» = 1,2В, т. е. «U_ON» - «U_OFF» = «Hysteresis» 11,4В - 10,2В=1,2В.
    В секции «Hysteresis» устанавливается напряжение смещения. Секция имеет 5 джамперов, каждый из которых должен быть установлен в правое или левое положение по аналогии с примером на рис 3. Отсутствие установленного джампера/джамперов приведет к некорректной работе контроллера.
    :pioner:
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Наверное в 21-м веке разработчикам пора освоить настройку с помощью меню на экране LCD и кнопок...
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Aostspb, это удорожание конструкции и усложнение программы.
    Там же ребята тупо читают порт, читают АЦП, сравнивают 2 переменных и результат выводят в другой порт (1 бит), к которому подключен затвор MOSFET. "Конструкция выходного дня" называется. Однако, для тех, кто не любит паять и кодить - самое то. С другой стороны, если бы LCD - можно было бы какой-нибудь Tiny45 использовать, они дешевле, чем многолапые.
    Кто знает, что поставили? PIC?
